Tworzenie dowodów wideo
Istnieje kilka sposobów dokumentowania incydentów i zdarzeń w XProtect Smart Client, na przykład poprzez eksportowanie nagrań i tworzenie pojedynczych obrazów nieruchomych z strumienia wideo.
Materiał dowodowy wideo można zablokować, aby uniemożliwić jego usunięcie. Możliwe jest także wyeksportowanie zablokowanego wideo.
Eksportowanie dźwięku, materiałów wideo i obrazów nieruchomych
Aby udostępnić materiał dowodowy wideo, możesz go wyeksportować i powiązać dźwięk w różnych formatach. Możesz również wyeksportować obrazy nieruchome i dane innego typu, które – w zależności od Twojego systemu VMS XProtect – mogą być dostępne.
Na karcie Eksport możesz wyeksportować materiały dowodowe wideo w trzech krokach:
The Exports tab in XProtect Smart Client with the export list, export formats, and the Export button.
  1. Dodaj sekwencje wideo, które chcesz wyeksportować, do karty Eksport > Lista eksportu. Zobacz także Dodaj sekwencje wideo do Listy eksportu.
  2. Wybierz przynajmniej jeden format do wyeksportowania i określ ustawienia eksportu. Zobacz także Korygowanie ustawień eksportu.
  3. Utwórz eksport. Zobacz także Utwórz eksport.
Możesz dodać sekwencje wideo do Listy eksportu na:
Po dodaniu przynajmniej jednej sekwencji na karcie EksportLista eksportu, musisz wybrać przynajmniej jeden format eksportu. Opcjonalnie możesz skorygować ustawienia eksportu.
Kroki:
The Export settings window in XProtect Smart Client. The window has tabs for each export format: XProtect format, Media player format, Still images.
  1. W sekcji Lista eksportu wybierz przynajmniej jeden format eksportu.
    • Eksportuj jako format XProtect – użyj formatu XProtect, jeśli chcesz dodać XProtect Smart Client – Player do eksportu. Inne odtwarzacze multimediów nie będą działać. Jeśli chcesz, aby odbiorca mógł sprawdzić, czy nikt nie ingerował w wyeksportowany materiał dowodowy, wybierz opcję Ustawienie eksportu > Format XProtect > Dołącz podpis cyfrowy. Spowoduje to włączenie przycisku Weryfikuj podpisy w XProtect Smart Client – Player
    • Eksportuj jako format odtwarza multimedialnego – używanie formatu, który jest w stanie odtwarzać większość odtwarzaczy multimedialnych. Wymaga to zainstalowania odtwarzacza multimediów na komputerze, na którym eksport ma być wyświetlany.
    • Eksportuj jako obrazy nieruchome – eksportowanie pliku obrazu nieruchomego dla każdej klatki wybranego okresu
  2. Opcjonalnie dla każdej sekwencji wideo na Liście eksportu możesz zmienić ustawienia Godziny rozpoczęcia i Godziny zakończenia.
  3. Opcjonalnie do sekwencji wideo można dodać maski prywatności, aby zakryć różne obszary wideo. Zobacz także Maskuj obszary w nagraniach podczas eksportu.
  4. Opcjonalnie dla każdego formatu można zmienić Ustawienia eksportu. Zobacz także Ustawienia eksportu.
Czas trwania eksportu i liczba kamer wpływają na to, jak długo trwa eksport. Aby skrócić ten czas, możesz spróbować zmienić format eksportu.
Utwórz eksport
Po dodaniu przynajmniej jednej sekwencji na karcie EksportLista eksportu i wybraniu przynajmniej jednego formatu eksportu, możesz utworzyć eksport.
Kroki:
The Create export window. Choose a name and export destinaton, and optionally, add comments to the XProtect format of the export.
  1. Wybierz przycisk Eksportuj. Otwarte zostanie okno Tworzenie eksportu.
  2. W polu Nazwa eksportu automatycznie utworzona zostanie dla Ciebie nazwa eksportu. Można zmienić nazwę.
  3. W polu Miejsce docelowe eksportu określ ścieżkę dla eksportu. Eksport, który tworzysz, zostanie zapisany w folderze, który określisz w tym miejscu.
  4. Wybierz opcję Utwórz eksport, aby wyeksportować materiały dowodowe.
  5. Eksport zostanie utworzony i umieszczony w folderze, jaki wskazałeś jako Miejsce docelowe eksportu. Zobacz także Wyświetlanie eksportowanego wideo.
Brak uprawnień użytkownika może uniemożliwić eksportowanie danych wideo.
Eksportując wideo można dodać maski prywatności, aby objąć nimi wybrane obszary. Gdy ktoś będzie oglądał wyeksportowane wideo, obszary z maskami prywatności będą miały formę wypełnionych bloków.
Maski prywatności dodawane w tym miejscu są stosowane tylko w przypadku bieżącego eksportu oraz dla sekwencji wideo wybranej na Liście eksportu. Eksport może już obejmować maski prywatności zdefiniowane przez administratora systemu dla określonych kamer. Zobacz także Maskowanie prywatności (objaśnienie).
Kroki:
  1. Na karcie Eksport > Lista eksportu wybierz sekwencję wideo, do której chcesz dodać maskę prywatności.
  2. Kliknij przycisk Maska prywatności widoczny nad okienkiem podglądu. Otworzy się okno Dodawanie maski prywatności.
  3. W przypadku każdego obszaru, który chcesz zamaskować, kliknij przycisk , a następnie przeciągnij kursor nad obszar, który ma zostać zamaskowany.
  4. Aby usunąć część maski prywatności, kliknij przycisk , a następnie przeciągnij wskaźnik na obszar, z którego chcesz usunąć tę część maski. Powtórzyć ten krok, aby usunąć maskę z każdego fragmentu obrazu.
    Aby tymczasowo ukryć maski, kliknij j przytrzymaj przycisk Ukryj maskę.
  5. Kliknij przycisk OK, aby wrócić na kartę Eksport.
Obraz podglądu zawiera niewidoczną siatkę z komórkami. Jeśli wybrany obszar obejmuje dowolną część komórki, system nakłada maskę na całą komórkę. Może to spowodować nałożenie maski na większy fragment obrazu, niż było zamierzone.
Serie ujęć (objaśnienie)
Funkcja tablicy scen pomaga wkleić razem sekwencje wideo z jednej kamery lub z wielu kamer w jeden spójny strumień. Możesz zastosować sekwencję wydarzeń, tablicę scen, jako dowód w wewnętrznych dochodzeniach lub w sądzie.
Możesz pominąć wszystkie sekwencje, które nie są istotne i uniknąć straty czasu spowodowanej długimi sekwencjami wideo, których nie potrzebujesz. Poza tym unikniesz utraty miejsca w pamięci na przechowywanych sekwencjach, które nie zawierają istotnego wideo.
Eksportowanie serii ujęć
Możesz utworzyć serię ujęć, wklejając sekwencje wideo do jednego spójnego przepływu, a następnie przeprowadzając jego eksport.
Kroki:
  1. Na karcie Odtwarzanie zacznij od otwarcia widoku zawierającego pozycjee, które chcesz dodać do swojej serii ujęć.
  2. Na osi czasu kliknij przycisk Time selection mode in XProtect Smart Client..
  3. Wybierz czas rozpoczęcia i czas zakończenia serii ujęć. Patrz Elementy do sterowania nawigacją czasową (przegląd).
  4. W przypadku każdej pozycji w widoku, którą chcesz dodać, zaznacz odpowiednie pole wyboru i kliknij opcję Eksport > Dodaj do listy eksportu.
    Powtarzaj kroki 1-4 do momentu, aż dodasz wszystkie pozycje niezbędne dla serii ujęć.
  5. Kontynuuj proces eksportu. Zobacz Korygowanie ustawień eksportu i Utwórz eksport.
Eksportuj zablokowany materiał dowodowy wideo
Podczas eksportowania blokad dowodowychClosedSekwencja wideo, która jest chroniona, a zatem nie może zostać usunięta. eksportowane są także dane z urządzeń powiązanych z kamerami.
Kroki:
  1. Kliknąć kartę Przeglądanie.
  2. Po prawej stronie osi czaasu kliknij opcje Blokada dowodów i wybierz Widok.
  3. Aby pozostać na karcie Na żywo zamiast na karcie Przeglądanie, kliknij przycisk Blokada dowodowa na pasku narzędzi aplikacji.
    Pojawi się lista z istniejącymi blokadami dowodowymi z urządzeniami, do których użytkownik posiada prawa użytkownika.
  4. Wybierz blokadę dowodową i kliknij opcję Dodaj do listy eksportu.
Eksporty, które tworzysz, są przechowywane w folderze, jaki wskazałeś w oknie Utwórz eksport > polu Miejsce docelowe eksportu.
Kroki:
  1. Aby wyświetlić eksportowane wideo natychmiast po utworzeniu:
    1. Wybierz opcję Szczegóły eksportu w prawym górnym rogu XProtect Smart Client.
    2. W oknie Szczegóły eksportu > Lokalizacja eskportu widoczne będzie łącze do lokalizacji foldera wyjściowego.
    3. Kliknij to łącze, aby otworzyć folder wyjściowy i uzyskać dostęp do wyeksportowanych plików.
      The Export details window. The export location is a hyperlink. When you click the hyperlink, the folder that contains the export files opens.
  2. W przypadku wyeksportowania wideo w poprzednim punkcie czasu:
    1. Przejdź do folderu, w którym przechowujesz wyeksportowane materiały. Domyślna lokalizacja to C:\Users\<username>\Dokumenty\Milestone\Eksport wideo. Możesz sprawdzić lokalizację tego folderu w oknie Tworzenie eksportu > pole Miejsce docelowe eksportu. Działa to wyłącznie wtedy, gdy zawsze używane jest to samo miejsce docelowe dla eksportowanych plików.
    2. W zależności od formatu wyjściowego, należy otworzyć odpowiedni folder, a następnie kliknąć dwukrotnie plik wideo lub obraz nieruchomy. Jeśli format to format XProtect, należy kliknąć dwukrotnie plik odtwarzacza Smart Client – Player z rozszerzeniem .exe.
Drukowanie lub tworzenie raportów dotyczących nadzoru
W zależności od swoich potrzeb, możesz drukować raporty dotyczące nadzoru, będąc w ruchu, bazując na obrazach nieruchomych z kamer systemu nadzoru lub możesz tworzyć raporty dotyczące nadzoru zapisywane na komputerze.
Zobacz także Drukowanie raportów dotyczących alarmów i Uzyskaj statystyki dotyczące alarmów.
Drukowanie raportu z pojedynczych kamer
Istnieje możliwość drukowania obrazów nieruchomych i związanych z nimi informacji z kamer wyświetlających na żywo lub zarejestrowanych materiałów wideo. Drukowane są także dodane przez Ciebie uwagi.
Kroki:
  1. Aby wydrukować zarejestrowany obraz nieruchomy, przejdź na zakładkę Odtwarzanie.
  2. Aby wydrukować obraz nieruchomy, wyświetlany na żywo, przejdź na zakładkę Na żywo.
  3. Otwórz widok zawierający kamerę, którą jesteś zainteresowany.
  4. Najedź kursorem na pozycję widoku. Pojawi się pasek narzędzi kamery.
    The camera toolbar in XProtect Smart Client.
  5. Kliknij ikonę . Wyświetlone zostanie okno.
    The Surveillance report window in XProtect Smart Client.
  6. W razie potrzeby dodaj notatki.
  7. Kliknij przycisk Drukuj. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Drukowanie dostępne w systemie Windows.
  8. W razie potrzeby zmień ustawienia drukowania i wydrukuj. W przeciwnym razie wystarczy kliknąć przycisk Drukuj.
Możliwe jest także drukowanie informacji o alarmach, jeśli organizacja korzysta z funkcji obsługi alarmów. Zobacz także Alarmy (objaśnienie).
Tworzenie raportów z poziomu wyników wyszukiwania
Na podstawie wyników wyszukiwania, możesz utworzyć raport z nadzoru zawierający informacje na temat zdarzeń lub incydentów, na przykład obrazy nieruchome, czas zdarzenia, informacje na temat kamer oraz uwagi. Raport zostanie zapisany jako plik PDF.
Kroki:
  1. Przejdź na zakładkę Wyszukiwanie i uruchom wyszukiwanie.
  2. W przypadku każdego wyniku wyszukiwania, który chcesz uwzględnić w raporcie, najedź na niego kursorem myszy i zaznacz niebieskie pole wyboru .
  3. Na niebieskim pasku działań kliknij . Wyświetlone zostanie okno.
  4. Zmień domyślną nazwę raportu na coś konstruktywnego. Nazwa jest wyświetlana w raporcie jako nagłówek jego strony.
  5. Aby zmienić folder, w którym raport jest zapisywany, w sekcji Miejsce docelowe raportu kliknij przycisk i wybierz inny folder.
  6. Opcjonalnie wpisz notatkę w polu Notatka do raportu.
  7. Kliknij przycisk Utwórz. Pasek postępów pokazuje, że raport jest generowany.
  8. Po wygenerowaniu raportu wybierz opcję Szczegóły z paska postępów.
  9. Wybierz opcję Otwórz, aby otworzyć raport, lub kliknij łącze, aby otworzyć folder docelowy raportu.
  10. Location of reports in XProtect Smart Client.
Aby zmienić układ raportu, otwórz okno dialogowe Ustawienia, kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie wybierz inną wartość na liście Forma PDF raportu.
Kopiuj obrazy do schowka
W aplikacji można kopiować pojedyncze obrazy nieruchome z wybranych kamer. Skopiowane obrazy można następnie wklejać (jako mapy bitowe) do innych aplikacji, takich jak edytory tekstu, programy e-mail itp. W danym momencie można skopiować tylko jeden obraz z jednej kamery.
  • Na pasku narzędzi kamery kliknij ikonę Kopiuj do schowka, aby skopiować obraz
    Copy images to clipboard in XProtect Smart Client.
