XProtect Access (využití)
Pokud byl prostřednictvím doplňku XProtect Access do vašeho systému VMS
Zkratka pro "Video Management Software" (software pro správu videa). integrován jeden nebo více systémů pro řízení přístupu, můžete monitorovat dveře, kontrolovat stav dveří, zkoumat události řízení přístupu, reagovat na žádosti o přístup a spravovat informace o držitelích karty.
Kontrola přístupu v režimu živého obrazu (vysvětlení)
V režimu živého obrazu můžete sledovat živé videozáznamy z kamer přiřazených zdrojům řízení přístupu, společně se seznamem událostí na pravé straně videa.
Po kliknutí na kteroukoliv z událostí uvedených v seznamu se živé video automaticky zastaví a změní na samostatné přehrávání události. Chcete-li se vrátit do zobrazení živého videa, klikněte buď znovu na událost, nebo klikněte na ikonu Nezávislé přehrávání na panelu nástrojů kamery (viz Náhled zaznamenaného videa nezávisle na časové ose).
Pokud systém a událost obsahuje informace o držiteli karty
Osoba vlastnící kartu, která je rozpoznatelná pro systém kontroly přístupu a poskytuje přístup do jedné nebo více oblastí, budov atp.
Viz také kontrola přístupu., kliknutím na ikonu vyhledávání vedle jména držitele karty u vybrané události můžete přejít na kartu Kontrola přístupu a zobrazit všechny události spojené s touto osobou.
Monitorování dveří pomocí map
Používáte-li na úkoly podpory zabezpečení a řízení přístupu mapu, můžete k příslušné mapě přidávat objekty řízení přístupu:
- V režimu nastavení rozbalte podokno Přehled systému.
- Ze seznamu vyberte položku Mapa a přetáhněte ji po položky náhledu.
- Najděte soubor s mapou a klikněte na tlačítko OK.
- Na mapě panelu nástrojů, která se zobrazí, klikněte na Přidat kontrolu přístupu.
- V seznamu, který se zobrazí, přetáhněte na mapu příslušnou jednotku řízení přístupu, například dveře. Na mapě se objeví ikona dveří.
- Kliknutím na tlačítko Nastavení se přepnete do živého zobrazení.
- Pokud někdo požádá o přístup, dveře se odemknou. Dveře se odemknou, protože někdo přístup udělí tlačítkem pro příkaz na základě upozornění na žádost o přístup, nebo dokonce na samotné mapě. Po udělení přístupu se ikona dveří rozsvítí zeleně a bude se zobrazovat jako otevřené dveře.
- Když se dveře opět zamknou, automaticky nebo ručně, ikona začne svítit červeně a zobrazuje se jako zavřené dveře.
- Kliknutím na ikonu dveří pravým tlačítkem myši můžete například spouštět příkazy.
Vzhledem k tomu, že stav jednotek kontroly přístupu je vždy viditelný, takto použitá mapa je rychlým způsobem, jak získat grafický přehled o stavech jednotek kontroly přístupu pro příslušnou oblast nebo budovu, kterou monitorujete.
Zkoumání událostí řízení přístupu
Vyhledávání a filtry událostí řízení přístupu
Seznam událostí můžete filtrovat různými způsoby, aby zobrazoval data, která vás zajímají.
- Na kartě Kontrola přístupu vyberte seznam Události.
- Klikněte na kterýkoli filtr v horní části seznamu a zadejte požadovaná kritéria.
- Případně můžete pravým tlačítkem kliknout na konkrétní čas, událost, zdroj nebo držitele karty
Viz také kontrola přístupu. v seznamu a filtrovat pomocí této hodnoty. Jakýkoliv z filtrů, který použijete, se okamžitě projeví v seznamu.
Seznam událostí |
Popis |
| Čas |
Po výběru jednoho z dostupných období se zobrazí data za příslušné období. Kliknete-li např. na Dnes, zobrazí se pouze události, které se odehrály dnes, nebo zadejte vlastní interval a specifikujte tak konkrétní období. Jestliže vyberete možnost Živá aktualizace, seznam událostí se aktualizuje okamžitě, pokud nastanou nové události, které splňují kritérium filtru. V seznamu je uvedeno maximálně 100 událostí. Držitele karty nemůžete vyhledávat, pokud pracujete v režimu živých aktualizací. |
| Událost |
Vyberte jeden nebo více z dostupných typů událostí přímo ze seznamu kategorií událostí a nezařazených událostí nebo vyberte konkrétní události řízení přístupu. |
| Zdroj |
Chcete-li zobrazit pouze události pro příslušné objekty, vyberte jeden nebo více dostupných zdrojů přímo ze seznamu dveří nebo vybírejte z jiných zdrojů (např. přístupové body nebo ovládací spínače ze systému řízení přístupu). |
| Systém řízení přístupu |
Pokud je systém XProtect integrován s více systémy řízení přístupu, vyberte, ze kterého systému řízení přístupu chcete události zobrazovat. |
| Držitel karty |
Vyberte jednoho nebo více dostupných držitelů karty. |
Seznam Události (vysvětlení)
Když na kartě Kontrola přístupu vyberete určitou událost, náhled vpravo vám umožní zobrazit související videosekvenci pro danou událost. Kamera vztahující se k objektu, který událost spustil, je uvedena v záhlaví kamery.
- Pokud máte k jedněm dveřím přiřazeno více kamer, v náhledu se zobrazí všechny.
- V panelu nástrojů jsou k dispozici standardní možnosti přehrávání.
- Související informace o držiteli karty se zobrazují pod náhledem videa spolu s vybranou událostí.
si pustíte živé video nebo přehrajete videozáznam v plovoucím okně
Export zprávy o přístupu
Na kartě Kontrola přístupu můžete vytvořit a exportovat zprávu seznamu událostí do souboru PDF, pokud nejste v režimu živé aktualizace.
- Události, které chcete do zprávy zahrnout, můžete vyhledat nebo filtrovat.
Pokud je počet událostí velmi vysoký, získáte doporučení jak zpřesnit vyhledávání, čímž omezíte počet výsledků vyhledávání.
- Klikněte na tlačítko Zpráva o přístupu.
- Vyplňte příslušná pole. Zpráva obsahuje:
- Název zprávy
- Umístění zprávy
- Seznam použitých filtrů
- Pole pro komentáře
- Možnost zahrnout snímky
- Klikněte na tlačítko OK a počkejte na dokončení sestavy.
- V pravém horním rohu klikněte na možnost Podrobnosti a v dialogovém okně, které se otevře, klikněte na příkaz Otevřít.
Sestava se otevře ve formátu PDF.
Přepnutí z režimu živých aktualizací na seznam událostí
Namísto sledování živého videa událostí řízení přístupu v režimu živého obrazu pracujete v režimu živých aktualizací na kartě Kontrola přístupu. Seznam událostí se aktualizuje okamžitě, pokud nastanou nové události, které odpovídají kritériím filtru.
- V rozevíracím seznamu filtru, kde obvykle vybíráte období, vyberte možnost Živá aktualizace.
Vedle pole vyhledávání vidíte, že jste změnili režim, a seznam se aktualizuje okamžitě, když dojde k události splňující kritérium filtru.
Když pracujete v režimu živých aktualizací, nemůžete vyhledávat držitele karty a nemůžete vytvářet zprávu o přístupu.
- Jestliže chcete přepnout zpět do režimu živých aktualizací, použijte filtr na nové období.
Monitorování a kontrola stavů dveří
Seznam Dveře slouží k uvedení dveří, přístupových bodů dveří a dalších objektů řízení přístupu jednotlivých přístupových systémů, včetně jejich současného stavu. To je užitečné, například když potřebujete znát stav konkrétních dveří.
Seznam dveří můžete filtrovat různými způsoby, aby zobrazoval data, která vás zajímají.
- Na kartě Kontrola přístupu vyberte seznam Dveře.
- Filtry můžete kombinovat nebo můžete zadat svá kritéria do pole vyhledávání a vyhledávat dveře.
- Případně můžete dvakrát kliknout na konkrétní dveře nebo čas v seznamu a filtrovat pomocí této hodnoty.
Seznam dveří |
Popis |
| Název |
Chcete-li zobrazit pouze stav vybraných dveří, vyberte jedny nebo více z dostupných dveří, přístupových bodů dveří a nezařazených typů nebo vybírejte z jiných objektů řízení přístupu. |
Pokud je systém XProtect integrován s více systémy řízení přístupu, vyberte, ze kterého systému řízení přístupu chcete dveře zobrazovat. |
| Stav |
Vyberte jeden nebo více z dostupných stavů přímo ze seznamu stavů a nezařazených stavů nebo vyberte konkrétní stavy řízení přístupu. |
Dalším způsobem jak monitorovat stavy dveří pro hlídanou oblast je přidání dveří do mapy (viz Monitorování dveří pomocí map).
Seznam Dveře (vysvětlení)
Když na kartě Kontrola přístupu vyberte dveře na seznamu Dveře, přidružená kamera zobrazí na pravé straně obrazovky živý obraz spolu s podrobnými informacemi.
- V panelu nástrojů jsou k dispozici standardní možnosti nezávislého přehrávání.
- Akční tlačítka umožňují provádět určité příkazy týkající se příslušných dveří, například zamykání/odemykání dveří. Dostupný příkaz závisí na konfiguraci vašeho systému.
- Pod náhledem živého videa se zobrazí informace týkající se vybraných dveří.
Prozkoumat držitele karty
Seznam Držitelé karty uvádí držitele karty v každém systému řízení přístupu a podrobnosti o nich. To je užitečné, například když potřebujete podrobné informace o konkrétní osobě.
Seznam držitelů karty můžete filtrovat různými způsoby, aby zobrazoval data, která vás zajímají.
- Na kartě Kontrola přístupu vyberte seznam Držitelé karty.
- Klikněte na filtr v horní části seznamu a zadejte systém řízení přístupu, v němž chcete zkoumat držitele karty. Můžete pracovat pouze s jedním systémem řízení přístupu najednou.
- Filtry můžete kombinovat nebo můžete zadat svá kritéria do pole vyhledávání a vyhledávat držitele karty.
- Případně můžete dvakrát kliknout na konkrétního držitele karty typ v seznamu a filtrovat pomocí této hodnoty.
| Seznam držitelů karty | Popis |
| Název |
Výběrem jednoho z dostupných držitelů karty zobrazíte podrobné informace o této osobě. |
| Typ |
Výběrem jednoho z dostupných typů držitele karty zobrazíte seznam držitelů karty v tomto typu. |
Když vyberete držitele karty, podrobné informace o této osobě se zobrazí v pravé části obrazovky. V závislosti na vašem systému může být součástí těchto informací i fotografie nebo odkaz na správu záznamu držitele karty v systému kontroly přístupu (viz Správa informací o držiteli karty).
Upozornění na žádost o přístup (vysvětlení)
Vaše organizace si může zvolit, že když lidé chtějí vstoupit do budovy, dveře musí otevřít pouze personál ostrahy. Pokud platí takové podmínky, pak může být například před vstupem do jedné nebo více oblastí zasíláno upozornění na žádost o přístup. Všechny podmínky, které jsou impulsem upozornění na žádost o přístup, musí být specifikovány v systému správy videa. Oznámení zobrazuje živé video vztahující se k žádosti o poskytnutí přístupu, což umožňuje vidět osobu, která žádá o přístup. Název dveří, které se mají otevřít, se zobrazí jako titulek, například Žádost o přístup – přední dveře. Zobrazí se také stav dveří (například otevřené, zavřené nebo nuceně otevřené). Pokud máte k jedněm dveřím přiřazeno více kamer, v náhledu se zobrazí všechny pod sebou.
Upozornění na žádost o přístup jsou dočasná. Po zavření upozornění na žádost o přístup se příslušné upozornění ze systému odstraní. Pokud aplikaci XProtect Smart Client zavřete v době, kdy je zobrazeno upozornění na žádost o přístup, toto upozornění se při restartování již neobnoví.
Správa upozornění na žádost o přístup (vysvětlení)
Když je aplikace XProtect Smart Client spuštěná, na obrazovce se objevují upozornění na žádosti o přístup, i když pracujete v jiných aplikacích.
Pokud chcete zobrazit živé video v plovoucím okně, klikněte na ikonu
Upozornění na žádost o přístup se seřazují za sebe v okně upozornění na žádost o přístup, takže můžete zpracovat všechna příchozí upozornění na žádost o přístup ze stejného oznamovacího okna. Upozornění můžete přetáhnout do jiné části obrazovky, nebo dokonce na jinou obrazovku, pokud ji máte připojenou.
Pokud je to nutné, okno s upozorněními na žádost o přístup lze minimalizovat tak, aby se funkčnost odložila na pozadí a připomenula později. Když máte nová upozornění, na hlavním panelu bliká ikona aplikace XProtect Smart Client.
Odpověď na žádosti o přístup
Pokud váš systém VMS
Zkratka pro "Video Management Software" (software pro správu videa). podporuje obousměrné audio a pokud je k příslušné kameře, která ukazuje upozornění na žádost o přístup, připojen reproduktor a mikrofon, upozornění na žádost o přístup vám umožňují hovořit na osobu která chce vejít, a naslouchat jí:
- Chcete-li naslouchat osobě, která žádá o přístup, klikněte na tlačítko
. - Chcete-li hovořit k osobě požadující přístup, například dát pokyny, jak postupovat nebo se v příslušné oblasti chovat, klikněte a podržte tlačítko
. - Pokud chcete provést další akce, použijte příkazová tlačítka vpravo od tlačítek mikrofonu a reproduktoru. Nejtypičtějším úkonem je odemčení dveří pro osoby žádající o přístup, může se však jednat také o rozsvícení světel v prostoru v blízkosti příslušného vstupu.
K dispozici mohou být informace o držiteli karty, pokud váš systém řízení přístupu
Zabezpečovací systém, který kontroluje vstup osob, vozidel atd. do budovy či oblasti. tyto informace systému XProtect poskytne. Příklady informací o držiteli karty: Identifikační číslo držitele karty, jméno, oddělení, telefonní číslo a úroveň autority. V závislosti na konfiguraci systému budete moci spravovat informace o držiteli karty (viz Správa informací o držiteli karty).
