初始配置任务列表
以下检查表列出了配置系统的初始任务。其中一些任务,您可能已在安装过程中完成。
完整的检查表自身并不保证系统完全满足您组织的确切需求。为使系统满足组织的需求,Milestone 建议持续监控和调整系统。
例如,在系统运行时,对不同物理条件下(包括白天/夜晚和有风/无风天气)单个摄像机的移动侦测灵敏度设置进行测试和调整是不错的作法。
规则设置用于确定系统执行的大多数动作(包括何时记录视频),这是您可以根据组织需求进行更改的配置的另一个示例。
步骤
说明
您已完成系统的初始安装。
请参阅 安装新的 XProtect 系统
视需要将试用 SLC 更改为永久性 SLC。
请参阅 更改软件许可证号
登录到 Management Client
请参阅 登录(已作说明)
验证每个记录服务器的存储设置是否满足您的需求。
请参阅 存储和存档(已解释)
验证每个记录服务器的存档设置是否满足您的需求。
请参阅 存储和记录设置属性
侦测将添加到每个记录服务器的硬件(摄像机或视频编码器)。
请参阅 添加硬件
配置每个记录服务器的各个摄像机。
请参阅 摄像机(“设备”节点)
为单个摄像机或一组摄像机启用存储和存档。从单个摄像机或从设备组完成该操作。
请参阅 将设备或一组设备连接到存储
启用并配置设备。
请参阅 设备(“设备”节点)
规则将在很大程度上确定系统的行为。您创建一些用于定义的规则,例如定义摄像机应在何时录制、全景-倾斜-变焦 (PTZ) 摄像机应在何时巡视,以及应在何时发送通知。
创建规则。
请参阅 规则和事件(已作说明)
将角色添加到系统。
请参阅 角色和角色权限(已作说明)
将用户或用户组添加到每个角色。
请参阅 将用户和组分配至角色/从角色删除
激活许可证。
请参阅 联机激活许可证脱机激活许可证
有关如何在站点导航窗格中配置系统的详细信息,请参阅 站点导航窗格
