Recomendações sobre a largura da placa
Monte a câmera de modo que a foto ideal da placa de licença seja capturada quando a placa está no centro ou na metade inferior da imagem:
Example of recommended stroke and plate width for an LPR snapshot.
Numa foto, certifique-se de que os parâmetros de largura do traço e largura da placa, conforme descrito a seguir, foram atendidos. Use um editor de imagens comum para medir a quantidade de pixels. Ao iniciar o processo de definição da largura mínima da placa de licença, comece com uma resolução baixa na câmera e vá aumentando até chegar à largura de placa necessária.
Largura do traço
O termo pixels por traço é usado para definir um parâmetro mínimo para as fontes que devem ser reconhecidas. A ilustração a seguir descreve o que se entende por traço:
Example of stroke to illustrate the concept of pixels per stroke.
como a espessura do traço depende do país e do estilo da placa, não são utilizadas medidas em pixels/cm ou pixels/polegada.
A resolução para o melhor desempenho LPR deve ser de pelo menos 2,7 pixels/traço.
Largura da placa
Tipo da Placa
Largura da placa
Configuração
Largura mínima da placa (pixels)
Placas dos EUA de linha única
  • Placa com largura de 12 polegadas
  • Largura do traço em torno de ¼ polegada
Veículos parados; sem entrelaçamento
130
Veículos em movimento; entrelaçamento
215
Placas europeias de linha única
  • Placa com largura de 52 cm
  • Largura do traço em torno de 1 cm
170
280
Se os veículos estão em movimento durante a gravação e se usa uma câmera com entrelaçamento, apenas metade da imagem pode ser usada (somente as linhas pares) no reconhecimento, em comparação com uma câmera configurada para veículos parados e sem entrelaçamento. Isto significa que as exigências de resolução são quase duas vezes maiores.
