Ambiente físico circundante
Ao montar e usar câmeras para LPR, observe os seguintes fatores nas redondezas:
Luz em excesso
Muita luz no ambiente pode levar a superexposição ou degradação:
Ocorre superexposição quando as imagens são expostas a muita luz, resultando em burn-out e aparência excessivamente branca. Para evitar a superexposição, a Milestone recomenda o uso de câmera com gama dinâmica elevada e/ou de lente com obturador automático
Obturador é a abertura ajustável. Por este motivo, o obturador tem um efeito significativo sobre a exposição das imagens
Degradação é um efeito da superexposição que resulta em linhas verticais de luz indesejadas nas imagens. Geralmente, é causada por pequenas imperfeições nos captadores das câmeras de carga acoplada (CCD). Captadores CAC são os sensores usados para criar digitalmente as imagens
Muito pouca luz
Muito pouca luz no ambiente circundante ou no exterior pode levar a subexposição.
Ocorre subexposição quando as imagens são capturadas com pouca luz, tendo como resultado uma imagem escura, praticamente sem contraste (consulte Contraste). Quando não é possível desativar o auto ganho (consulte Recursos não desejados da câmera) ou quando não se puder configurar um tempo máximo permitido do obturador (consulte Lentes e velocidade do obturador) para capturar veículos em movimento, pouquíssima luz, inicialmente, leva a ruído de ganho e movimento borrado nas imagens e, por fim, à subexposição
Para evitar a subexposição, use iluminação externa suficiente e/ou câmera com sensibilidade suficiente para ambientes de pouca luz sem o uso de ganho
O infravermelho é outra maneira de superar condições de iluminação difíceis. Você pode usar iluminação artificial infravermelha combinada com uma câmera sensível ao infravermelho com um filtro de passagem de infravermelho. Placas refletivas são particularmente adequadas para utilização com infravermelho:
Placa refletiva é aquela revestida com material reflexivo especial que devolve grande parte da luz proveniente de uma fonte de luz em linha reta de volta ao local de onde veio. Objetos refletivos parecem brilhar muito mais do que outros objetos. Isto significa que à noite eles podem ser claramente vistos a distâncias consideráveis. A reflexão é comumente usada em placas de trânsito bem como em vários tipos de placas de licença
Condições climáticas, como neve ou sol muito brilhante, p.ex., exigem uma configuração especial das câmeras
Condição da placa do veículo: Os veículos podem ter placas sujas ou danificadas. Às vezes isso é feito de forma deliberada, na tentativa de burlar o reconhecimento
