XProtect Access (使用量)
如有透過 XProtect Access 加值產品將一個或多個存取控制系統與視訊管理軟體
“视频管理软件”的缩写。系統整合,則可以監控門、控制門狀態、調查存取控制事件、回應存取要求,以及管理持卡人資訊。
即時模式中的存取控制(說明)
在即時模式上,您可以檢視來自與存取控制來源相關的攝影機的即時視訊,視訊右側還會有事件清單。
您按一下清單中的任何一個事件時,即時視訊將自動暫停,並且將變更為事件的獨立播放。 若要恢復檢視即時視訊,請再次按一下事件,或按一下攝影機工具列上的獨立播放圖示 (參閱 獨立於時間軸的錄影視訊檢視)。
如果系統和事件保留有持卡人
拥有访问控制系统可识别的卡片并允许访问一个或多个区域、建筑物或类似物的人员。
另请参阅访问控制。資訊,可按一下所選事件中持卡人姓名旁的搜尋圖示,以跳轉至存取控制標籤,並檢視與該人員相關的所有事件。
透過地圖監視門
如果您使用地圖功能支援監視及存取控制工作,可以將存取控制單位新增到地圖:
- 在設定模式下,展開系統概覽窗格。
- 從清單中選取地圖,並將其拖曳至檢視項目。
- 找出地圖檔案,然後按一下確定。
- 從出現的地圖工具箱中,按一下新增存取控制。
- 在出現的清單中,將相關的存取控制單位 (例如門) 拖曳到地圖上。 門圖示便會出現在地圖上。
- 按一下設定,切換到即時檢視。
- 當有人發出存取要求時,門將會解鎖。 門之所以解除鎖定,是因為有人透過存取要求通知上的命令按鈕,甚至地圖本身,授予存取權。 一旦授予存取權,門圖示會變成綠色並顯示為打開的門。
- 當門再次鎖定 (自動或手動) 時,門圖示就會變成紅色,並顯示為關上的門。
- 您可以用滑鼠右鍵按一下門圖示,(例如) 以觸發命令。
由於存取控制單位的狀態始終可見,因此用於這方面的地圖有助於透過圖形迅速掌握監視的區域或建築物之內的存取控制單位狀態。
調查存取控制事件
搜尋和篩選存取控制事件
有多種方法可篩選事件清單,以便顯示您感興趣的資料。
- 在存取控制標籤上,選取事件清單。
- 按一下清單最上端的任何篩選器,並指定條件。
- 或者,您可以用滑鼠右鍵按一下清單中的特定時間、事件、來源或持卡人
另请参阅访问控制。,並使用該值進行篩選。您套用的任何篩選器將立即反映在清單中。
事件清單 |
說明 |
| 時間 |
選取其中一段可用的期間以檢視該特定期間的資料。 例如,按一下今天以只查看今天發生的事件,也可使用自訂間隔指定特定期間。 如果選取即時更新,若發生符合篩選條件的新事件,則會立即更新事件清單。 清單最多顯示 100 個事件。 使用即時更新模式時,您無法搜尋持卡人。 |
| 事件 |
直接從事件類別或未分類事件的清單選取一個或多個可用的事件類型,或選取特定存取控制事件。 |
| 來源 |
直接從門的清單選取一個或多個可用的來源 (例如存取控制系統的存取點或控制站),以僅檢視這些裝置的事件。 |
| 存取控制系統 |
如果您 XProtect 系統與多個存取控制系統整合,請選取您要檢視其事件的存取控制系統。 |
| 持卡人 |
選取一個或多個可用的持卡人。 |
事件清單 (說明)
在存取控制標籤上,選取事件時,右側的預覽可讓您查看事件的相關視訊片段。預覽攝影機標題列顯示觸發事件的裝置相關的攝影機。
- 如果有多部攝影機與同一個門相關聯,它們全都會顯示在預覽中
- 工具列提供標準的播放選項
- 相關的持卡人資訊連同所選事件的詳細資料顯示於視訊預覽下方
- 按一下
可在浮動視窗中檢視即時視訊或播放錄影視訊
匯出存取報告
當您不在即時更新模式時,您可以在存取控制標籤上建立事件清單的報告,並將其匯出至 PDF 檔。
- 在報告中篩選或搜尋您需要的事件。
如果事件數非常大,系統會建議您縮小搜尋範圍,如此即可減少搜尋結果數。
- 按一下存取報告按鈕。
- 填入欄位。 報告中會包含:
- 報告名稱
- 報告目的地
- 套用的篩選器清單
- 備註欄位
- 包含快照的選項
- 按一下確定,並等待報告完成。
- 按一下右上角的詳細資料,並在出現的對話方塊中,按一下開啟。
報告便會以 PDF 格式開啟。
來回切換事件清單的即時更新模式
您不是在即時模式上檢視存取控制事件的即時視訊,而是在存取控制標籤上以即時更新模式處理。若發生符合篩選條件的新事件,則會立即更新事件清單。
- 在存取控制標籤上,選取事件清單。
- 在您通常選取期間所在篩選器的下拉式清單中,選取即時更新。
在搜尋欄位旁邊,您會看到您已經變更模式,而且當發生符合篩選條件的事件時,會立即更新清單。
當您使用即時更新模式時,無法搜尋持卡人,也無法建立存取報告。
- 若要從即時更新模式切換回來,請篩選新的期間。
監視與控制門狀態
門清單會提供各個存取控制系統的門、存取點和其他存取控制單位,及其目前狀態的清單。 例如,如果您需要知道特定門的狀態,這非常實用。
有多種方法可篩選門清單,以便顯示您感興趣的資料。
- 在存取控制標籤上,選取門清單。
- 您可以結合多個篩選器,或在搜尋欄位中輸入您的條件,以搜尋門。
- 或者,您可以用滑鼠右鍵按一下清單中的門或狀態,並使用該值進行篩選。
您套用的任何篩選器將立即反映在清單中。
門清單 |
說明 |
| 名稱 |
選取一個或多個可用的門、存取點和未分類類型,或選取其他存取控制單位,以僅檢視這些所選內容的狀態。 |
| 存取控制系統 |
如果您 XProtect 系統與多個存取控制系統整合,請選取您要檢視其門的存取控制系統。 |
| 狀態 |
直接從狀態類別或未分類狀態的清單選取一個或多個可用的狀態,或選取特定存取控制狀態。 |
您可以針對監視區域監視門狀態的另一種方式是將門新增至地圖中 (參閱透過地圖監視門)。
門清單 (說明)
在存取控制標籤上,當您在門清單中選擇一扇門時,對應的攝影機會在螢幕右側顯示即時視訊以及詳細資訊。
- 工具列提供標準的獨立播放選項
- 動作按鈕可讓您執行與該門有關的某些命令,例如門上鎖/解鎖。 可用命令取決於您的系統設定
- 與所選門相關的資訊會出現在即時視訊預覽下方
- 按一下
調查持卡人
持卡人清單會提供各個存取控制系統中的持卡人及其詳細資料的清單。 例如,如果您需要關於特定人員的詳細資訊時,這非常實用。
有多種方法可篩選持卡人清單,以便顯示您感興趣的資料。
- 在存取控制標籤上,選取持卡人清單。
- 按一下清單最上端的篩選器,以指定您要調查其持卡人的存取控制系統。 您一次僅能使用一個存取控制系統。
- 您可以結合多個篩選器,或在搜尋欄位中輸入您的條件,以搜尋持卡人。
- 或者,您可以用滑鼠右鍵按一下清單中的持卡人或類型,並使用該值進行篩選。
您套用的任何篩選器將立即反映在清單中。
| 持卡人清單 | 說明 |
| 名稱 |
選取其中一個可用的持卡人,以檢視關於此人的詳細資訊。 |
| 類型 |
選取其中一個可用的持卡人類型,以檢視擁有此類型之持卡人的清單。 |
當您選取持卡人時,關於此人的詳細資訊便會出現在畫面的右側。 根據您的系統,這可能包含圖片或連結以管理存取控制系統中的持卡人記錄 (參閱管理持卡人資訊)。
存取要求通知(說明)
您的組織可能已選擇有人要進入建築物時,只有安全人員才能打開門。 如果這類條件適用,您可能會在有人要進入一個或多個區域時,收到存取要求通知。 必須在視訊管理系統中指定觸發存取要求通知的所有條件。 通知將顯示與存取要求有關的即時視訊,以便您查看要求存取的人。 應該開啟的門的名稱將顯示為標題,例如表示存取要求 - 前門。 門狀態 (例如開啟、關閉或強制開啟) 也將顯示。 如果有多部攝影機與同一個門相關聯,它們會顯示在彼此的下方。
存取要求通知是暫時的。 關閉存取要求通知時,通知將不會再出現在您的系統中。 如果您在存取要求通知顯示時關閉 XProtect Smart Client,該通知於重新啟動後亦不會還原。
管理存取要求通知 (說明)
假設 XProtect Smart Client 正在執行,即使是在您使用其他應用程式時,也會在您的畫面上跳出存取要求通知。
如果您要在浮動視窗中檢視即時視訊,按一下
存取要求將相互堆疊在存取要求通知視窗中,讓您可以從同一個通知視窗處理所有傳入的存取要求通知。 您可以將通知拖曳到畫面的另一側,甚至拖曳到另一個畫面 (若有連接)。
必要時,您可以將存取要求通知視窗最小化,以便使該功能在背景繼續執行。 當您有新的通知時,工作列中的 XProtect Smart Client 圖示便會閃爍。
回應存取要求
假設您的視訊管理軟體
“视频管理软件”的缩写。系統支援雙向語音,而且如果顯示存取要求通知的相關攝影機連接了揚聲器和麥克風,存取要求通知可讓您與要進入的人進行通話並聽見回答:
- 若要聽要求存取的人所需的內容,請按一下
按鈕。 - 若要與要求存取的人通話,例如指示如何在區域內繼續行進或行動,請按住
按鈕。 - 若要執行其他動作,請使用麥克風和揚聲器按鈕右側的指令按鈕。 最常用的動作是對於要求存取的人將門解鎖,但也可以是將相關入口附近區域的燈打開。
如果存取控制
控制人員、車輛或其他人進入建築物或區域的安全系統。系統向 XProtect 系統提供持卡人資訊,則可使用這類資訊。 持卡人資訊範例: 持卡人的身份證號碼、姓名、部門、電話號碼和權限層級。 根據您的系統設定,您或許能夠管理持卡人資訊 (參閱管理持卡人資訊)。
