规则和事件(已作说明)
规则是本系统中的核心元素。规则用于确定极为重要的设置,如摄像机在何时进行记录,PTZ 摄像机应在何时进行巡视,何时发送通知等。
例如,指定在侦测到移动时,特定摄像机应开始记录的规则:
事件是您使用管理规则向导时的核心元素。在该向导中,事件主要用于触发动作。例如,您可以创建一个规则,使其指定一旦侦测到移动,监控系统应采取动作,开始从特定摄像机记录视频。
以下类型的条件可以触发规则:
名称 |
说明 |
事件 |
当监控系统上发生事件时(例如,当侦测到移动时,当系统接收到来自外部传感器的输入时)。 |
时间间隔 |
当您进入特定的时间段时(例如,
或 |
故障转移时间间隔 | 故障转移处于活动状态或非活动状态的时间段。 |
重复时间 |
当您设置要在详细的经常性计划上执行的操作时。 例如:
时间基于安装有 Management Client 的服务器的本地时间设置。 |
您可以使用规则和事件的下列功能:
- 规则:规则是本系统中的核心元素。监控系统的行为在很大程度上由规则确定。创建规则时,可以使用所有类型的事件
- 时间配置文件:时间配置文件是 Management Client 中定义的时间段。当在 Management Client 中创建规则时,使用它们来(例如)创建规则,以指定在特定时间配置文件内应采取的特定动作
- 通知配置文件:您可以利用通知配置文件设置现成的电子邮件通知,这些通知可由规则自动触发,例如当特定事件发生时触发
- 用户定义事件:用户定义的事件是自定义事件,让用户可以在系统中手动触发事件,或处理来自系统的输入
- 分析事件:分析事件是从外部第三方视频内容分析 (VCA) 提供商收到的数据。您可以将分析事件用作警报的基础
- 常规事件:使用常规事件,可通过 IP 网络向系统发送简单字符串,从而在 XProtect 事件服务器中触发动作
