Contraste
Para determinar o contraste certo para sua câmera LPR, considere a diferença dos valores de cinza (quando as imagens são convertidas para tons de cinza de 8 bits) entre os caracteres da placa de licença e a cor do fundo da placa de licença:
Bom contraste | Contraste aceitável; o reconhecimento ainda é possível |
Pixels de uma imagem em tons de cinza de 8 bits podem ter valores de cores que variam de 0 a 255, onde o valor em tons de cinza 0 é preto absoluto e 255 é branco absoluto. Quando converter sua imagem de entrada para uma imagem em tons de cinza de 8 bits, a diferença mínima do valor de pixel entre um pixel no texto e um pixel no fundo deve ser de pelo menos 15.
Ruído na imagem (consulte Recursos não desejados da câmera), o uso de compressão (consulte Recursos não desejados da câmera), as condições de luz e fatores similares podem tornar difícil distinguir as cores dos caracteres e do fundo da placa.
