Создание видеодоказательств
Происшествия и события в XProtect Smart Client можно документировать разными способами, например путем экспорта записей и сохранения кадров из видеопотока.
Можно защитить видеодоказательства от удаления или экспортировать защищенное видео.
Экспорт видео, аудио и неподвижных изображений
Чтобы поделиться видеодоказательством, можно экспортировать видео и связанное аудио в различных форматах. Также можно экспортировать кадры и другие виды данных, которые могут быть доступны, в зависимости от системы XProtect VMS.
На вкладке Экспорты можно экспортировать видеодоказательства, выполнив три действия:
Добавьте видеопоследовательности, которые следует экспортировать на вкладку Экспорты > Список экспорта. См. также Добавление видеопоследовательностей в Список экспорта.
Выберите как минимум один формат экспорта и измените параметры экспорта. См. также Регулировка параметров экспорта.
Создайте экспорт. См. также Создание экспорта.
Можно добавить видеопоследовательности в Список экспорта:
В Списке экспорта выберите Добавить элемент, чтобы добавить видеопоследовательности, которые необходимо экспортировать.
На временной шкале нажмите кнопку
, чтобы выбрать время начала и окончания (см. Управление навигацией по времени (обзор)) для последовательности, которую следует экспортировать. -
Поставьте отметку в поле
для всех элементов, которые нужно экспортировать. -
Выберите Экспорт > Экспорт, чтобы добавить выбранные видеопоследовательности в Список экспорта и перейти на вкладку Экспорты.
ИЛИ:
Выберите Экспорт > Добавить в список экспорта, чтобы добавить выбранные видеопоследовательности в Список экспорта и остаться на вкладке Воспроизведение.
В списке блокировки доказательств выберите существующую блокировку доказательств.
Выберите Добавить в список экспорта, чтобы добавить выбранную блокировку доказательств в Список экспорта и остаться на вкладке Воспроизведение.
Для каждого результата поиска, который нужно экспортировать, наведите на него указатель мыши и поставьте отметку в появившемся синем поле
На синей панели действий выберите Добавить в список экспорта
После добавления как минимум одной последовательности на вкладку Экспорты > Список экспорта необходимо выбрать как минимум один формат экспорта. Дополнительно можно изменить параметры экспорта.
Действия:
В списке экспорта выберите как минимум один формат экспорта.
- Экспортировать в формате XProtect — используйте формат XProtect, если необходимо включить XProtect Smart Client – Player вместе с экспортом. Другие медиапроигрыватели этот формат не поддерживают. Если вы хотите, чтобы получатель мог проверить, что экспортированное доказательство не было изменено, выберите Формат экспорта > Формат XProtect > Включить цифровую подпись. Это позволит включить кнопку Проверка подписей в XProtect Smart Client – Player
- Экспортировать в формате проигрывателя — экспорт в формате, поддерживаемом большинством медиапроигрывателей. Для этого необходимо, чтобы на локальном компьютере был установлен медиапроигрыватель.
- Экспортировать как кадры — экспорт каждого кадра в заданном интервале видео в файл кадра
Дополнительно для каждой видеопоследовательности в списке экспорта можно изменить Время начала и Время окончания.
Дополнительно вы можете добавить маски конфиденциальности в видеопоследовательности, чтобы охватить различные видеообласти. См. также Маскировка областей в записях при экспорте.
Дополнительно для каждого формата можно изменить Параметры экспорта. См. также Параметры экспорта.
Продолжительность экспорта и количество камер влияют на то, сколько времени потребуется на выполнение экспорта. Чтобы тратить меньше времени, вы можете попробовать изменить формат экспорта.
Создание экспорта
После добавления как минимум одной последовательности на вкладку Экспорты > Список экспорта и выбора как минимум одного формата экспорта можно создать экспорт.
Действия:
- Нажмите кнопку Экспорт. Откроется окно Создать экспорт.
- В поле Имя экспорта имя экспорта создается автоматически. Имя возможно изменить.
- В поле Назначение экспорта укажите путь для экспорта. Созданный экспорт будет сохранен в указанной здесь папке.
- Выберите Создать экспорт для экспорта доказательств.
- Экспорт создается и сохраняется в папке, которая указана в поле Назначение экспорта. См. также Просмотр экспортированного видео.
Отсутствие разрешений пользователя может не позволить вам экспортировать видеоданные.
При экспорте видео можно скрыть нужные области с помощью масок конфиденциальности. Во время просмотра экспортированного видео маски конфиденциальности будут непрозрачными.
Добавленные в этом окне маски конфиденциальности распространяются только на текущую операцию экспорта и видеопоследовательность, выбранную в списке экспорта. Экспортированные данные могут уже включать в себя маски конфиденциальности, настроенные системным администратором для определенных камер. См. также Маски конфиденциальности (объяснение).
Действия:
- На вкладке Экспорты > Список экспорта выберите видеопоследовательность, к которой следует добавить маску конфиденциальности.
- Над панелью предварительного просмотра нажмите кнопку Маска конфиденциальности. Откроется окно Добавить маску конфиденциальности.
- Нажмите кнопку
и перетащите курсор вдоль области, на которую необходимо наложить маску. Выполните этот процесс для всех областей, которые нужно замаскировать. -
Чтобы частично снять маску конфиденциальности, нажмите кнопку
и перетащите указатель над областью, с которой необходимо снять маску. Повторяйте эту операцию для всех областей, с которых необходимо снять маску.Чтобы временно скрыть маски, нажмите и не отпускайте кнопку Скрыть маску.
- Нажмите ОК для возврата на вкладку Экспорты.
На кадр предварительного просмотра нанесена невидимая сетка с ячейками. Если в выбранной вами области находится любая часть ячейки, то маска накладывается на всю ячейку. В результате система может наложить маску на несколько более обширную область кадра, чем вы предполагали.
Раскадровки (описание)
Функция раскадровки позволяет объединить видеоэпизоды с одной или нескольких камер в один единый поток. Вы можете использовать последовательность событий, раскадровки, как подтверждение доказательства во внутренних расследованиях или в суде.
Вы можете пропустить все лишние эпизоды и сэкономить время, затрачиваемое на просмотр длинных эпизодов ненужного видео. Также, это позволяет сэкономить место для хранения эпизодов путем удаления эпизодов, содержащих лишнее видео.
Экспорт раскадровок
Вы можете создать раскадровку, вставив видеопоследовательности в один сплоченный поток, а затем экспортировать его.
Действия:
- На вкладке Воспроизведение можно начать с перехода к виду с элементами, которые необходимо добавить в раскадровку.
- На временной шкале нажмите
. - Выберите время начала и окончания раскадровки. См. раздел Управление навигацией по времени (обзор).
- Для каждого добавляемого вида поставьте отметку в поле
и нажмите Экспорт > Добавить в список экспорта.Повторяйте шаги 1-4 до тех пор, пока вы не добавите все нужные элементы в раскадровку.
Продолжите экспорт. См. Регулировка параметров экспорта и Создание экспорта.
Экспортировать защищенное доказательство
При экспорте защищенных доказательств
Защищенный от удаления видеоэпизод. также экспортируются данные с устройств, связанных с камерами.
Действия:
- Нажмите на вкладку Воспроизведение.
- Справа от временной шкалы выберите Защита доказательств и нажмите Просмотреть.
Чтобы остаться на вкладке Наблюдение и не переходить на вкладку Воспроизведение, нажмите кнопку Защита доказательств на панели инструментов приложения.
Откроется список существующих защит доказательств и устройств, к которым у вас есть право доступа.
Выберите защиту доказательств и нажмите Добавить в список экспорта.
Созданные экспорты сохраняются в указанной в окне Создать экспорт > Назначение экспорта папке.
Действия:
- Просмотр экспорта сразу после его создания:
- Если видеоданные были экспортированы заранее:
- Перейдите в папку, где хранятся файлы экспорта. По умолчанию используется папка C:\Users\<Имя пользователя>\Documents\Milestone\Video Export. Вы можете проверить расположение папки в окне Создать экспорт > поле Назначение экспорта. Это работает только с том случае, если вы всегда используете один и тот же путь для экспорта.
- Откройте соответствующую папку, в зависимости от выходного формата, и затем откройте двойным щелчком видеофайл или кадр. Если экспорт осуществляется в формате XProtect, дважды нажмите файл Smart Client – Player с расширением .exe.
Печать и создание отчетов о наблюдении
В зависимости от ваших потребностей, можно либо печатать отчеты о наблюдении по требованию с кадрами с камер наблюдения, либо создавать эти отчеты и сохранять их на компьютере.
См. также Печать отчетов о тревогах и Получить статистику по сигналам тревоги.
Печать отчетов с отдельных камер
Предусмотрена возможность печати кадров и сопутствующей информации с камер и из записанного видео. Также печатаются добавленные вами примечания.
Действия:
- Для того чтобы напечатать записанный кадр, откройте вкладку Воспроизведение.
- Для того чтобы напечатать кадр с камеры, перейдите на вкладку Прямая передача.
- Откройте вид с интересующей вас камерой.
Наведите указатель мыши на элемент вида. Появится панель инструментов камеры.
Нажмите значок
. Появится новое окно. - При необходимости добавьте примечания.
- Нажмите Печать. Появится окно Windows Печать.
- При необходимости измените параметры печати и напечатайте файл. В противном случае просто нажмите Печать.
Если ваша организация пользуется функциями работы с сигналами тревоги, также можно напечатать информацию о сигналах тревоги. См. также Тревоги (объяснение).
Создание отчетов из результатов поиска
На основе результатов поиска можно создать отчет о наблюдении с информацией о событиях и инцидентах, включая кадры, время событий, сведения о камерах и примечания. Отчет будет сохранен в файле PDF.
Действия:
- Откройте вкладку Поиск и выполните поиск.
- Наведите указатель мыши на каждый результат поиска, который нужно включить в отчет, и поставьте отметку в синем поле
. - В синей строке действий нажмите
. Появится новое окно. - Присвойте отчету понятное имя. В отчете имя будет показано в качестве заголовка страницы.
- Для сохранения отчета в другой папке откройте раздел Назначение отчета, нажмите
и выберите другую папку. - При необходимости напишите примечание в поле Примечание к отчету.
Нажмите кнопку Создать. Строка состояния показывает процесс создания отчета.
Когда отчет будет создан, нажмите Подробности на строке состояния.
Нажмите Открыть, чтобы открыть отчет, или нажмите на ссылку, чтобы открыть папку, где он находится.
Для изменения формата отчета откройте окно Параметры нажмите Дополнительно и выберите другое значение в списке Формат отчета PDF.
Копировать изображения в буфер обмена
Вы можете копировать одиночные кадры с выбранных камер. Скопированные кадры можно вставить в другие приложения, такие как текстовые процессоры, программы для работы с электронной почтой и т. д. За одну операцию можно скопировать только один кадр с одной камеры.
- На панели инструментов камеры нажмите кнопку Копировать в буфер, чтобы скопировать изображение.
