常规事件和数据来源(属性)
该功能仅在安装 XProtect 事件服务器后才能工作。
常规事件(属性)
组件
要求
名称
常规事件的唯一名称。名称必须在所有类型的事件中都唯一,例如用户定义事件、分析事件等。
已启用
常规事件默认是启用的。清除该复选框可禁用事件。
表达式
在分析数据包时本系统应查找的表达式。可使用以下运算符:
  • ( ): 用来确保将相关术语作为逻辑单位一起处理。可使用它们在分析中强制执行特定的处理顺序
示例:搜索条件“(User001 OR Door053) AND Sunday”会首先处理括号中的两个术语,然后将结果与字符串的最后一部分结合。因此系统首先查找包含术语 User001 或 Door053 的任何数据包,然后再运行结果来查看哪些数据包还包含术语 Sunday。
  • AND:通过使用 AND 运算符,可指定必须包含 AND 运算符两边的术语
示例:搜索条件“(User001ANDDoor053) AND Sunday”只有在术语 User001Door053Sunday均包括在表达式中时才会返回结果。仅包含其中一个或两个术语并不够。使用 AND 结合的术语越多,检索到的结果就越少。
  • OR:可通过 OR 运算符指定必须包括的一个或其他术语
示例:搜索条件“User001ORDoor053 ORSunday”会返回包含 User001Door053Sunday 的所有结果。使用 OR 结合的术语越多,检索到的结果就越多。
表达式类型
表示本系统在分析接收到的数据包时的特定行为。选项如下所示:
  • 搜索:为了使事件发生,已接收的数据包必须包含在表达式字段中指定的文本,但还可包含更多内容
    示例:如果已指定接收到的数据包应包含术语 User001 Door053,则如果接收到的数据包包含术语User001Door053 以及 Sunday,将会触发事件,因为所需的两个术语已包含在接收到的数据包中。
  • 匹配:为了使事件发生,接收到的数据包必须包含与表达式字段中指定的文本一样的内容,不得包含其他内容
  • 正则表达式:为了使事件发生,在表达式字段中指定的文本必须能够识别接收到的数据包中的特定模式
如果从搜索匹配切换至正则表达式表达式字段中的文本会自动翻译为正则表达式。
优先级
必须将优先级指定为 0(最高优先级)和 999999(最低优先级)之间的一个数字。
可能针对不同事件分析同一数据包。通过为每个事件指定优先级,可管理当已接收的软件包匹配多个事件的条件时,应触发哪个事件。
当本系统接收到 TCP 和/或 UDP 数据包时,数据包分析过程将首先分析具有最高优先级的事件。这样,就可以在数据包符合若干事件的条件时,仅触发具有最高优先级的事件。如果数据包符合几个具有相同优先级事件的条件,例如,两个事件的优先级都是 999,则系统会自动触发具有此优先级的所有事件。
检查表达式是否与事件字符串匹配
根据在表达式字段中输入的表达式来测试事件字符串。
常规事件数据来源(属性)
组件
要求
数据来源
可在两种默认数据来源之间进行选择,也可定义自定义数据来源。具体选择取决于第三方程序和/或您想要联接的硬件或软件:
兼容性:启用出厂默认设置,回显所有字节,TCP 和 UDP,仅 IPv4,端口 1234,无分隔符,仅本地主机,当前代码页编码 (ANSI)。
国际:启用出厂默认设置,仅回显统计信息,仅 TCP,IPv4+6,端口 1235,<CR><LF> 作为分隔符,仅本地主机,UTF-8 编码。 (<CR><LF> = 13,10)。
[数据来源 A]
[数据来源 B]
等等。
新建
单击创建新数据来源。
名称
数据来源的名称。
已启用
数据来源默认是启用的。清除该复选框可禁用数据来源。
重设
单击以重设所选数据来源的所有设置。在名称字段中输入的名称将保持。
端口
数据来源的端口号。
协议类型选择器
系统应监听并分析以用来侦测常规事件的协议:
任何:TCP 及 UDP。
TCP:仅 TCP。
UDP:仅 UDP。
在用于常规事件的 TCP 和 UDP 数据包中,可以包含特殊字符,如 @、#、+、~ 等。
IP 类型选择器
可选择的 IP 地址类型:IPv4、IPv6 或两者皆可。
分隔符字节
选择用于分隔各个常规事件录像的分隔符字节。数据来源类型国际(请参阅 数据来源)的默认值为 13,10。(13,10 = <CR><IF>)。
回声类型选择器
可用的回声返回格式:
  • 回显统计信息:回显以下格式:[X],[Y],[Z],[常规事件的名称]
    [X] = 请求编号。
    [Y] = 字符数。
    [Z] = 匹配常规事件的数量。
    [常规事件的名称] = 在名称字段中输入的名称
  • 回显所有字节:回显所有字节
  • 无回显:抑制所有回显
编码类型选择器
默认情况下,列表仅显示最相关的选项。选中全部显示复选框可显示所有可用编码选项。
全部显示
请参阅上一小节。
允许的外部 IPv4 地址
指定 IP 地址,管理服务器必须能够与该地址通信才能管理外部事件。也可使用此功能排除您不希望从中获取数据的 IP 地址。
允许的外部 IPv6 地址
范围可以在四个位置中的每一个指定,如 100,105,110-120。例如在 10.10 网络上的所有地址均可通过 10.10.[0-254].[0-254] 或 10.10.255.255 允许。
