Wyniki wyszukiwania, ustawienia i działania
W tej sekcji opisano oś czasu wyszukiwania oraz różne ustawienia i czynności, które można wykonać podczas wyszukiwania.
Aby uzyskać informacje na temat zapisywania i zarządzania wyszukiwaniami, zapoznaj się z Zarządzanie wyszukiwaniami.
Oś czasu na karcie Wyszukiwanie (szczegóły)
Oś czasu daje przegląd sposobu dystrybucji wyników wyszukiwania. Oś czasu pozwala także poruszać się po wynikach wyszukiwania.
Zakres osi czasu zależy od wybranego przedziału czasu, na przykład Ostatnie 6 godzin.
The timeline on the Search tab in XProtect Smart Client.
Białe znaczniki wskazują miejsce, w którym znajdują się wyniki wyszukiwania.
Pojedyncze znaczniki mogą wskazywać na występowanie kilku wyników wyszukiwania. Po ustawieniu kursora nad znacznikami wyświetlane są informacje o czasie i kamerach, które zarejestrowały zdarzenia lub incydenty.
Aby nawigować po wynikach wyszukiwania, kliknij znacznik. Kolor znacznika zmieni się na niebieski, a związany z nim wynik wyszukiwania zostanie otoczony niebieskim obrzeżem.
Using the search timeline in XProtect Smart Client.
Jeżeli wybrany znacznik wskazuje więcej niż jeden wynik wyszukiwania, zaznaczony będzie pierwszy wynik.
Jeżeli znacznik wskazuje ponad 10 wyników wyszukiwania, w ramach komunikatu otrzymasz informację o liczbie wyników wyszukiwania i powiązanych kamer.
Działania dostępne z poziomu wyników wyszukiwania (przegląd)
Dostępnych jest wiele działań opartych na wynikach wyszukiwania. Niektóre działania są dostępne na niebieskim pasku działań, a inne w obszarze podglądu.
Dostępne działania mogą się różnić w zależności od praw użytkownika.
Czynność
Opis
Export from search results in XProtect Smart Client.
Dodaj wybrane sekwencje do karty Eksport > Lista eksportu.
Wszystkie sekwencje, które dodasz do Listy eksportu, będą gotowe do wyeksportowania na karcie Eksport. Zobacz także Eksportowanie dźwięku, materiałów wideo i obrazów nieruchomych.
Create PDF reports about search results in XProtect Smart Client.
Twórz raporty PDF z informacjami na temat wyników wyszukiwania, na przykład obrazami nieruchomymi, pochodzącymi z sekwencji wideo.
Bookmark search results in XProtect Smart Client.
Zapisz w zakładkach wiele wyników wyszukiwania jednocześnie.
Edit bookmarks for search results in XProtect Smart Client.
Edytuj jednocześnie wiele zakładek.
Add evidence locks in XProtect Smart Client.
Dodaj blokady dowodowe, aby zabezpieczyć dane i sekwencje wideo z powiązanych urządzeń, na przykład dźwięk, przed usunięciem.
Open search results in a separate window in XProtect Smart Client.
Otwórz wiele wyników wyszukiwania w oddzielnym oknie, w którym możesz oglądać wideo w trybie na żywo lub w trybie odtwarzania, eksportować, tworzyć blokady dowodów i pobierać nagrania z urządzeń i kamer należących do połączonych systemów VMS.
Zrób wiele migawek wyników wyszukiwania jednocześnie.
Take multiple snapshots of your search results in XProtect Smart Client.
Podczas wyświetlania podglądu wideo można przenieść aktualną godzinę na oś czasu odtwarzania. Jest to przydatne, na przykład, jeśli chcesz spojrzeć na powiązane kamery na karcie Odtwarzanie w momencie wystąpienia incydentu.
Działania związane z MIP
Dostępne mogą być dodatkowe działania związane z oprogramowaniem innych firm. MIP SDKClosedSkrót od „zestawu do tworzenia oprogramowania Milestone Integration Platform”. służy do dodawania tych dodatkowych działań.
Scalanie wyników wyszukiwania (objaśnienie)
W przypadku korzystania z kilku kategorii wyszukiwania, gdy wyniki wyszukiwania nakładają się na siebie w zakresie czasu, są one łączone w jedną całość. W niektórych sytuacjach w ramach wielu wyników wyszukiwania. Dzieje się tak, gdy w tym samym zakresie czasu do wideo z tej samej kamery będą pasowały kryteria innego wyszukiwania. Zamiast zwracać różne wyniki wyszukiwania obejmujące zasadniczo te same sekwencje wideo, XProtect Smart Client po prostu zwraca jeden wynik wyszukiwania zawierający wszystkie szczegóły, na przykład nazwę kamery, wskazania czasu zdarzenia oraz kategorie wyszukiwania.
Przykłady:
Dopasuj do wszystkich lub dowolnych kryteriów wyszukiwania (objaśnienie)
W przypadku korzystania z XProtect Corporate lub XProtect Expert w ramach tego samego wyszukiwania można użyć kilku kategorii wyszukiwania. Podczas konfigurowania wyszukiwania określ, czy wyszukiwanie musi odpowiadać dowolnej, czy wszystkim kategoriom wyszukiwania.
Match all or any of the search criteria in XProtect Smart Client.
Dopasowanie do wszystkich kryteriów zapewnia mniej wyników wyszukiwania, które jednak są dokładniejsze. Oprócz tego, jeśli wyniki wyszukiwania będą nachodzić na siebie, zostaną one połączone w mniejszą liczbę wyników. Zobacz także Scalanie wyników wyszukiwania (objaśnienie).
Dopasowanie do dowolnego kryterium zapewnia więcej wyników wyszukiwania, które jednak są mniej dokładne.
Działania, które zwykle są dostępne na pasku działań, mogą nie być dostępne w przypadku scalonych wyników wyszukiwania. Dzieje się tak, jeśli działania, które próbujesz wykonać, nie można wykorzystywać w przypadku jednej z kategorii wyszukiwania. Zobacz także Dlaczego działanie, którego potrzebuję, nie jest dostępne na pasku działań?
Rozpoczynanie wyszukiwania od kamer lub widoków
Jeden szukasz czegoś konkretnego w przynajmniej jednym strumieniu wideo, możesz rozpocząć wyszukiwanie od jednej kamery lub z poziomu całego widoku. Przestrzeń robocza funkcji wyszukiwania zostanie otwarta w nowym oknie pływającym.
Kroki:
  1. Przejdź do karty Na żywo lub Przeglądanie.
  2. Aby przeszukać jedną kamerę:
    1. Najedź kursorem na pozycję widoku. Pojawi się pasek narzędzi kamery.
    2. Kliknij . Otwarte zostanie nowe okno Wyszukiwanie i natychmiast rozpocznie się wyszukiwanie zarejestrowanego materiału wideo na podstawie kamery dostępnej w ramach elementu widoku.
  3. Aby przeszukać wszystkie kamery objęte widokiem:
    1. Sprawdź, czy otwarty został prawidowy widok.
    2. W górnej części widoku kliknij przycisk . Otwarte zostanie nowe okno Wyszukiwanie i natychmiast rozpocznie się wyszukiwanie zarejestrowanego materiału wideo na podstawie kamer dostępnych w ramach widoku.
    3. Zmień zakres czasu, kategorie wyszukiwania itp., w zależności od swojego celu. Więcej informacji – patrz Wyszukiwanie danych wideo.
Otwórz wyniki wyszukiwania w oddzielnych oknach
Możesz otworzyć wynik wyszukiwania w nowym oknie. Na karcie Przeglądanie otworzy się okno umożliwiające zbadanie incydentu przy użyciu pełnej osi czasu i wykonanie innych czynności, na przykład wyeksportowanie wideo.
  1. Najedź kursorem myszy na wynik wyszukiwania i zaznacz niebieskie pole wyboru, które zostanie wyświetlone.
  2. Pojawi się niebieski pasek działań:
  3. Kliknij , aby otworzyć wynik wyszukiwania w nowym ruchomym oknie na karcie Odtwarzanie.
  4. Aby przenieść okno na inny monitor, kliknij je i przeciągnij, a następnie puść w odpowiednim miejscu.
Podgląd wideo z poziomu wyników wyszukiwania
Aby określić, czy znalazłeś sekwencję wideo, której szukałeś, możesz szybko wyświetlić podgląd.
Kroki:
  1. Po uruchomieniu wyszukiwania na zakładce Wyszukiwanie wybierz wynik wyszukiwania. W obszarze podglądu pojawi się obraz nieruchomy, pobrany z powiązanej sekwencji wideo.
  2. Preview area on the Search tab in XProtect Smart Client.
  3. Kliknij przycisk , aby odtworzyć materiał wideo.
  4. Aby wyświetlić podgląd materiału wideo w trybie pełnoekranowym, kliknij dwukrotnie poszczególne wyniki wyszukiwania. Kliknij dwukrotnie jeszcze raz, aby wrócić do wyników wyszukiwania.
  5. Przewiń kółkiem myszy, aby powiększyć lub pomniejszyć. Możesz nawet kliknąć i przeciągnąć kursor, aby powiększyć określony obszar.
Żółty wskaźnik na osi czasu oznacza czas zdarzenia. Najedź kursorem myszy na znacznik, aby wyświetlić czas zdarzenia.
Event time marker on the Search tab in XProtect Smart Client.
Podczas łączenia wyników wyszukiwania na tej samej osi czasu pojawi się wiele znaczników.
Dzieje się tak, na przykład, w przypadku wyszukiwania Ruchu i Pojazdów, gdy wynik wyszukiwania pasuje do obu kryteriów. Na tym przykładzie jeden znacznik wskazuje, kiedy rozpoczął się ruch. Drugi znacznik oznaczałby, kiedy pojazd został zidentyfikowany jako pojazd.
Pokaż lub ukryj pola ograniczania podczas wyszukiwania
Podczas wyszukiwania pola ograniczania pomagają identyfikować obiekty, na przykład na podstawie wykrywania ruchu. Pola ograniczania możesz włączyć lub wyłączyć.
Pola ograniczenia pojawiają się głównie na miniaturach wyników wyszukiwania. Jeżeli jednak w systemie VMS skonfigurowana jest opcja wyszukiwania metadanych, wraz z podglądem materiałów wideo z wyników wyszukiwania mogą pojawić się pola ograniczania.
Kroki:
  1. Przejdź na zakładkę Wyszukiwanie i uruchom wyszukiwanie.
  2. W prawym górnym rogu poniżej elementu Pola ograniczania wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Wybierz opcję Pokaż, aby wyświetlić pola ograniczania
  • Wybierz opcję Ukryj, aby ukryć pola ograniczania
  • Show or hide bounding boxes while searching in XProtect Smart Client.
Opcje sortowania
Wyniki wyszukiwania można sortować według:
Nazwa
Opis
Odpowiedniość
Ta opcja sortowania jest dostępna tylko w przypadku korzystania z jednego z tych produktów:
  • XProtect Corporate
  • XProtect Expert
Odpowiedniość oznacza różne rzeczy, zależnie od konfiguracji wyszukiwania:
  • Nie wybrano żadnej kategorii lub wybrano jedną – najpierw wyświetlany jest najnowszy wynik z godziną najnowszego zdarzenia
  • Wybrano kilka kategorii wyszukiwania/dopasuj dowolne kryterium – najpierw wyświetlony zostanie wynik wyszukiwania z najlepiej odpowiadającymi kategoriami. Jeśli dwa wyniki wyszukiwaniam mają taką samą liczbę pasujących kategorii wyszukiwania, najpierw wyświetlony zostanie wynik z najnowszą godziną zdarzenia
  • Wybrano kilka kategorii wyszukiwania/dopasuj wszystkie kryteria – najpierw wyświetlony zostanie wynik wyszukiwania z większością godzin zdarzeń. Jeśli dwa wyniki wyszukiwaniam mają taką samą liczbę godzin zdarzeń, najpierw pojawi się wynik z najnowszą godziną zdarzenia
Czas najnowszego wydarzenia
Wyniki wyszukiwania z najnowszą godziną zdarzenia pojawiają się jako pierwsze.
Czas najstarszego wydarzenia
Wyniki wyszukiwania z najstarszą godziną zdarzenia pojawiają się jako pierwsze.
Najnowszy czas rozpoczęcia
Wyniki wyszukiwania z najnowszą godziną rozpoczęcia pojawiają się jako pierwsze.
Najstarszy czas rozpoczęcia
Wyniki wyszukiwania z najstarszą godziną rozpoczęcia pojawiają się jako pierwsze.
Lokalizowanie kamer podczas wyszukiwania
Jeśli system VMS skonfigurowano tak, aby korzystał z mapy inteligentnejClosedFunkcjonalność mapy, wykorzystująca system informacji geograficznych do wizualizacji urządzeń (na przykład kamer i mikrofonów), konstrukcji i elementów topograficznych systemu nadzoru na obrazach ze świata rzeczywistego, z dokładnym odzworowaniem geograficznym. Mapy korzystające z elementów tej funkcji nazywa się mapami inteligentnymi., możesz wyświetlić lokalizację geograficzną kamer w podglądzie mapy inteligentnej podczas wyszukiwania wideo i powiązanych danych.
Kroki:
  1. Wybierz wynik wyszukiwania, którym jesteś zainteresowany.
  2. Locate cameras geographically while searching in XProtect Smart Client.
  3. W obszarze podglądu kliknij przycisk Lokalizacja. Kamera jest wyświetlana w swoim kontekście geograficznym.
  4. Aby uzyskać przegląd otoczenia, użyj kółka myszy w celu zmniejszenia widoku lub odsunięcia go od położenia kamery.
  5. Aby wrócić do kamery, kliknij przycisk Wyśrodkuj ponownie.
Ikony kamer (objaśnienie)
Niektóre ikony opisane w niniejszym temacie są widoczne tylko w obszarze Lokalizacja na karcie Wyszukiwanie, natomiast ikony z kolorem czerwonym są powiązane z alarmami i są również widoczne w widokach zawierających mapę inteligentną. Ikony różnią się w zależności od sytuacji.
W poniższej tabeli:
  • Szare tło oznacza, że nie wybrałeś kamery
  • Niebieskie tło oznacza, że wybrałeś kamerę
Ikona
Karty
Opis
Wyszukaj
Kamera nie jest powiązana z żadnym z wyników wyszukiwania.
Wyszukaj
Wybrałeś(-aś) wynik wyszukiwania, z którym powiązana jest kamera.
Na żywo, Odtwarzanie i Wyszukiwanie
To jest kamera źródłowa: kamera, która wyzwoliła alarm.
To jest kamera powiązana: kamera powiązana z wybraną kamerą źródłową, która spowodowała wyzwolenie alarmu.
Ta ikona jest widoczna tylko po wybraniu kamery źródłowej.
To jest zarówno kamera źródłowa, jak i kamera powiązana. Ta kamera:
  • Wyzwolono alarm i
  • Jest powiązane z wybraną kamerą źródłową, która spowodowała wyzwolenie alarmu
Kamery źródłowe i kamery powiązane definiuje się w XProtect Management Client w ramach definicji alarmu.
Zapisywanie w zakładach wyników wyszukiwania
Aby udokumentować lub udostępnić zdarzenia znalezione przez wyszukiwanie, możesz dodać wiele do zakładek wyników wyszukiwania na raz. Dodanie incydentów do zakładek umożliwia Tobie i innym operatorom ich późniejsze znalezienie.
Kroki:
  1. Każdy wynik wyszukiwania, który chcesz dodać do zakładek, wskaż kursorem i zaznacz niebieskie pole wyboru .
  2. Na niebieskim pasku działań kliknij . Wyświetlone zostanie okno. Na zdjęciu przedstawiono sytuację, w której wybrano dwa wyniki wyszukiwania.
    Create multiple bookmarks in XProtect Smart Client.
  3. Wybierz wyniki wyszukiwania jeden po drugim, aby dodać szczegóły do zakładek, i wykonaj następujące kroki:
    1. Aby zmienić domyślny przedział czasu, przeciągnij uchwyty na osi czasu do nowej pozycji.
      Timeline handles in XProtect Smart Client.
    2. Wprowadź nagłówek i ewentualnie opis zdarzenia.
    3. Jeśli chcesz zastosować ten sam nagłówek lub opis do wszystkich zakładek, kliknij:
      • Zastosuj nagłówek do całej listy
      • Zastosuj opis do całej listy
  4. Kliknij OK, aby zapisać zakładki. Pasek postępu wskazuje na tworzenie zakładek.
Jeśli w systemie skonfigurowano narzędzie XProtect Smart Wall, kliknij opcję Wyświetl na Smart Wall, aby wysłać zakładkę do monitora w Smart Wall.
Edytuj zakładki z wyników wyszukiwania
Możesz edytować szczegóły zakładek w systemie, na przykład przedział czasu, nagłówek i opis. Możesz także edytować jednocześnie wiele zakładek.
Kroki:
  1. Na karcie Wyszukaj znajdź zakładki, które chcesz edytować. Po przeprowadzeniu wyszukiwania upewnij się, że wybrano opcję Szukaj > Zakładki.
  2. W przypadku każdej zakładki, którą chcesz edytować, najedź na nią kursorem myszy i zaznacz niebieskie pole wyboru .
  3. Na niebieskim pasku działań kliknij . Wyświetlone zostanie okno.
    Edit bookmarks in XProtect Smart Client.
  4. Wybierz kolejno wyniki wyszukiwania, aby zmienić ich szczegóły, na przykład przedział czasu, nagłówek i opis.
  5. Kliknij OK, aby zapisać zmiany. Pasek postępu wskazuje na zapisanie zmian.
Jeśli w systemie skonfigurowano narzędzie XProtect Smart Wall, kliknij opcję Wyświetl na Smart Wall, aby wysłać zakładki do ściany wideo.
Zrób migawki z wyników wyszukiwania
Aby zapisać i udostępnić obrazy nieruchome z poziomu wyników wyszukiwania, możesz wykonać równocześnie kilka zdjęćClosedNatychmiastowe przechwytywanie klatki wideo w określonym czasie..
Kroki:
  1. Po przeprowadzeniu wyszukiwania najedź kursorem na poszczególne wyniki wyszukiwania i zaznacz pole wyboru .
  2. Z poziomu niebieskiego paska działań kliknij przycisk i wybierz opcję Utwórz zdjęcie. Pasek postępu wskazuje na tworzenie migawek.
  3. Aby znaleźć zdjęcia na swoim komputerze, przejdź do lokalizacji określonej w oknie dialogowym Ustawienia > Aplikacja > Ścieżka do zdjęć.
Przenieś czas wyszukiwania na oś czasu odtwarzania
Podczas podglądu wyników wyszukiwania na karcie Wyszukiwanie można zsynchronizować czas na karcie Odtwarzanie z czasem na osi czasu podglądu. Jest to przydatne, jeśli na przykład znaleziono incydent i należy określić, co wydarzyło się w tym samym czasie na innych kamerach.
  1. Na karcie Wyszukiwanie wybierz wyniki wyszukiwania.
  2. W oknie podglądu kliknij przycisk , aby przesłać aktualną godzinę na oś czasu odtwarzania na karce Odtwarzanie. Pozostaniesz na karcie Wyszukiwanie.
    Transfer current time to the playback timeline in XProtect Smart Client.
  3. Aby sprawdzić inne powiązane kamery, na karcie Przeglądanie otwórz widok z kamer, które Cię interesują. Oś czasu została zsynchronizowana z wynikiem wyszukiwania.
