Časté otázky: exportování
Při exportu v přehrávači médií a ve formátech XProtect fmůžete - pokud to váš systém střežení podporuje - do exportu zahrnout nahraný zvuk. Exportujte ve formátu XProtect, který je k dispozici pouze v případě připojení k vybraným systémům střežení. Při exportu do formátu statického snímku nelze zahrnout zvuk.
Informace o dostupných funkcích ve vašem systému XProtect VMS viz Rozdíly mezi zabezpečovacími systémy.
Zahrne se celý videoklip záložky (viz Záložky (vysvětlení)), od zadaného času začátku do zadaného času ukončení klipu.
Ne, můžete zahrnout pouze videodata z kamer nebo jiných zařízení, která jsou připojena k systému VMS.
Zahrne se celá sekvence, od prvního do posledního obrazu sekvence.
Zahrnuta jsou všechna data chráněná před smazáním: všechny kamery a data ze zařízení souvisejících s kamerami, od prvních obrazů vybraného intervalu po poslední obrazy vybraného intervalu.
Ano, pod podmínkou, že váš zabezpečovací systém podporuje používání kamer 360° (tj. kamer se speciální technologií pro záznam v úhlu 360°).
Exportní soubory nelze komprimovat, aby se zmenšila jejich velikost. Chcete-li dosáhnout co nejmenší velikosti exportu, vyberte formát přehrávače médií MKV. Pokud není tato možnost povolena, obraťte se na správce systému.
Obvykle můžete zadat vlastní cestu, ale pokud jste připojeni k určitým typům zabezpečovacích systémů (viz Rozdíly mezi zabezpečovacími systémy), server zabezpečovacího systému může kontrolovat nastavení cesty exportu a vy nemůžete zadat vlastní cestu.
Ve dvou případech jsou digitální podpisy vyloučeny v průběhu exportování:
- Pokud existují oblasti s maskami soukromí, digitální podpisy pro záznamový server budou při exportu odstraněny.
- Pokud jsou exportovaná data velmi blízko hodnoty aktuálního času a data, digitální podpis pro záznamový server nemusí být zahrnut pro celou sekvenci. V takovém případě bude digitální podpis přidán pouze k části exportu
Proces exportování se dokončí, ale při ověřování podpisů uvidíte, že digitální podpisy pro záznamový server byly odebrány nebo jsou jen částečně v pořádku.
Ano. Při exportu v XProtect formátu můžete příjemcům zabránit v opětovném exportu materiálu, chránit exportované důkazy heslem a přidat k exportovanému materiálu digitální podpis. Viz XProtect nastavení formátu.
