インシデントプロジェクトをエクスポートする
インシデントプロジェクトとシーケンスは、その保存期間に達すると自動的に削除されます。したがって、長期間エビデンスビデオが必要な場合は、保存期間が切れる前にプロジェクトをエクスポートしてください。
エクスポート対象としてインシデントプロジェクトを送信すると、そのインシデントプロジェクトのすべてのシーケンスが、エクスポートタブのエクスポートリストに挿入されます。インシデントプロジェクトのシーケンスのエクスポートでは、エクスポートタブにあるすべての設定を利用できます。
エクスポート設定も参照してください。
インシデントプロジェクトに追加されているシーケンスをエクスポートする
- インシデントタブを選択します。
- エクスポートしたいインシデントプロジェクトを選択します。
- エクスポートのために送信を選択します。
- エクスポートでご希望の形式とその他の設定を選択します。
エクスポートタブが表示され、選択したインシデントプロジェクトのすべてのシーケンスがエクスポートリストに追加されます。
エビデンスビデオの作成も参照してください。
一般に、エクスポートの保存または共有では、同じインシデントプロジェクトに追加されたすべてのテキスト情報を含むレポートを保存または共有することもできます。
