主窗口和窗格
Management Client 窗口分为两个窗格。窗格数和布局取决于:
  • 系统配置
  • 任务
  • 可用的功能
以下为一些典型布局的示例:
  • 使用记录服务器和设备:
    An XProtect Management Client layout with Site Navigation, Overiview and Properties panes showing device information for a camera.
  • 使用规则、时间和通知配置文件、用户、角色:
    An XProtect Management Client layout with Site Navigation, Overiview and Properties panes showing rule information.
  • 查看日志:
    An XProtect Management Client layout with opened System logs.
窗格布局
图示大致列出了典型的窗口布局。可自定义布局,因此其可能与您计算机上的布局看起来有所不同。
Panes in the Management Client.
  1. “站点导航”窗格和“联合站点层级”窗格
  2. 总览窗格
  3. 属性窗格
  4. 预览窗格
站点导航窗格
这是您在 Management Client 中的主导航元素。其中显示了您所登录的站点的名称、设置和配置。站点名称显示在窗格的顶部。功能按反映软件功能的类别分组。
站点导航窗格中,您可以根据自己的需求来配置和管理系统。如果您的系统不是单站点系统,而是包括联合点,请注意,您可以在联合站点分层窗格管理这些站点。
可用的功能取决于正在使用的系统。请参阅 Milestone 网站 (https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/) 上产品总览页中的完整功能列表。
“联合站点层级”窗格
该导航元素用于以父项/子项站点层次结构显示所有 Milestone Federated Architecture 站点。
您可以选择任何站点,登录该站点和 Management Client 以使该站点启动。您登录的站点始终位于层次结构的顶部。
总览窗格
提供您在站点导航窗格中所选择元素的总览,例如以详细列表的形式显示总览信息。在总览窗格中选择了某个元素后,其通常在属性窗格中显示属性。右键单击总览窗格中的元素即可访问管理功能。
属性窗格
显示在总览窗格中所选择元素的属性。这些属性显示在多个专用选项卡中:
Different tabs in the Properties pane.
预览窗格
使用记录服务器和设备时会出现预览窗格。显示来自所选摄像机的预览图像,或显示关于设备状态的信息。示例显示了摄像机预览图像,其中包含关于摄像机实时流分辨率和数据速率的信息。
 A camera preview image with information about the resolution and data rate of the camera's live stream.
默认情况下,随预览图像一起显示的信息涉及实时流。它以绿色文本显示在预览上方。如果想要记录流信息红色文本),则在菜单中选择视图显示记录流。
如果预览窗格以高帧速率显示多个摄像机的预览图像,则性能会受到影响。要控制预览图像的数量及其帧速率请在菜单中选择选项常规。
