Recursos não desejados da câmera
Ao configurar as câmeras para LPR, observe o seguinte:
Ajuste automático de ganho
Um dos tipos mais comuns de interferência na imagem causada pelas câmeras é o ruído de ganho.
  • Ganho é a forma pela qual a câmera captura a imagem de uma cena e distribui a luz por ela. Se a luz não é distribuída de forma ideal na imagem, o resultado é o ruído de ganho.
    Example of image affected by gain noice.
    O controle do ganho exige a aplicação de algoritmos complexos e muitas câmeras têm recursos para ajustar o ganho automaticamente. Infelizmente, tais recursos raramente são úteis em conexão com LPR. Milestone recomenda que você configure a funcionalidade de ganho automático de suas câmeras o mais baixo possível. Alternativamente, pode-se desativar a funcionalidade de ganho automático das câmeras.
    Em ambientes escuros, você pode evitar ruído de ganho com a instalação de iluminação externa suficiente.
Aprimoramento automático
Algumas câmeras usam algoritmos de aprimoramento de contorno, bordas e reforço de contraste para tornar as imagens melhores para o olho humano. Tais algoritmos podem interferir com os algoritmos utilizados no processo de LPR. A Milestone recomenda que, sempre que possível, você desative os algoritmos de aprimoramento de contorno, bordas e reforço de contraste.
Compressão automática
Taxas de compressão elevadas podem ter influência negativa na qualidade das imagens de placas de licença. Quando se usa uma alta taxa de compressão, mais resolução (consulte Recomendações sobre a largura da placa) se torna necessária para obter um desempenho ideal do LPR. Se é usada baixa compressão JPEG, o impacto negativo sobre o LPR é muito baixo, desde que as imagens sejam gravadas com nível de qualidade JPEG de 80% ou acima e as imagens tenham resolução, contraste e foco normais, bem como um baixo nível de ruído.
Aceitável
Inaceitável
Example of the use of automatic performance with acceptable LPR quality. Example of the use of automatic performance with unacceptable LPR quality.
Imagem de placa de licença salva com um nível de qualidade JPEG de 80% (ou seja, baixa compressão).
Imagem de placa de licença salva com um nível de qualidade JPEG de 50% (ou seja, alta compressão).
