Кнопки в XProtect Smart Client (обзор)
В XProtect Smart Client предусмотрено несколько кнопок для выполнения разных действий. Кнопки находятся в следующих местах:
В верхнем правом углу
В нижнем правом углу
Набор доступных кнопок зависит от вкладки. К примеру, кнопка Настройка доступна не на всех вкладках.
Кнопка |
Описание |
Часовой пояс |
Настроить временную зону. |
Список защиты доказательств |
Показать защиту доказательств. |
Профиль пользователя – Сведения о входе в систему |
Статус серверов VMS XProtect, к которым система XProtect Smart Client подключена через Milestone Federated Architecture. |
Выход из системы |
Выход из XProtect Smart Client. |
Параметры |
Настройка параметров и поведения системы XProtect Smart Client, джойстиков, сочетаний клавиш, языка и т. д. См. также Параметры в XProtect Smart Client. |
Переключить тему |
Переключите тему XProtect Smart Client на темную или светлую. |
Задания на сервере |
Если у вас есть достаточные права для получения данных со взаимосвязанного оборудования или камер, поддерживающих накопитель для хранения данных, то можно просматривать задания, созданные для каждого запроса получения данных для этих устройств. |
Справка |
Доступ к справке, просмотр видеоучебников и получение информации о номере версии и встраиваемых расширениях. См. также Просмотр информации о версиях и подключаемых модулях |
Видеоучебники |
Открывает Учебный портал Milestone. |
Справка |
Доступ к справке, просмотр видеоучебников и получение информации о номере версии и встраиваемых расширениях. |
О программе |
Информация о новейших встраиваемых расширениях и версиях XProtect Smart Client. |
Настройка |
Переход в режим настройки. См. также Режим настройки (обзор). |
Переключение полноэкранного режима
Переключение между полным экраном и небольшим окном изменяемого размера. |
Экспорт |
Экспортируйте видеодоказательство. См. также Экспорт видео, аудио и неподвижных изображений. |
Защита доказательств |
Доказательства можно защищать от удаления. См. также Создание защиты доказательств. |
Получить |
Получение записей со взаимосвязанного оборудования или камер, поддерживающих периферийные накопители. |
Снять маски конфиденциальности |
Пользователи с достаточными правами доступа могут временно снимать маски конфиденциальности |
