추가 기능 제품
Milestone 은(는) 추가적인 기능을 제공하기 위해 XProtect 와(과) 완벽하게 통합된 추가 기능 제품을 개발했습니다. 추가 기능 제품에 대한 액세스는 XProtect 라이선스 파일로 제어됩니다.
사용 가능한 기능은 사용 중인 시스템에 따라 다릅니다. 전체 기능 목록은 Milestone 웹사이트(https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/)의 제품 개요 페이지에서 확인하십시오.
XProtect Smart Wall (설명됨)
Smart Wall 설명서(https://doc.milestonesys.com/2023r1/ko-KR/portal/htm/chapter-page-smart-wall.htm) 또한 참조하십시오.
XProtect Smart Wall 은(는) 고급 애드온 도구로 조직의 특정 보안 요구에 부합하는 비디오 월을 생성할 수 있도록 해줍니다. XProtect Smart Wall 은(는) XProtectVMS
"비디오 관리 소프트웨어"의 줄임말. 시스템의 모든 비디오 데이터의 개요를 제공하며 모든 양 또는 조합의 모니터를 지원합니다.
XProtect Smart Wall 은(는) 운영자가 시스템 관리자가 고정된 카메라 및 모니터 레이아웃 세트로 정의한 정적인 비디오 월을 볼 수 있게 해줍니다. 그러나 비디오 월은 또한 운영자가 표시될 항목을 제어할 수 있는 식으로 운영자 중심적이기도 합니다. 다음이 포함됩니다.
- 카메라와 기타 유형의 콘텐츠를 비디오 월로 푸시(예: 이미지, 텍스트, 알람, 스마트맵)
- 전체 뷰를 모니터로 보내기
- 특정 이벤트가 진행되는 과정 중에 대체 프리셋
Smart Wall 에서 사전 지정된 XProtect Smart Client 하나 이상의 모니터. 프리셋은 비디오 월의 각 모니터상에서 어떤 카메라가 표시되고 콘텐츠가 구성될지를 결정합니다.을 적용
또한 Smart Wall 컨트롤(설명됨)를 참조하십시오..
마지막으로, 특정 이벤트나 시간 스케줄에 기반하여 자동으로 프리셋을 변경하는 규칙으로 디스플레이 변경 내용을 통제할 수 있습니다.
XProtect Incident Manager (설명됨)
XProtect Incident Manager은(는) 조직에서 사건을 문서화하고 Milestone VMS의 시퀀스 증거물(비디오 및 잠재적으로 오디오)과 결합할 수 있도록 지원하는 XProtect 추가 기능입니다.
XProtect Incident Manager의 사용자는 모든 사건 정보를 사건 프로젝트에 저장할 수 있습니다.사건 프로젝트에서 각 사건의 상태와 활동을 추적할 수 있습니다.이러한 방식으로 사용자는 사건을 효과적으로 관리하고 강력한 사건 증거를 내부적으로 동료와, 외부적으로 당국과 공유할 수 있습니다.
XProtect Incident Manager은(는) 조직이 설문조사 영역에서 발생하는 사건에 대한 개요와 이해를 얻을 수 있도록 도와줍니다.이러한 지식을 통해 조직은 향후 유사한 사건이 발생할 가능성을 최소화하는 단계를 구현할 수 있습니다.
XProtect Management Client에서 조직의 VMS XProtect 관리자는 조직의 요구 사항에 따라 XProtect Incident Manager에서 사용 가능한 사건 속성을 정의할 수 있습니다.XProtect Smart Client의 작업자들은 사건 프로젝트를 시작, 저장 및 관리하고 사건 프로젝트에 다양한 정보를 추가합니다.여기에는 자유 텍스트, 관리자가 정의한 사건 속성 및 XProtect 비디오 관리 소프트웨어(VMS)의 시퀀스가 포함됩니다. 완전한 추적성을 위해 XProtect VMS는 관리자가 사건 속성을 정의 및 편집할 때와 관리자가 사건 프로젝트를 생성 및 업데이트할 때 기록됩니다.
XProtect Incident Manager 추가 기능은 다음과 호환됩니다.
XProtect Corporate 2022 R2 버전 이상
XProtect Expert, XProtect Professional+ 및 XProtect Express+ 2022 R3 버전 이상
XProtect Smart Client 2022 R2 버전 이상
XProtect Incident Manager 사용자 설명서도 참고하십시오.
XProtect Access (설명됨)
XProtect Access 용 해당 플러그 인이 존재하는 공급업체의 액세스 제어 시스템을 이용해 XProtect Access 을(를) 사용할 수 있습니다.
XProtect Access 은(는) 하나 이상의 액세스 제어 시스템의 이벤트를 XProtect 비디오 관리 소프트웨어의 기능과 통합합니다. 액세스 제어 시스템의 인시던트는 XProtect 시스템에서 이벤트를 생성합니다.
- 라이브 모드에서는 도어와 연결된 카메라에서 실시간으로 액세스 제어 이벤트를 모니터링할 수 있습니다.설정 모드에서 오버레이 버튼을 이용해 액세스 모니터 뷰 항목을 사용자 정의할 수 있습니다. 맵 뷰 항목에서, 액세스 제어 장치를 맵에다 끌어다 놓을 수 있습니다
- 액세스 제어 탭에서 이벤트, 도어 상태 또는 카드 소유자를 보고 조사할 수 있습니다. 이벤트를 검색 또는 필터링하고 관련 내용을 검토할 수 있습니다. 내보내기 할 이벤트의 보고서를 만들 수 있습니다
- 어떤 사람이 액세스를 요청하고 시스템이 이 요청에 응하도록 구성된 경우, 카메라 피드 옆에 관련 정보 목록이 있는 별도의 알림 팝업이 나타납니다. 도어 잠금 및 잠금 해제와 같은 액세스 제어 명령을 트리거할 수 있습니다. 사용 가능한 명령은 시스템 구성에 따라 좌우됩니다
XProtect LPR (설명됨)
LPR 탭에서 모든 LPR 카메라로부터 LPR
“자동차번호판인식”의 줄임말. 이벤트를 조사하고 관련 비디오 레코딩과 자동차번호판인식 데이터를 볼 수 있습니다.일치 목록을 최신 상태로 유지하고 보고서를 작성합니다.
탭에는 LPR 이벤트 목록과 LPR 카메라 미리보기가 포함됩니다.미리보기에서는 LPR 이벤트 세부 정보와 관련된 비디오를 볼 수 있습니다.미리보기 아래에 자동차번호판에 대한 정보가 연관된 자동차번호판 일치 목록 및 자동차 번호판 형식의 세부정보와 함께 표시됩니다.
기간, 국가 모듈, LPR 카메라 또는 자동차번호판 일치 목록 또는 자동차 번호판 형식에 따라 이벤트 목록을 필터링할 수 있습니다.등록 번호 검색 필드를 사용하여 특정 자동차번호판 번호를 검색합니다.기본적으로 이 목록은 마지막 1시간의 LPR 이벤트를 표시합니다.
관련 이벤트의 보고서를 지정하고 PDF 형식으로 내보내기할 수 있습니다.
자동차번호판 일치 목록 기능을 사용하여 기존 일치 목록을 업데이트할 수 있습니다.
XProtect Transact (설명됨)
XProtect Transact 은(는) 진행 중인 트랜잭션을 관찰하고 과거 트랜잭션을 조사하는 Milestone 의 IP 비디오 감시 솔루션의 추가 기능 제품입니다. 트랜잭션은 예를 들어, 사기를 입증하거나 범행자에 대한 증거물을 제공하기 위해 트랜잭션을 모니터링하는 디지털 감시 비디오와 연결됩니다. 트랜잭션 라인과 비디오 이미지 사이에는 1대1 관계가 존재합니다.
트랜잭션 데이터는 여러 종류의 트랜잭션 소스로부터 기인할 수 있습니다. POS 시스템 또는 자동 현금 인출기(ATM)가 일반적인 예입니다. 트랜잭션 라인을 선택하면 미리보기 영역에 관련된 각 카메라의 비디오 정지 프레임이 표시되므로 레코딩을 검토할 수 있습니다. 미리보기 영역 아래에 선택된 라인과 연관된 트랜잭션이 영수증으로서 표시됩니다.
