탭
XProtect Smart Client에는 매일 감시 작업을 수행할 수 있도록 해주는 표준 탭 세트가 제공됩니다.
일부 XProtect 애드온에는 애드온의 기능에 지정되어 있는 탭이 있습니다.
마지막으로 일부 탭은 MIP SDK을(를) 통해 사용 중인 XProtect VMS 시스템에 맞도록 사용자 정의로 만들어진 것일 수도 있습니다.MIP SDK 에 의존하는 기능은 현재 사용자 설명서에 문서화되어있지 않습니다.
표준 탭
일부 표준 탭이 보이지 않는다면 탭에 액세스하는 데 필요한 권한이 없기 때문입니다.
라이브 모드에서, 라이브 비디오 피드를 보고, 오디오, 순환보기, 핫스팟, Matrix, 스마트 맵, PTZ(이동/기울기/줌) 제어, 디지털 줌, 독립적 재생 등을 사용할 수 있습니다.
재생 모드에 있는 경우에는 레코딩된 비디오를 재생하여 조사하고 모든 카메라 또는 뷰에서 검색을 시작하며 증거물 내보내기로 발견한 내용을 문서화할 수 있습니다.데이터베이스에서 증거가 삭제되지 않도록 보호하려면 레코딩된 비디오에 증거물 잠금을 추가할 수도 있습니다.
재생 모드에서는 타임라인을 통해 레코딩된 비디오를 검색하거나 특정 날짜와 시간으로 이동하는 고급 기능을 사용할 수 있습니다.
또한 다음 작업이 가능합니다.
- 선택된 Milestone 감시 시스템에 연결될 때 오디오 청취
- XProtect VMS가 스마트 맵을 지원하는 경우, 탐색하기 간편한 지리적 인터페이스에서 시스템의 카메라에 액세스할 수 있습니다.
- 핫스팟, 디지털 줌, 순환보기를 사용하여, 어안 렌즈 이미지, 출력 이미지 등을 탐색합니다.
라이브 또는 재생 모드에 있는 경우, 설정 모드에 들어가 카메라 및 다른 유형의 콘텐츠에 대한 뷰를 설정할 수 있습니다.
비디오 데이터를 내보내고 싶은 경우 우선 내보내기 목록에 내보내기하고자 하는 시퀀스를 추가합니다.그 다음, 내보내기 목록 의 각 항목에 대해, 시작 시간 및 종료 시간 을 클릭하여 시간 간격을 변경할 수 있습니다. 또한 비디오, 오디오, 스틸 이미지 내보내기를 참조하십시오.
사용자는 내보내기에 사용할 형식을 선택할 수 있으며, 각 형식에 대해 내보내기 설정 을 변경할 수 있습니다. 또한 내보내기 설정를 참조하십시오.
내보내기 버튼을 클릭한 후, 내보내기 이름 과 내보내기 대상 을 지정합니다. 그러면 내보내기를 생성할 수 있습니다.
생성한 내보내기는 내보내기 생성 창 > 내보내기 대상 필드에 지정한 폴더에 저장됩니다.또한 내보낸 비디오 보기를 참조하십시오.
검색 탭에서, VMS 시스템에서 사용 가능한 다양한 유형의 데이터를 검색할 수 있습니다.다음이 포함됩니다.
- 일반적인 비디오 레코딩
- 모션이 담긴 레코딩
- 선택된 영역에서 모션이 담긴 레코딩
- 북마크
- 사람
- 자동차
- 알람이 있는 비디오 레코딩
- 이벤트가 있는 비디오 레코딩
각 검색 카테고리에 대해 필터를 적용하여 검색을 정리할 수 있습니다.
검색 결과로부터 다양한 동작을 사용할 수 있습니다. 자세한 정보는 검색 결과에서 사용 가능한 동작(개요)를 참조하십시오.
알람 관리자 탭에서, 알람을 트리거한 사건 또는 기술적 문제를 보고 대응할 수 있습니다. 이 탭에는 알람 목록, 알람 미리보기, 그리고 가능한 경우 스마트 맵 또는 맵이 표시됩니다.
시스템 모니터 탭에서, 시스템 서버, 카메라, 기타 장치 및 XProtect Smart Client 을(를) 실행하는 컴퓨터의 현재 상태에 대한 시각적 개요를 볼 수 있습니다.
기본적으로, 타일은 레코딩 서버, 모든 서버, 장애 조치 서버 및 모든 카메라 를 표시합니다. 시스템 관리자가 각 상태에 대한 타일과 임계값을 지정합니다.
사용된 색상에 대한 설명은 다음과 같습니다:
- 초록색: 정상 상태. 모두 정상 작동 중입니다
- 노란색: 경고 상태. 하나 이상의 모니터링 매개변수가 정상 상태에 대해 정의된 값을 초과합니다
- 빨간색: 위험 상태. 하나 이상의 모니터링 매개변수가 정상 및 경고 상태에 대해 정의된 값을 초과합니다.
타일 색상이 바뀔 때 이러한 변경이 어떤 서버/매개변수 때문인지 확인하려면 타일을 클릭합니다. 이것은 화면 하단에 개요를 엽니다. 상태가 바뀐 이유에 대한 정보를 보려면 세부 정보 버튼을 클릭합니다.
타일에 경고 기호가 표시되면 모니터링하는 서버 또는 카메라 중 하나의 데이터 수집기가 실행되지 않고 있을 수 있습니다. 타일 위로 마우스를 가져가면 관련 타일에 대한 데이터를 마지막으로 수집한 시간이 표시됩니다.
