Onglets
XProtect Smart Client fournit un ensemble d'onglets standard qui vous permet d'exécuter des tâches de surveillance journalières.
Certains modules complémentaires XProtect ont des onglets spécifiques à la fonctionnalité des modules complémentaires.
Enfin, certains onglets peuvent être personnalisés via le MIP SDK et spécifique à votre système VMS XProtect. Les fonctionnalités qui dépendent de MIP SDK n'est pas documenté dans le présent manuel.
Onglets standard
Si vous ne pouvez pas voir certains des onglets standard, c’est parce que vous ne disposez pas des autorisations requises pour accéder aux onglets.
En mode En direct, vous pouvez visionner des flux vidéo en direct et travailler avec des pistes audio, des cycliques, des hot spots, Matrix, des smart maps, une commande PTZ (pan/tilt/zoom), le zoom numérique, la relecture indépendante, etc.
En mode Lecture, vous pouvez enquêter en visionnant une vidéo enregistrée, en commençant une recherche depuis une caméra ou une vue, puis en documentant ce que vous trouvez en exportant les preuves. Pour éviter que la preuve ne soit supprimée de la base de données, vous pouvez également ajouter des protections de preuve sur la vidéo enregistrée.
En mode Lecture, la chronologie vous donne de nombreuses fonctionnalités avancées pour naviguer dans les vidéos enregistrées et passer à une date et à un code temporel spécifiques.
Vous pouvez également :
- Écouter l’audio lorsque vous êtes connecté à des systèmes de surveillance Milestone sélectionnés
- Si votre VMS XProtect prend en charge les smart maps, vous pouvez accéder aux caméras de votre système dans une interface géographique facile à naviguer
- Utiliser des hot spot, le zoom numérique ou les cycliques, naviguer sur les images de l'objectif fisheye, imprimer des images, etc.
Lorsque vous êtes en mode En direct ou en mode Lecture, vous pouvez également passer en mode Configuration, à partir duquel vous pouvez configurer des vues pour vos caméras et d’autres types de contenu.
Lorsque vous souhaitez exporter des données vidéo, vous devez d’abord ajouter les séquences que vous souhaitez exporter à la Liste des exportations. Ensuite, vous pouvez changer la plage horaire de chaque élément de la Liste des exportations en cliquant sur l'heure de début et l'heure de fin. Voir également Exporter de la vidéo, de l'audio et des images fixes.
Vous pouvez choisir les formats à utiliser pour l'exportation et, pour chaque format, vous pouvez modifier les Paramètres d'exportation. Voir également Paramètres de l'exportation.
Après avoir cliqué sur le bouton Exporter, vous devez spécifier un nom d'exportation et une destination d'exportation. Vous pouvez ensuite créer l'exportation.
Les exportations créées sont conservées dans le dossier que vous avez spécifié dans la fenêtre Créer l'exportation > champ Destination de l'exportation.Voir également Lire la vidéo exportée.
Dans l’onglet Rechercher, vous pouvez rechercher parmi les différents types de données disponibles dans votre système VMS. Cela inclut :
- Des enregistrements vidéo en général
- Des enregistrements avec mouvement
- Des enregistrements avec mouvement dans les zones sélectionnées
- Signets
- Personnes
- Véhicules
- Des enregistrements vidéo avec alarmes
- Des enregistrements vidéo avec événements
Vous pouvez appliquer des filtres à chaque catégorie de recherche afin d'afficher votre recherche.
Plusieurs actions sont disponibles depuis les résultats de recherche. Pour de plus amples informations, voir Actions disponibles à partir des résultats de recherche (vue d'ensemble).
Dans l’onglet Gestionnaire d’alarme, vous pouvez afficher et répondre aux incidents ou aux problèmes techniques qui ont déclenché une alarme. L'onglet affiche une liste d'alarme, un aperçu de l'alarme, et une Smart Map si disponible.
Dans l’onglet Moniteur système, vous pouvez obtenir une vue d’ensemble de l’état actuel des serveurs de votre système, des caméras, des autres périphériques, ainsi que de l’ordinateur sous XProtect Smart Client.
Par défaut, les tuiles représentent les Serveurs d’enregistrement, Tous les serveurs, Serveurs de basculement et Toutes les caméras. Votre administrateur système spécifie les tuiles et la valeur du seuil pour chaque état.
Voici une description des couleurs utilisées :
- Vert : État normal. Tout fonctionne normalement
- Jaune : État d'avertissement. Au moins l’un des paramètres de surveillance se trouve au-dessus de la valeur de seuil pour l’état Normal
- Rouge : État critique. Au moins l’un des paramètres de surveillance se trouve au-dessus de la valeur de seuil pour l’état Normal et l’état Avertissement
Si une tuile change de couleur et si vous souhaitez savoir quel serveur ou paramètre a entraîné son changement de couleur, il vous suffit de cliquer sur la tuile. Cela ouvre une vue d’ensemble dans la partie inférieure de l’écran. Cliquez sur le bouton Détails pour obtenir des informations au sujet des raisons du changement d'état.
Si vous voyez un indicateur d'avertissement sur une tuile, il se peut qu'un collecteur de données pour l'un de vos serveurs ou caméras surveillés ne fonctionne pas. Si vous placez votre souris au-dessus de la tuile, le système vous indique à quel moment la dernière collecte de données a eu lieu pour la tuile en question.
