Veelgestelde vragen: Smart Maps
Ja. Raadpleeg Apparaten verwijderen van Smart Map voor meer informatie.
Ja, plaats het apparaat eerst op één niveau. Rechtsklik vervolgens op het apparaat, selecteer [apparaat] zichtbaar op niveaus en geef dan aanvullende niveaus op waaraan u het apparaat wilt koppelen.
Op de Smart Map zijn omtrekken van gebouwen vierkant. Milestone raadt u aan de vorm van het gebouw aan te passen met de hoekgrepen zodat deze het werkelijke gebouw wordt bedekt.
U kunt een van de ondersteunde aangepaste overlays gebruiken:
- Vormbestanden
- CAD-tekeningen
- Afbeeldingen
Raadpleeg Aangepaste overlays toevoegen, verwijderen of bewerken voor meer informatie.
De maximale grootte van aangepaste overlays is als volgt:
- CAD-tekeningen: 100 MB
- Afbeeldingen: 50 MB
- Vormbestanden: 80 MB
U kunt de maximale grootte aanpassen door de waarden in het bestand client.exe.config te wijzigen. Raadpleeg de systeembeheerder voor meer informatie.
Ja, u kunt elk gewenst aantal plattegronden toevoegen aan hetzelfde niveau, bijvoorbeeld een voor de noordvleugel en een voor de zuidvleugel.
In dat geval is het apparaat zichtbaar op alle niveaus.
Het ontkoppelen van een apparaat van de niveaus in een gebouw is bijvoorbeeld relevant als het apparaat in een lift is geplaatst. Wanneer u een apparaat toevoegt aan een gebouw, wordt het apparaat automatisch gekoppeld aan het geselecteerde niveau. Als u het apparaat wilt ontkoppelen, rechtsklikt u in de instelmodus op de het apparaat, selecteert u [apparaat] zichtbaar op niveaus en zorgt u dat er geen niveaus zijn geselecteerd.
Nee, de plattegrond blijft op de oorspronkelijke, geografische locatie en is alleen zichtbaar in de instelmodus. U moet de positie van de plattegrond handmatig wijzigen.
Ja, de apparaten blijven gekoppeld aan het niveau.
De plattegronden worden verwijderd, maar de apparaten blijven behouden.
