リモートサイトのカメラからの直接再生を可能にする
中央サイトがリモートサイトと常に接続している場合は、システムを構成し、ユーザーがリモートサイトから直接録画を再生できるようにすることができます。詳細については、「Milestone Interconnectの設定(説明付き)」を参照してください。
  1. 中央サイトで、サーバーを展開し、レコーディングサーバーを選択します。
  2. 概要ペインで、必要なレコーディングサーバーを展開して、該当するリモートシステムを選択します。関連するInterconnectで接続されたカメラを選択します。
  3. プロパティペインで、記録タブを選択し、リモートシステムから録画を再生オプションを選択します。
  4. ツールバーで保存をクリックします。
Milestone Interconnect設定では、中央サイトは、リモートサイトで定義されたプライバシーマスクを無視します。同じプライバシーマスクを適用する場合は、中央サイトでもう一度定義します。
