Milestone Interconnect (использование)
Временная шкала и Milestone Interconnect (описание)
Если выбранная камера является частью установки Milestone Interconnect и является взаимосвязанным устройством, то временная шкала выбранной камеры отображает получение данных. Полученные данные отображаются в качестве записей. Затемненные участки на временной шкале позволяют быстро найти, для каких периодов есть записи и для каких периодов можно заказать получение (см. Получение данных от Milestone Interconnect).
- Темно-серым цветом обозначаются участки, для которых отсутствует запись
- Темные клетчатые участки обозначают, что записи не были запрошены и, по этой причине, неизвестно, существуют ли записи
- Красные затемненные участки обозначают наличие записи
- Светлые клетчатые участки обозначают выполнение запроса получения данных
Временная шкала с темным клетчатым участком, для которого записи не запрашивались и поэтому нет сведений о их наличии, и светлым клетчатым участком, для которого записи были запрошены.
Milestone Interconnect™ позволяет получать данные с одного или нескольких устройств, подключенных к нескольким независимым системам, интегрированным с вашей текущей системой VMS. Примером может служить мобильная система на корабле или автобусе, подключенная к центральному объекту.
Ваша XProtect Smart Client является частью Milestone Interconnect, хотя бы одна из камер поддерживает подключение накопителя для хранения данных и у вас есть достаточные права.
Действия:
- На вкладке Воспроизведение на временной шкале нажмите кнопку Режим выбора времени
для выбора времени начала и окончания эпизода, о котором нужно получить информацию. - Справа от временной шкалы выберите Получить для открытия окна Получение.
Выберите камеры, затем нажмите Начать получение.
Для просмотра хода получения данных в окне Задания на сервере (см. Задания на сервере) нажмите кнопку Задания на сервере на панели инструментов приложения.
- Для остановки задания получения данных нажмите Остановить в области уведомлений в верхней части рабочей области или в окне Задания на сервере рядом с активным заданием.
Задания на сервере
Если XProtect Smart Client является частью системы Milestone Interconnect™ и у вас есть достаточные права для получения данных со взаимосвязанного оборудования или камер, поддерживающих накопитель для хранения данных, то можно просматривать задания на сервере, созданные для каждого запроса получения данных для этих устройств.
Каждая камера, для которой был выполнен запрос получения данных, отображается в качестве отдельного задания на сервере. Здесь можно просматривать степень выполнения запущенных заданий и остановить выполнение заданий. Также будет выполнено получение соответствующих аудиоданных, однако такие задания не будут отображены. После выполнения задания шкала времени для устройства будет автоматически обновлена.
Если вы хотите видеть только запрошенные задания, выберите фильтр Отображать только мои задания.
