リモートサイトからのイベントに応答するように中央サイトを構成する
リモートサイトで定義されたイベントを使用して、中央サイトでルールとアラームを起動し、リモートサイトのイベントに即時応答できます。これには、リモートサイトが接続され、オンラインであることが必要です。イベント数とタイプは、リモートシステムで設定および事前定義されたイベントによって異なります。
サポートされているイベントの一覧は、Milestone Webサイト(https://www.milestonesys.com/)を参照してください。
事前定義されたイベントは削除できません。
要件
  • 起動イベントとしてリモートサイトからユーザー定義または手動イベントを使用する場合は、まずリモートサイトでこれらを作成する必要があります。
  • リモートサイトからのイベントのリストが更新されていることを確認してください(リモートサイトのハードウェアの更新を参照)。
リモートサイトからユーザー定義または手動イベントを追加する:
  1. 中央サイトで、サーバーを展開し、レコーディングサーバーを選択します。
  2. 概要ペインで、該当するリモートサーバーとイベントタブを選択します。
  3. このリストには定義済みのイベントが含まれます。追加をクリックすると、リモートサイトのユーザー定義または手動イベントがリストに追加されます。
リモートサイトのイベントを使用して、中央サイトのアラームを起動する:
  1. 中央サイトで、アラームを展開し、アラーム定義を選択します。
  2. 概要ペインで、アラーム定義を右クリックし、新規追加をクリックします。
  3. 必要に応じて値を入力します。
  4. 起動イベントフィールドでは、サポートされている定義済みのイベントとユーザー定義イベントから選択できます。
  5. ソースフィールドで、アラームを起動するリモートサイトを表すリモートサーバーを選択します。
  6. 完了したら、構成を保存します。
リモートサイトのイベントを使用して、中央サイトのルールに基づくアクションを起動する:
  1. 中央サイトで、ルールとイベントを展開し、ルールを選択します。
  2. 概要ペインで、ルールを右クリックし、ルールの追加をクリックします。
  3. 表示されるウィザードで、<event>でアクションを実行を選択します。
  4. ルール説明の編集領域で、イベントをクリックして、サポートされている定義済みイベントとユーザー定義イベント間を選択します。OKをクリックします。
  5. デバイス/レコーディングサーバー/マネジメントサーバーをクリックし、中央サイトでアクションを開始するリモートサイトを表すリモートサーバーを選択します。OKをクリックします。
  6. 次へをクリックして、ウィザードの次のページに進みます。
  7. このルールに適用する条件を選択します。条件を選択しない場合は、ルールが常に適用されます。次へをクリックします。
  8. ルール説明の編集領域で、アクションを選択し、詳細を指定します。次へをクリックします。
  9. 必要に応じて、停止条件を選択します。次へをクリックします。
  10. 必要に応じて、停止アクションを選択します。終了をクリックします。
