常规事件(已解释)
使用常规事件,可通过 IP 网络向本系统发送简单字符串,从而在 XProtect 事件服务器中触发动作。
可以通过 TCP 或 UDP 发送字符串的任何硬件或软件均可用于触发常规事件。本系统能够分析接收到的 TCP 或 UDP 数据包,并在符合特定条件的情况下自动触发常规事件。这样,便可以将本系统与外部资源集成,例如访问控制系统和警报系统。目的在于允许尽可能多的外部资源与系统交互。
采用数据来源的概念,可以避免必须采用符合本系统标准的第三方工具。数据来源允许您与特定 IP 端口上的特定硬件或软件进行通信,并微调对到达端口的字节的解释方式。每个常规事件类型都与数据来源配对,并决定用来与特定硬件或软件通信的语言。
使用数据来源需要有关 IP 网络的基本知识以及要连接的单独硬件或软件的特定知识。您可以使用很多参数,但没有现成解决方案来实现该操作。基本上,本系统提供工具,但不提供解决方案。与用户定义事件不同,常规事件没有身份验证。这样会更易于触发,但是为了避免危害安全性,只接受来自本地主机的事件。您可以从选项菜单的常规事件选项卡上允许其他客户端 IP 地址。
