XProtect LPR (使用量)
即時模式中的車牌辨識(說明)
在即時模式中,您可以檢視已設定為車牌辨識(LPR)的攝影機的即時視訊。您可以在一個檢視中同時檢視來自數個 LPR 攝影機的視訊。每當有相符項目時,LPR 事件就會出現在檢視項目的右側。在設定模式下,您可以變更定義車牌號碼清單顯示方式的設定。
當您按一下 LPR 事件清單中的某個車牌時,即時視訊將自動暫停,然後變更為獨立播放。若要恢復檢視即時視訊,請再次按一下車牌,或按一下攝影機工具列上的獨立播放圖示。
搜尋標籤上的 LPR (說明)
搜尋標籤中,您可以搜尋與車輛相關的視訊錄影。
LPR 標籤(說明)
LPR 標籤上,您可以從所有 LPR關閉“牌照识别”的简称。 攝影機調查 LPR 事件,並檢視相關的視訊錄影和車牌辨識資料。將比對清單保持在最新狀態,並建立報告。
該標籤包含 LPR 事件清單和 LPR 攝影機預覽。在預覽中,您可以檢視與 LPR 事件詳情有關的視訊。車牌的相關資訊以及與其相關之比對清單中的詳細資料和車牌樣式會一起出現在預覽底下。
您可以根據期間、國家/地區模組、LPR 攝影機、比對清單或車牌樣式篩選。使用搜尋註冊號碼欄位搜尋特定的車牌註冊號碼。根據預設,此清單會顯示前一個小時的 LPR 事件。另請參閱 LPR 事件清單(說明)
可以指定相关事件并将其导出为 PDF。
您可以使用比對清單功能,更新現有的比對清單。
LPR 事件清單(說明)
LPR關閉“牌照识别”的简称。 事件清單會顯示所有 LPR 事件。根據預設,此清單會顯示前一個小時的 LPR 事件,且最新的事件位於最上端,但您的系統管理員可以變更這個設定。
當您從清單選取 LPR 事件時,可以在右側看到包含該事件相關視訊片段的預覽。預覽的標題列顯示觸發車牌辨識事件的 LPR 攝影機之名稱。您也可以參閱:
  • 車牌號碼
  • 國家/地區模組
  • 事件時間
  • 觸發事件的比對清單
  • 車牌樣式(請參閱 車牌樣式
您可以變更 LPR 事件清單顯示事件的方式;您可以為欄排序,而且您可以將這些欄拖曳到不同的位置。您可以使用清單最上端的篩選器篩選 LPR 事件,或使用搜尋註冊號碼欄位進行搜尋。
LPR 事件清單只會顯示您搜尋或篩選的時間起的 LPR 事件。如果要檢視最新的 LPR 事件,請按一下重新整理按鈕。
車牌樣式
車牌樣式是車牌的一組特徵,包括:
  • 車牌尺寸和形狀
  • 文字格式和字型
  • 色彩
  • 使用車牌的車輛類型
您的系統管理員可以對車牌樣式進行分組,並為該分組提供自訂名稱。
您只能將那些車牌樣式新增到由您的系統管理員分組和命名的比對清單。
篩選 LPR 事件(說明)
有多種方法可篩選 LPR 事件清單,以便只顯示您感興趣的 LPR 事件;您可以按一下清單頂端的任意篩選器以只查看與該篩選器相關聯的 LPR 事件。您套用的任何篩選器將立即反映在清單中。
  • 期間:選取其中一段可用的期間以檢視該特定時間內的車牌辨識事件
  • 國家/地區模組:清除或選取國家/地區模組,僅檢視連結至特定國家/地區、州或地區的車牌的 LPR 事件
  • LPR 攝影機:選取一個或多個可用的 LPR 攝影機,僅檢視這些攝影機的 LPR 事件
  • 比對清單:選取一個或多個車牌清單,僅檢視這些清單所產生的 LPR 事件
  • 車牌樣式:選擇一個或更多車牌樣式以便僅檢視與這些車牌樣式有關的 LPR 事件
您可結合多種篩選方式,例如特定日期的特定國家/地區模組。
您也可以使用搜尋註冊號碼欄位搜尋特定的車牌。輸入字元組合以尋找包含這些字元組合的結果。例如,如果您輸入字元 XY 12,您將會得到車牌號碼中同時有 XY 和 12 的車牌。如果输入 XY12,则只能得到编号中包含 XY12 的车牌。
編輯比對清單
您可以在比對清單中新增和刪除車牌。
  1. 在視窗右上方的 LPR 標籤上,按一下比對清單以開啟比對清單對話方塊。
  2. 選取比對清單中,選取您要編輯的清單。
  3. 若要新增車牌註冊號碼或車牌樣式,按一下新增。輸入相關的資訊,然後按一下確定
  4. 若要編輯現有的車牌註冊編號,您可以使用搜尋功能尋找相關的車牌註冊編號。
  5. 按兩下要編輯的單一列,或者選取多列,然後按一下編輯
  6. 在對話方塊中輸入資訊,然後按一下確定。如果比對清單包含多欄,您可以編輯所有欄位中的資訊。
  7. 若要移除車牌註冊編號,您可以使用搜尋功能尋找相關的車牌註冊編號。
  8. 選取多列 (如果需要),然後按一下刪除
  9. 按一下關閉
或者,您可以用滑鼠右鍵按一下未列出的 LPR 事件,然後選取新增到清單,將車牌新增到比對清單中。您也可以選取相關的 LPR 事件,然後在右側的預覽底下,按一下從清單移除圖示,以移除車牌。
匯入或匯出比對清單
您可以匯入包含您要在比對清單中使用的車牌清單的檔案。匯入選項包括:
  • 將車牌新增至現有的清單
  • 取代現有的清單。
這相當實用,例如,在從中央位置管理清單時。接著,可以透過散佈檔案,將所有本機安裝維持在更新的狀態。
同樣地,您可以將完整的車牌清單從比對清單匯出到外部位置。
  1. 若要匯入比對清單:
    2. 選取相關的清單。
    3. 若要匯入檔案,按一下匯入
    4. 在對話方塊中,指定匯入檔案的位置以及匯入類型。按一下下一步
    5. 等待確認,然後按一下關閉
  2. 若要匯出比對清單:
    1. 按一下匯出
    2. 在對話方塊中,指定匯出檔案的位置然後按下一步
    3. 按一下關閉
    4. 您可以開啟和編輯匯出的檔案,例如,在 Microsoft Excel 中。
支援的格式為 .txt 或 .csv。
將 LPR 事件匯出為報告
您可以將 LPR關閉“牌照识别”的简称。 事件的報告匯出為 PDF 檔。
  1. LPR 標籤上,篩選或搜尋您要包含在報告中的事件。
    如果找到的事件非常多,系統會建議您縮小搜尋範圍,如此即可減少搜尋結果數。
  2. 按一下 LPR 報告按鈕。
  3. 指定以下的值,然後按一下確定
    • 報告名稱
    • 報告目的地
    • 備註欄位
    • 包含快照的選項
    進度列會出現在 XProtect Smart Client 視窗的右上方。
  4. 按一下詳細資料以檢視報告。
如果您想變更紙質格式或字型,開啟設定視窗,選擇進階,並變更 PDF 報告格式PDF 報告字型 設定。
警報管理員標籤上的 LPR
警報管理員標籤上,您可以檢視並調查與 LPR 相關的警報。在您可以檢視資訊之前,需要進行一些自訂:
一般而言,如需有關 XProtect Smart Client 功能的更多詳細資料,請閱讀警報管理員的相關章節。
檢視 LPR 辨識結果
您可以在警報清單中檢視 LPR 辨識結果。若您選擇事件做為資料來源,將顯示所有辨識結果。 若您選擇警報做為資料來源,只顯示與警報相關的辨識結果。
步驟:
  1. 移至警報管理員標籤。
  2. 按一下設定按鈕以進入設定模式。
  3. 檢視與警報相關的辨識結果的步驟:
    1. 資料來源清單中選擇警報
    2. 再次按一下設定以離開設定模式。 您的變更已儲存。 辨識結果將顯示於警報清單中。
    3. 類型欄位中輸入 LPR,以檢視傳入的 LPR 警報。
      View license plate recognitions in XProtect Smart Client.
  4. 檢視所有辨識結果的步驟:
    1. 資料來源清單中選擇事件
    3. 類型欄位中輸入 LPR,以檢視傳入的所有 LPR 事件。
唯有您離開修改的欄位時,警報清單才會顯示篩選結果。
