Wyszukiwanie danych wideo
Funkcje wyszukiwania są dostępne głównie na karcie Wyszukiwanie, ale są one również zintegrowane z kartami Na żywo oraz Odtwarzanie.
Wyszukiwanie materiałów wideo
Karta Wyszukiwanie pozwala wyszukiwać nagrania wideo i – na podstawie wyników wyszukiwania – pozwala podejmować działania, na przykład poprzez eksportowanie.
Kategorie wyszukiwania Alarmy, Zdarzenia, Ludzie, Pojazdy i Lokalizacja są dostępne tylko w przypadku korzystania z jednego z tych produktów:
  • XProtect Corporate
  • XProtect Expert
Kategorie wyszukiwania można łączyć z sobą tylko w przypadku korzystania z jednego z produktów, jakie wymieniono powyżej. Informacje na temat funkcji dostępnych w systemie VMS XProtect – patrz Różnice między systemami nadzoru.
Kroki:
  1. Kliknij strzałkę, aby wybrać predefiniowany zakres czasu lub określ Przedział niestandardowy.
    Set the timespan while configuring your search in XProtect Smart Client.
  2. Z poziomu listy Wybrane kamery wykonaj jedną z poniższych czynności, aby dodać kamery do swojego wyszukiwania:
    Select the cameras while configuring your search in XProtect Smart Client.
    • Skorzystaj z funkcji wyszukiwania, aby znaleźć kamery lub widoki
    • Wybierz kamery ręcznie w ramach drzewa. Aby dodać wszystkie kamery dostępne w widoku, wybierz nazwę tego widoku
    Dodanie kamer powoduje natychmiastowe rozpoczęcie wyszukiwania.
  3. Kliknij przycisk Wyszukaj, aby wybrać kategorie wyszukiwania. Możliwe jest korzystanie z pojedynczych kategorii wyszukiwania lub łączenie ich ze sobą.
    Specify what to search for in XProtect Smart Client.
  4. W przypadku każdej dodawanej kategorii wyszukiwania możesz zawęzić zakres wyszukiwania, dodając filtry wyszukiwania. Więcej informacji na temat filtrów wyszukiwania – patrz Często zadawane pytania: wyszukiwanie.
    Search based on motion in XProtect Smart Client.
  5. Aby wyświetlić podgląd materiału wideo z wyniku wyszukiwania, wybierz ten wynik i w oknie podglądu kliknij przycisk .
    Preview search results in XProtect Smart Client.
    Aby wyświetlić sekwencję wideo w trybie pełnoekranowym, kliknij dwukrotnie wyniki wyszukiwania.
  6. Aby wyświetlić pasek działań, najedź kursorem myszy na poszczególne wyniki wyszukiwania i zaznacz niebieskie pole wyboru, które zostanie wyświetlone.
    Search result with the blue check box selected in XProtect Smart Client.
    Pojawi się niebieski pasek działań:
    Blue action bar on the Search tab in XProtect Smart Client.
Wyszukaj ruch (wyszukiwanie inteligentne)
W ramach wyszukiwania nagrań wideo z ruchem można zastosować filtry wyszukiwania inteligentnegoClosedFunkcja wyszukiwania, dzięki której można łatwo i szybko znaleźć wideo z ruchem w jednym lub kilku wybranych obszarach nagrań z co najmniej jednej kamery., aby wyświetlić tylko wyniki z ruchem występującym w zdefiniowanych obszarach.
Kroki:
  1. Na karcie Wyszukiwanie wybierz przedział czasu.
  2. Wybierz maksymalną liczbę kamer, którą chcesz włączyć do wyszukiwania.
  3. Kliknij polecenie Szukaj > Ruch > Nowe wyszukiwanie. Jeżeli w bazie danych znajdują się jakiekolwiek nagrania z ruchem, ujęte w ramach wybranego zakresu czasu i kamer, nagrania te będą przedstawione jako miniatury w oknie wyników wyszukiwania.
  4. Aby wyszukać ruch tylko w wybranych obszarach:
    1. Poniżej opcji Ruch kliknij opcję 0 wybranych kamer.
      Search for motion in selected areas in XProtect Smart Client - part one.
      Pojawi się okno dialogowe z listą wybranych przez Ciebie kamer.
    2. Wybierz jedną kamerę na raz i, w czerwonym obszarze podglądu, kliknij oraz przeciągnij, aby usunąć maskę z przynajmniej jednego obszaru. System będzie szukał ruchu tylko w tym obszarze. Możesz nałożyć maskę na wiele obszarów na raz.
      Search for motion in selected areas in XProtect Smart Client - part two.
      Czułość wykrywania ruchu jest definiowana przez administratora systemu Management Client poszczególnych kamerach. Możesz jednak wyregulować czułość za pomocą suwaka. Więcej informacji – patrz Próg wyszukiwania ruchu (objaśnienie).
    3. Wyszukiwanie zostanie automatycznie uruchomione. Kliknij poza oknem dialogowym, aby wrócić do wyników wyszukiwania.
    4. Aby wykonać inne działania, na przykład zapisać wyniki w zakładkach, ustaw kursor nad wynikami wyszukiwania i zaznacz pole wyboru . Pojawi się pasek działań.
Podczas wyszukiwania ruchu w wbranych obszarach kamery możesz wyregulować próg ruchu. Próg ruchu wyznacza czułość mechanizmu wyszukiwania ruchu:
  • Im wyższy próg, tym większy ruch jest wymagany do włączenia funkcji wykrywania ruchu. Prawdopodobnie zapewni to mniej wyników wyszukiwania
  • Im niższy próg, tym mniejszy ruch jest wymagany do włączenia funkcji wykrywania ruchu. Prawdopodobnie zapewni to więcej wyników wyszukiwania
Wyszukiwanie zakładek
Możesz znaleźć incydenty dodane do zakładek przez Ciebie lub innych użytkowników dla dowolnej liczby kamer.
Kroki:
  1. Wybierz maksymalną liczbę kamer, którą chcesz włączyć do wyszukiwania.
  2. Kliknij polecenie Szukaj > Zakładka > Nowe wyszukiwanie. Jeśli w bazie danych znajdują się nagrania z zakładkami, pojawią się one w okienku wyników wyszukiwania jako miniatury.
  3. Opcjonalnie wprowadź słowo kluczowe, aby przefiltrować wyniki wyszukiwania. Słowem kluczowym może być:
    • Pełny identyfikator zakładki, na przykład nr000004.
    • Osoba, która dodała zakładkę, na przykład lokalizacja/użytkownik2
    • Dowolny tekst, który pojawia się w Nagłówku lub w Opisie
  4. Domyślnie system wyszuka słowo kluczowe zarówno w Nagłówku, jak i w Opisie. Użyj opcji Wyszukaj słowo kluczowe w , aby to zmienić.
  5. Aby wyświetlić podgląd sekwencji wideo i szczegółów zakładek, wybierz wynik wyszukiwania i odtwórz materiał wideo w oknie podglądu po prawej stronie.
    Preview bookmark in XProtect Smart Client.
  6. Aby wyświetlić nagranie w trybie pełnoekranowym, kliknij dwukrotnie wyniki wyszukiwania.
  7. Aby wykonać inne działania, na przykład zmodyfikować zakładkę, najedź kursorem na wynik wyszukiwania i zaznacz pole wyboru . Pojawi się pasek działań.
Wyszukiwanie alarmów
Podczas wyszukiwania nagrań wideo powiązanych z alarmami można zastosować filtry wyszukiwania, aby wyświetlić tylko wyniki wyszukiwania z określonymi alarmami, na przykład alarmami w określonym stanie, które są przypisane do określonego operatora.
Kroki:
  2. Kliknij polecenie Szukaj > Alarmy > Nowe wyszukiwanie.
  3. Zastosuj filtry wyszukiwania, aby zawęzić wyniki wyszukiwania. Dostępne są następujące filtry:
    • Priorytet
    • Stan
    • Identyfikator - wpisz pełny identyfikator, aby go odfiltrować
    • Właściciel
    • Serwer – dostępny tylko w przypadku korzystania z Milestone Federated Architecture™
    W przypadku korzystania z Milestone Federated Architecture™, filtry Priorytet i Stan są stosowane na wszystkich połączonych witrynach.
Wyszukiwanie zdarzeń
W przypadku wyszukiwania nagrań wideo związanych ze zdarzeniami możesz zastosować filtry wyszukiwania, aby wyświetlić tylko wyniki obejmujące określone zdarzenia, na przykład zdarzenia pochodzące z określonego źródła lub serwera.
Kroki:
  2. Kliknij polecenie Szukaj > Zdarzenia > Nowe wyszukiwanie.
    • Źródło
Wyszukiwanie ludzi
Ta kategoria wyszukiwania i jej filtry wyszukiwania są dostępne tylko pod warunkiem włączenia ich przez administratora systemu.
W przypadku wyszukiwania nagrań wideo obejmujących ludzi, możesz zastosować filtry wyszukiwania, aby wyświetlić tylko wyniki obejmujące ludzi z określonymi cechami, na przykład ludzi w określonym wieku lub o okreśonym wzroście.
  2. Kliknij polecenie Szukaj > Ludzie > Nowe wyszukiwanie.
    • Wiek – filtrowanie w oparciu o określony zakres wieku ludzi
    • Płeć – filtrowanie kobiet lub mężczyzn
    • Wzrost – filtrowanie w oparciu o określony zakres wzrostu ludzi
    • Twarz – zaznacz to pole wyboru, aby ograniczyć wyniki wyszukiwania do ludzi, których twarz jest widoczna
Wyszukiwanie pojazdów
Funkcja wyszukiwania pojazdów jest również dostępna pod warunkiem zainstalowania XProtect® LPR w swoim systemie.
Aby uzyskać więcej informacji, zwróć się do adminstratora systemu
W przypadku wyszukiwania nagrań wideo obejmujących pojazdy możesz zastosować filtry wyszukiwania, aby wyświetlić tylko wyniki obejmujące określone pojazdy, na przykład pojazd z określonym numerem rejestracyjnym wydany przez określony kraj.
  2. Kliknij polecenie Szukaj > Pojazdy > Nowe wyszukiwanie.
    • Kolor – filtrowanie pojazdów o określonych kolorach
    • Tablica rejestracyjna - wpisz część numeru rejestracyjnego lub pełny numer rejestracyjny, aby go odfiltrować
    • Kraj – filtruj tablice rejestracyjne wydane przez określone kraje
      Ten filtr wyszukiwania jest dostępny tylko pod warunkiem zainstalowania XProtect® LPR w swoim systemie.
    • Typ pojazdu – Filtrowanie typów pojazdów, na przykład samochodów ciężarowych
    • Prędkość pojazdu – Filtrowanie pojazdów poruszających się z określoną prędkością
    • Lista pasujących – filtruj tablice rejestracyjne ujęte na określonych listach pasujących
Wyszukiwanie materiałów wideo w lokalizacji
W ramach wyszukiwania materiałów wideo nagranych w określonej lokalizacji można zastosować filtry wyszukiwania, aby wyświetlić tylko wyniki wyszukiwania w określonej lokalizacji.
  2. Kliknij polecenie Szukaj > Lokalizacja > Nowe wyszukiwanie.
  3. Zastosuj filtry wyszukiwania, aby zawęzić wyniki wyszukiwania. Współrzędne geograficzne można filtrować, określając długość i szerokość geograficzną oraz promień obszaru wyszukiwania.
