のリモートサーバーMilestone Interconnect
Milestone Interconnect™では、物理的に断片化された、より少ない数を統合し、1つのXProtect Corporate中央サイトでXProtectをリモートインストールできます。リモートサイトと呼ばれるこれらの小さいサイトは船舶、バス、電車などのモバイルユニットにインストールできます。つまり、このようなサイトは恒久的にネットワークに接続する必要がありません。
情報タブ(リモートサーバー)
名前 |
説明 |
| 名前 |
この名前は、システムやクライアントでリモートサーバーが列挙されるたびに使用されます。名前は一意である必要はありません。 サーバーの名前を変更すると、名前はManagement Clientで一括変更されます。 |
| 説明 |
リモートサーバーの説明を入力します(オプション)。 説明は、システム内の複数のリストに表示されます。たとえば、概要ペインでハードウェア名にマウスポインタを移動すると表示されます。 |
| モデル |
リモートサイトにインストールされたXProtect製品を表示します。 |
| バージョン |
リモートシステムのバージョンを表示します。 |
| ソフトウェアライセンスコード |
リモートシステムのソフトウェアライセンスコード。 |
| ドライバー |
リモートサーバーへの接続を処理しているドライバーを規定します。 |
| アドレス |
ハードウェアのIPアドレスまたはホスト名。 |
| IE |
ハードウェア製造元のデフォルトホームページを開きます。このページはハードウェアまたはシステムの管理に使用します。 |
| リモートシステムID |
ライセンスの管理などにXProtectが使用するリモートサイトの一意のシステムID。 |
イベントタブ(リモートサーバー)
リモートシステムから中央サイトにイベントを追加し、ルールを作成できます。これによって、リモートシステムからのイベントに即時対応できます。イベント数は、リモートシステムで設定されたイベントによって異なります。デフォルトのイベントは削除できません。
表示されるリストが不完全な場合:
- 概要ペインで関連するリモートサーバーを右クリックし、ハードウェアの更新を選択します。
- このダイアログボックスには、Milestone Interconnect設定が最後に確立または更新されてから、リモートシステムで行われたすべての変更(デバイスの削除、更新、および追加)のリストが表示されます。確認をクリックして、中央サイトにこれらの変更を更新します。
リモート取得タブ
リモート取得タブでは、Milestone Interconnect環境のリモートサイトのリモート記録取得設定を処理できます。
以下のプロパティを指定します。
名前 |
説明 |
| 最大で録画を取得 |
リモートサイトからの録画の取得に使用する最大帯域幅をキロビット/秒単位で規定します。取得の制限を有効にするには、チェックボックスを選択します。 |
| 次の間で録画を取得 |
リモートサイトからの記録取得を特定の時間間隔に限定するかどうかを決めます。 終了時刻になると、未完了のジョブが完了するまで続行するため、終了時刻が重要な場合、未完了のジョブが完了できるように終了時刻を早く設定する必要があります。 システムが自動取得または取得のリクエストを時間間隔外にXProtect Smart Clientから受け取った場合、リクエストは受け付けられますが、選択された時間間隔に達するまでは開始されません。 ユーザーが開始した保留中のリモート録画取得ジョブは、システムダッシュボード>現在のタスクから確認できます。 |
| 並列取得デバイス数 |
記録を同時に取得するデバイスの最大数を規定します。システムの機能にしたがって、容量を増減する必要がある場合にデフォルト値を変更します。 |
設定を変更すると、変更がシステムで反映されるまでに時間がかかることがあります。
上記のいずれも、リモート録画の直接再生には該当しません。
直接再生されるように設定されたすべてのカメラは直接再生でき、必要に応じて帯域幅を使用します。
