Produits complémentaires
Milestone a mis au point des produits complémentaires qui s’intègrent pleinement aux XProtect pour vous offrir plus de fonctionnalités. Votre fichier de licence XProtect contrôle l’accès à des produits complémentaires.
Les fonctions disponibles dépendent du système que vous utilisez. Consultez la liste complète de fonctionnalités, qui est disponible sur la page de présentation du produit sur le site Web Milestone (https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/).
XProtect Smart Wall (explications)
Voir également le manuel Smart Wall (https://doc.milestonesys.com/2023r1/fr-FR/portal/htm/chapter-page-smart-wall.htm).
XProtect Smart Wall est un produit complémentaire qui permet aux entreprises de créer des murs vidéo qui répondent à leurs besoins spécifiques en matière de sécurité. XProtect Smart Wall fournit une vue d'ensemble de toutes les données vidéo dans le système VMS
Abréviation pour "Logiciel de gestion des vidéos".XProtect et prend en charge n'importe quelle quantité ou combinaison de moniteurs.
XProtect Smart Wall permet aux opérateurs de voir des murs vidéo statiques, tels que définis par leur administrateur système, avec un ensemble de caméras et de dispositions de moniteurs fixe. Cependant, le mur vidéo est également dirigé par l'opérateur, c'est-à-dire que ce dernier peut contrôler ce qui est affiché. Cela inclut :
- Déplacer des caméras et autres types de contenus vers le mur vidéo, comme des images, du texte, des alarmes et des Smart Map
- Envoyant des vues aux moniteurs
- Appliquer d'autres préréglages
Une couche prédéfinie pour un ou plusieurs moniteurs Smart Wall dans XProtect Smart Client. Les préréglages déterminent les caméras affichées et la manière dont le contenu est structuré sur chaque moniteur du mur vidéo. pour certains événements.
Voir également Commande Smart Wall (explications).
Enfin, les changements d'affichage peuvent être contrôlés par des règles, qui changent automatiquement les préréglages en fonction d'événements spécifiques ou de plannings bien définis.
XProtect Incident Manager (explications)
XProtect Incident Manager est un produit complémentaire de Milestone qui permet aux organisations de documenter les incidents et de les associer à des preuves sous forme de séquences (vidéo et audio) provenant du VMS XProtect.
Les utilisateurs de XProtect Incident Manager peuvent enregistrer l’intégralité des informations de l’incident dans les projets d’incident. Depuis les projets d’incident, ils peuvent suivre l’état et les activités de chaque incident. De cette manière, les utilisateurs peuvent gérer efficacement les incidents, et partager en toute facilité des preuves de l’incident fortes, que ce soit de manière interne avec leurs collègues ou de manière externe avec les autorités.
XProtect Incident Manager offre aux organisations un aperçu et une compréhension globale des incidents qui surviennent dans les zones étudiées. Cette connaissance permet aux organisations de mettre en place des étapes afin de minimiser les risques de répétition d’incidents similaires.
Dans XProtect Management Client, les administrateurs d’un VMS XProtect d’une organisation peuvent définir les propriétés de l’incident disponibles dans XProtect Incident Manager en fonction des besoins de celle-ci. Les opérateurs de XProtect Smart Client démarrent, enregistrent et gèrent les projets d’incident et ajoutent plusieurs informations aux projets d’incident. Celles-ci comprennent du texte libre, des propriétés de l’incident définies par les administrateurs, ainsi que des séquences provenant du VMS XProtect. Pour une traçabilité intégrale, le VMS XProtect consigne quand les administrateurs définissent et éditent les propriétés de l’incident et quand les opérateurs créent et mettent à jour les projets d’incident.
Le module complémentaire XProtect Incident Manager est compatible avec :
XProtect Corporate version 2022 R2 et ultérieure
XProtect Expert, XProtect Professional+, et XProtect Express+ version 2022 R3 ou ultérieure
XProtect Smart Client version 2022 R2 et ultérieure
Voir également XProtect Incident Manager manuel de l'utilisateur.
XProtect Access (explications)
Vous pouvez utiliser XProtect Access avec les systèmes de contrôle d’accès des fournisseurs lorsqu’il existe un module d’extension spécifique au fournisseur pour XProtect Access.
XProtect Access intègre des événements d’un ou plusieurs systèmes de contrôle d’accès avec les fonctionnalités du logiciel de gestion de vidéo XProtect. Les incidents provenant d'un système de contrôle d'accès génèrent des événements dans le système XProtect.
- En mode En direct, vous pouvez surveiller les événements de contrôle d’accès en temps réel à partir des caméras associées à une porte. En mode configuration, vous pouvez personnaliser vos écrans caméras de Moniteur d'accès avec les boutons de recouvrement. Dans un élément de vue Plan, vous pouvez faire glisser les unités de contrôle d’accès sur le plan
- Dans l'onglet Contrôle d'accès, vous pouvez consulter des événements, des états des portes ou des détenteurs de cartes et enquêter dessus. Vous pouvez chercher des événements ou les filtrer et examiner toute vidéo connexe. Vous pouvez créer un rapport des événements d’exportation
- Quand quelqu’un requiert un accès, et si votre système est configuré pour le faire, une notification séparée s’affiche, avec une liste d’informations connexes à côté du flux de la caméra. Vous pouvez déclencher des commandes de contrôle d’accès, pour verrouiller et déverrouiller des portes, par exemple. Les commandes disponibles dépendent de la configuration de votre système
XProtect LPR (explications)
Dans l’onglet LPR, vous pouvez enquêter sur les événements LPR
Raccourci pour « license plate recognition » (reconnaissance de plaque). à partir de toutes vos caméras LPR, ainsi que visionner les enregistrements vidéo et les données de reconnaissance de plaque d’immatriculation associés. Gardez les listes de correspondances à jour et créez des rapports.
L’onglet comprend une liste d’événements LPR et un aperçu de la caméra LPR. Dans l’aperçu, vous pouvez visionner la vidéo associée aux informations de l’événement LPR. En dessous de l’aperçu, des informations concernant la plaque d’immatriculation sont affichées, tout comme les détails de la liste de correspondances et du style de plaque d’immatriculation y ayant trait.
Vous pouvez filtrer la liste d’événements en fonction de la période, du module de pays, de la caméra LPR, de la liste de correspondances ou du style de plaque d’immatriculation. Utilisez le champ Recherche un numéro d’enregistrement pour trouver un numéro d’enregistrement de plaque d’immatriculation particulier. Par défaut, cette liste affiche les événements LPR de l’heure qui vient de s’écouler.
Vous pouvez spécifier et exporter un rapport contenant les événements pertinents sous forme de PDF.
Vous pouvez mettre à jour les listes de correspondance existantes en utilisant la fonction Liste de correspondances.
XProtect Transact (explications)
XProtect Transact est un produit complémentaire aux solutions de vidéosurveillance IP de Milestone qui vous permet d’observer les transactions en cours et d’enquêter sur des transactions antérieures. Les transactions sont connectées aux systèmes de surveillance vidéo numériques contrôlant les transactions. Cela permet par exemple d'apporter des preuves en cas de fraude ou de vol. Il existe une relation directe entre les lignes de transaction et les images vidéo.
Les données de transaction peuvent provenir de différents types de sources. La plupart du temps, ces sources sont des systèmes de points de vente ou des distributeurs automatiques de billets. Lors de la sélection d'une ligne de transaction, une image vidéo fixe à partir de chacune des caméras associées est affichée dans une zone d'aperçu qui vous permet de consulter les enregistrements. En dessous de la zone d'aperçu, la transaction associée à la ligne sélectionnée est affichée dans un justificatif.
