加值產品
Milestone 已開發與 XProtect 完全整合的加值產品,可為您帶來額外功能。 您的 XProtect 授權檔案限制是否可存取加值產品。
功能是否可用視您使用的系統而定。 可在 Milestone 網站的產品概觀頁面 (https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/) 上查閱完整功能清單。
XProtect Smart Wall (已說明)
另請參閱 Smart Wall 手冊 (https://doc.milestonesys.com/2023r1/zh-TW/portal/htm/chapter-page-smart-wall.htm)。
XProtect Smart Wall 是一种高级附加工具,使组织可以创建满足其特定安全需求的电视墙。 XProtect Smart Wall 概述了 XProtectVMS
“视频管理软件”的缩写。 系統中的所有視訊資料,並支援任何數量或組合的監視器。
XProtect Smart Wall 允許操作員使用一組固定的攝影機和監視器版面配置檢視由其系統管理員定義的靜態視訊牆。但是,就操作員對正在顯示的內容進行控制而言,視訊牆也是以操作員為導向的。這包括:
- 將攝影機和其他類型的內容推送至視訊牆,例如圖像、文字及智慧地圖。
- 將整個檢視傳送至監視器
- 在特定事件的過程中,套用替代預設
XProtect Smart Client 中一個或多個 Smart Wall 監視器的預先定義的版面配置。預設點可決定顯示哪些攝影機,以及內容如何建構在視訊牆上的每個監視螢幕上。
另請參閱Smart Wall 控制 (說明)。
最後,顯示變更還可能受到依照特定事件或時間排程自動變更預設點的規則的制約。
XProtect Incident Manager (已說明)
XProtect Incident Manager 是 Milestone 加值產品,使組織能記錄事件,並將它們與來自 XProtect 視訊管理軟體的片段證據(視訊和可能的語音)相結合。
XProtect Incident Manager 使用者可以在事件專案中儲存所有事件資訊。他們可以從事件專案中追蹤每個事件的狀態和活動。這樣,使用者可以有效地管理事件,並輕鬆地在內部與同事及在外部與官方機構分享事件證據。
XProtect Incident Manager 幫助組織大致瞭解他們所調查地區內發生的事件。該知識讓組織能實施步驟,將未來發生類似事件的幾率降到最低。
在 XProtect Management Client 中,組織的 XProtect 視訊管理軟體管理員可以根據組織的需求定義 XProtect Incident Manager 中可用的事件屬性。XProtect Smart Client 的操作員開啟、儲存和管理事件專案,並新增各種資訊到事件專案。這包含自由文字、管理員已經定義過的事件屬性,以及來自 XProtect 視訊管理軟體的片段。若要實現完全可追溯性,XProtect 視訊管理軟體會記錄管理員是在何時定義和編輯事件屬性,以及操作員是在何時建立和更新事件屬性。
XProtect Incident Manager 外掛程式與相容版本:
XProtect Corporate 版本 2022 R2 及更新版本
XProtect Expert、XProtect Professional+ 和 XProtect Express+ 版本 2022 R3 或更新版本
XProtect Smart Client 版本 2022 R2 及更新版本
XProtect Access (已說明)
若有 XProtect Access 可使用的廠商專屬外掛程式,您可以使用 XProtect Access 搭配廠商存取控制系統。
XProtect Access 會將一或多個存取控制系統的事件與 XProtect 視訊管理軟體的功能整合。 存取控制系統的事件將產生 XProtect 系統中的事件。
- 在即時模式中,您可以即時監視與門相關之攝影機的存取控制事件。在設定模式中,您可以使用快捷按鈕來自訂存取監視器檢視項目。在地圖檢視項目中,您可以將「存取控制」單位拖曳到地圖上
- 在存取控制標籤上,您可以檢視及調查事件、門狀態或持卡人。 您可以搜尋或篩選事件,並檢閱任何相關影片內容。 您可以建立事件報告以供匯出
- 當有人要求存取,而且您的系統已設定好時,將出現個別的通知,在攝影機訊源旁顯示相關資訊。 您可以觸發存取控制命令,例如門上鎖和解鎖。 可用命令取決於您的系統設定
XProtect LPR (已說明)
在 LPR 標籤上,您可以從所有 LPR
“牌照识别”的简称。 攝影機調查 LPR 事件,並檢視相關的視訊錄影和車牌辨識資料。將比對清單保持在最新狀態,並建立報告。
該標籤包含 LPR 事件清單和 LPR 攝影機預覽。在預覽中,您可以檢視與 LPR 事件詳情有關的視訊。車牌的相關資訊以及與其相關之比對清單中的詳細資料和車牌樣式會一起出現在預覽底下。
您可以根據期間、國家/地區模組、LPR 攝影機、比對清單或車牌樣式篩選。使用搜尋註冊號碼欄位搜尋特定的車牌註冊號碼。根據預設,此清單會顯示前一個小時的 LPR 事件。
可以指定相关事件并将其导出为 PDF。
您可以使用比對清單功能,更新現有的比對清單。
