하드웨어 추가
시스템 내 각 레코딩 서버에 하드웨어를 추가하기 위한 여러 가지 옵션이 있습니다.
하드웨어가 NAT 지원 라우터 또는 방화벽 뒤에 위치한 경우, 다른 포트 번호를 지정하고 하드웨어가 사용하는 포트 및 IP 주소를 매핑하도록 라우터/방화벽을 구성해야 할 수 있습니다.
하드웨어 추가 마법사를 이용하면 네트워크에서 카메라와 비디오 인코더와 같은 하드웨어를 손쉽게 감시하여 시스템상의 레코딩 서버에 추가할 수 있습니다. 또한 마법사는 Milestone Interconnect 설치에 대한 원격 레코딩 서버 추가하는 것을 도와줍니다. 한 번에 하나의 레코딩 서버 만 추가하십시오.
- 하드웨어 추가 에 액세스하려면 필요한 레코딩 서버를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 하드웨어 추가 를 선택합니다.
- 마법사 옵션 중 하나(아래 참조)를 선택하고 화면에 나타나는 지침을 따릅니다.
- 설치 후 개요 창에서 해당 하드웨어와 장치를 볼 수 있습니다.
특정 하드웨어는 처음 하드웨어를 추가할 때 반드시 사전 구성해야 합니다. 그러한 하드웨어를 추가할 때 사전 구성 하드웨어 장치 마법사가 나타납니다. 자세한 정보는 하드웨어 사전 구성(설명됨)를 참조하십시오.
하드웨어 추가(대화)
하드웨어는 다음을 나타냅니다.
- IP를 통해 감시 시스템의 레코딩 서버에 직접 연결되는 물리적 장치(예: 카메라, 비디오 인코더, I/O 모듈)
- Milestone Interconnect 설정에서 원격 사이트에 있는 레코딩 서버
시스템에 하드웨어를 추가하는 방법에 관한 자세한 정보는 하드웨어 추가를 참조하십시오.
이름 |
설명 |
Express (권장) |
시스템이 레코딩 서버의 로컬 네트워크에서 새로운 하드웨어를 자동으로 검사합니다. 검색된 하드웨어가 다른 레코딩 서버에서 실행 중인지 확인하려면 다른 레코딩 서버에서 실행 중인 하드웨어 표시 확인란을 선택합니다. 새 하드웨어를 네트워크에 추가하고 해당 하드웨어를 시스템에서 사용하려고 할 때마다 이 옵션을 선택할 수 있습니다. Milestone Interconnect 설정에 원격 시스템을 추가할 경우에는 이 옵션을 사용할 수 없습니다. HTTP 및 HTTPS 하드웨어 모두를 추가하려면, HTTPS(암호화) 라디오 버튼을 선택한 상태에서 빠른(Express) 감지를 실행한 후, HTTP(비암호화) 라디오 버튼을 선택한 상태에서 다시 한 번 실행합니다. |
| 주소 범위 스캔 |
시스템이 다음의 사양을 토대로 네트워크에서 관련 하드웨어 및 Milestone Interconnect 원격 시스템을 검사합니다:
예를 들어 시스템을 확장하는 경우와 같이 네트워크 일부만 검사하려는 경우에는 이 옵션을 선택할 수 있습니다. |
| 수동 |
각 하드웨어와 Milestone Interconnect 원격 시스템에 대한 세부 정보를 별도로 지정합니다. 이는 소수의 하드웨어만 추가하려는 경우와 해당 IP 주소, 관련 사용자 이름과 암호를 알고 있는 경우나 카메라가 자동 검색 기능을 지정하지 않는 경우 효과적인 선택일 수 있습니다. |
| 원격 연결 하드웨어 |
시스템이 원격으로 연결된 서버를 통해 연결된 하드웨어를 검사합니다. 예를 들어, Axis One-click 카메라 연결에 대한 서버를 설치한 경우 이 옵션을 사용할 수 있습니다. Milestone Interconnect 설정에 원격 시스템을 추가할 경우에는 이 옵션을 사용할 수 없습니다. |
