添加常规事件
您可以定义常规事件,以帮助 VMS 识别来自外部系统的 TCP 或 UDP 数据包中的特定字符串。根据常规事件,您可以配置 Management Client 以触发动作,如开始记录或发出警报。
要求
您已启用常规事件,并指定允许的源目的地。有关详细信息,请参阅 “常规事件”选项卡(选项)
添加常规事件:
  1. 展开规则和事件
  2. 右键单击常规事件并选择新增
  3. 填入需要的信息和属性。有关详细信息,请参阅 常规事件和数据来源(属性)
  4. (可选)要验证搜索表达式是否有效,请在与预期数据包对应的检查表达式是否符合事件字符串字段中输入搜索字符串:
    • 匹配 - 可以根据搜索表达式验证字符串
    • 不匹配 - 搜索表达式无效。对其进行更改,然后重试
XProtect Smart Client 中,可以验证事件服务器是否已接收到您的常规事件。可以通过选择事件警报管理器选项卡的警报列表中进行此操作。
