XProtect Access (konfigurace)
Přidat monitory přístupu k náhledům
Začněte určením položky náhledu pro řízení přístupu:
- V režimu nastavení vyberte náhled, který chcete použít pro monitorování přístupu.
- V podokně Přehled systému klikněte na možnost Monitor přístupu a přetáhněte ji k položce náhledu.
- V dialogovém okně Nastavení monitoru přístupu (viz Nastavení monitoru přístupu), které se objeví, určete nastavení. Jakmile vyberete dveře, můžete ponechat výchozí nastavení nebo je v případě potřeby změnit.
- Kliknutím na tlačítko OK přidáte monitor do náhledu.
Dojde-li k incidentu řízení přístupu, který spustí událost
Předem definovaný incident vzniklý v zabezpečovacím systému. Zabezpečovací systém ho používá ke spouštění akcí. V závislosti na konfiguraci zabezpečovacího systému mohou být události způsobeny vstupem z vnějších senzorů, zjištěným pohybem, daty přijatými z jiných aplikací či ručně zásahem uživatele. Vznik události lze například použít ke spuštění záznamu kamery s konkrétní frekvencí snímků, k aktivaci výstupů, k odeslání e-mailu nebo k provedení kombinace těchto akcí., objeví se toto upozornění vpravo od položky náhledu.
U monitorů přístupu můžete zadat následující nastavení:
Název |
Popis |
| Dveře |
Vyberte dveře, z nichž chcete zobrazovat události řízení přístupu. Jakmile dveře vyberete, zbývající nastavení v dialogovém okně se objeví s aktuálními hodnotami. |
| Zdroje |
Vyberte druh zdrojů řízení přístupu, z nichž se mají zasílat události. Tento seznam může obsahovat například dveře nebo konkrétní přístupové body pro dveře. Přístupový bod je místo vstupu včetně souvisejících fyzických zařízení, jako jsou čtečky karet, klávesnice, senzory nebo tlačítka. Dveře obvykle mají dva přístupové body, které řídí vstup a výstup dveřmi. Seznam zdrojů konfiguruje správce systému. |
| Kamera |
Vyberte kameru, z níž chcete zobrazovat video týkající se těchto dveří. Ve výchozím nastavení je v systému výčet kamer, které správce systému spojil s vybranými dveřmi, ale můžete též vybrat jinou kameru v systému. |
| Události |
Vyberte druh událostí |
| Příkazy |
Vyberte tlačítka příkazů, která chcete mít k dispozici v monitoru přístupu, například uzamčení a odemčení dveří. Seznam příkazů závisí na konfiguraci vašeho systému. |
| Pořadí |
Vyberte, zda se nové události mají v seznamu událostí zobrazovat nahoře nebo dole. |
Upravit nastavení monitoru přístupu
V režimu živého obrazu můžete změnit nastavení svého monitoru přístupu:
- Klikněte na tlačítko Nastavení a vyberte položku náhledu, kterou chcete upravit.
- V podokně Vlastnosti klikněte na tlačítko Nastavení monitoru přístupu.
- Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno a kliknutím na tlačítko Nastavení se vrátíte do živého zobrazení.
Přizpůsobení náhledu
Pomocí překryvných tlačítek
Tlačítko, které se zobrazí jako vrstva nad videem, když v režimu živého obrazu přesunete kurzor myši nad jednotlivými položkami zobrazení s kamerami. Pomocí překryvných tlačítek je možné aktivovat reproduktory, události a výstupy, pohybovat PTZ kamerami, spouštět záznam, mazat signály z kamer apod. si můžete přizpůsobit rozhraní. Ze seznamu příkazů nakonfigurovaných pro dveře nebo přístupové body lze přidat překryvná tlačítka s příkazy pro řízení přístupu.
Příklady použití:
- Přímý přístup k tlačítkům pro příkazy v jiných položkách náhledu než monitory přístupu,
- Umístění tlačítek pro příkazy přímo vedle dveří v položce náhledu,
- Přidání jiných tlačítek pro příkazy než těch zadaných v Nastavení monitoru přístupu
Kroky:
- V režimu živého obrazu klikněte na tlačítko Nastavení a vyberte položku náhledu, kterou chcete upravit.
- V podokně Překryvná tlačítka klikněte na Kontrola přístupu.
- Najděte příkaz, který chcete přidat, a přetáhněte jej do své položky náhledu.
- Kliknutím na možnost Nastavení se vrátíte do živého zobrazení.
Překryvné tlačítko se objeví, když myší přejedete před položku náhledu.
Správa informací o držiteli karty
Pokud je na to váš systém řízení přístupu nastaven, můžete přejít přímo na záznam držitele karty na webové stránce a například provádět správu uživatele nebo získat více informací o držiteli karty.
Za předpokladu, že zásuvný modul podporuje přímý odkaz, pro systém řízení přístupu existují tyto nezbytné podmínky:
- Musí obsahovat webového klienta
- Musí podporovat přímý odkaz
Jestliže chcete změnit informace o držiteli karty, postupujte takto:
- Na kartě Kontrola přístupu vyberte seznam Držitelé karty.
- Vyhledejte držitele karty a vyberte tuto osobu v seznamu.
- Vpravo, pod informacemi o držiteli karty, můžete kliknout na odkaz například na webovou stránku. V závislosti na zásuvném modulu může být podporováno více odkazů a můžete být vyzváni k zadání přihlašovacích pověření.
- Můžete upravovat různé funkce, například informace o držiteli karty nebo přístupová oprávnění.
- Zavřete webovou stránku (v tomto příkladu) a vraťte se do aplikace XProtect Smart Client.
Zapnutí nebo vypnutí upozornění na žádost o přístup
Zpracování žádostí o přístup můžete vypnout například v případech, kdy by je měla zpracovávat pouze jedna osoba.
Na globálním panelu nástrojů aplikace klikněte na volbu Nastavení a další
a potom na Nastavení
a otevřete tak okno Nastavení. - Vyberte možnost Řízení přístupu a vypněte upozornění na žádosti o přístup.
Pokud budete později potřebovat zpracovat žádost o přístup, opět tuto funkci zapněte. Můžete též změnit možnosti pro řízení přístupu, a to kliknutím na ikonu Nastavení v upozornění na žádost o přístup.
Je-li vybráno pole Podle serveru, nastavení zobrazování oznámení žádostí o přístup řídí správce systému.
