XProtect Smart Wall (사용량)
XProtect Smart Wall 구성을 마치면 XProtect Smart Client 에서 작업을 시작할 수 있습니다. 시스템 관리자는 비디오 월을 구성하는 모니터, 모니터의 레이아웃과 크기, 모니터에 표시되는 카메라도 정의합니다.
XProtect Smart Wall 사용은 기본적으로 다음에 관한 것입니다.
또한 Smart Wall 모니터의 뷰 레이아웃을 변경할 수 있습니다(예: 더 많은 카메라를 추가하는 경우). 또한 Smart Wall 모니터의 뷰 레이아웃 변경를 참조하십시오.또한 Smart Wall 모니터의 뷰 레이아웃 변경를 참조하십시오..
Smart Wall 콘텐츠 보기
현재 사용 중인 탭에 따라 라이브 및 녹화 비디오를 비디오 월에서 모두 볼 수 있습니다. 비디오 월이 아직 실행되고 있지 않다면 Smart Wall 모니터를 컴퓨터 디스플레이 또는 새 부동 창으로 모니터를 보내어 비디오 월을 시작합니다. 그러면 비디오 월을 구동하는 컴퓨터에 연결된 물리적 모니터로 부동 창을 드래그할 수 있습니다. 또한 Smart Wall 디스플레이 옵션를 참조하십시오..
  • 비디오 월에 표시되는 내용을 변경하거나 제어하려면 Smart Wall 컨트롤을 사용해야 합니다. 또한 Smart Wall 컨트롤(설명됨)를 참조하십시오.
  • 사용자 권한으로 비디오 월에서 비디오가 표시되는 것을 막을 수 있습니다.
단계:
  1. 창에서 Smart Wall 을(를) 확장합니다.
  2. 선호하는 Smart Wall 정의를 확장합니다.
  3. 메인 뷰의 Smart Wall 콘텐츠를 보려면 모니터를 한 번에 하나씩 선택합니다.
  4. 디스플레이 또는 새 부동 창에서 Smart Wall 콘텐츠를 보려면:
    1. 모니터를 마우스 오른쪽 버튼으로 한 번에 하나씩 클릭합니다.
    2. 뷰 전송 대상 을 클릭한 후 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
      • 주 디스플레이 - 현재 디스플레이에서 전체 화면 모드로 열립니다.
      • 보조 디스플레이 - 있는 경우 보조 디스플레이에서 전체 화면 모드로 열립니다.
      • 부동 창 - 새 부동 창을 엽니다
        Send a view to a floating window in XProtect Smart Client.
Smart Wall 컨트롤(설명됨)
Smart Wall 컨트롤은 Smart Wall 정의를 한 번에 하나씩 보여주는 비디오 월과 이를 구성하는 Smart Wall 모니터를 그래픽으로 표현한 것입니다. 이 컨트롤은 운영자가 카메라와 비디오 월에 다른 유형의 콘텐츠를 푸시할 수 있도록 해줍니다.
Smart Wall control in XProtect Smart Client.
위 이미지의 Smart Wall 컨트롤은 2개의 모니터에 대한 Smart Wall 정의를 다음과 같이 나타내고 있습니다.
  • 좌측 모니터 에는 2x2 레이아웃이 있습니다.
  • 우측 모니터 에는 1+5 레이아웃이 있습니다.
Smart Wall 컨트롤의 파란색 항목이 현재 콘텐츠를 표시하고 있습니다. 회색 항목은 비어 있습니다.
어떻게 작동하나요? Smart Wall 컨트롤의 Smart Wall 모니터상으로 또는 Smart Wall 모니터 내 특정 뷰 항목으로 드래그할 수 있는 일부 요소. 비디오 월에 전송해야 하는 그 밖의 요소(예: 이미지). 또한 비디오 월에 콘텐츠 표시를 참조하십시오..
귀하의 조직에 여러 개의 비디오 월이 있는 경우, Smart Wall 목록에서 필요한 비디오 월을 선택할 수 있습니다.
프리셋 선택 목록을 통해 사전 구성된 Smart Wall프리셋닫힘Smart Wall 에서 사전 지정된 XProtect Smart Client 하나 이상의 모니터. 프리셋은 비디오 월의 각 모니터상에서 어떤 카메라가 표시되고 콘텐츠가 구성될지를 결정합니다.을 선택하고 활성화할 수 있습니다.
Smart Wall 디스플레이 옵션
다음 표는 Smart Wall 콘텐츠를 별도 창이나 보조 디스플레이에서 보기 위한 방법을 설명합니다.
옵션
설명
기본 디스플레이
현재 보고 있는 디스플레이에서 전체 화면으로 콘텐츠를 표시합니다. XProtect Smart Client 은(는) Smart Wall 콘텐츠 뒤에서 열린 상태로 유지됩니다.
보조 디스플레이
다른 디스플레이에 콘텐츠를 표시하고 현재 디스플레이에는 기존 콘텐츠를 계속 표시합니다.
부동 창
새 부동 창에서 콘텐츠 보기. 이는 예를 들어 사용 중인 비디오 월이 다수의 모니터를 포함하고 있을 때 유용합니다.
Smart Wall 모니터 연결 끊기
다른 운영자가 비디오 월에서 보고 있는 것을 방해하지 않고 비디오 작업을 할 수 있도록 Smart Wall 모니터를 분리할 수 있습니다.
  1. 비디오 월을 구동 중인 컴퓨터상에서 연결을 끊고자 하는 Smart Wall 모니터로 이동합니다.
  2. Smart Wall 모니터 연결 끊기 를 클릭합니다.
    Disconnect monitor from Smart Wall.
    재연결 시 변경한 내용은 복원됩니다.
비디오 월에 콘텐츠 표시
사용 중인 비디오 월은 특정 카메라에서 비디오를 표시하도록 사전 구성되었을 수도 있습니다. 그러나 Smart Wall 컨트롤을 사용하면 카메라와 기타 유형의 콘텐츠를 비디오 월에 푸시할 수 있습니다(예를 들면 알람닫힘XProtect Smart Client 에서 알람을 트리거하기 위해 감시 시스템에 정의된 사건. 해당 조직에서 이 기능을 사용하는 경우, 알람 목록이나 맵을 포함한 뷰에 트리거된 알람이 표시됩니다., 핫스팟닫힘확대된 및/또는 고품질의 카메라 이미지를 XProtect Smart Client 뷰로 보기 위한 특정 위치입니다., 이미지 및 스마트 맵닫힘지리 정보 시스템을 사용하여 지리적으로 정확한 실제 이미지 상에서 감시 시스템의 장치(예: 카메라 및 마이크), 구조 및 토포그래픽 요소를 시각화하는 맵 기능입니다. 이 기능의 요소를 사용하는 맵은 스마트 맵이라고 합니다.).
모니터링하는 상황과 환경에 따라 이러한 여러 종류의 콘텐츠를 결합시켜 응답 시간과 효과를 개선할 수 있습니다. 예를 들어, 순찰 요원이 수색 대상자를 알 수 있도록 용의자 사진을 표시하려는 경우 이미지를 추가할 수 있습니다. 대응 조치에 대한 안내문을 제공하려는 경우 텍스트를 추가할 수 있습니다.
무엇을 표시할 수 있나요?
이들 대부분의 요소는 뷰 항목의 도구 모음을 통해 비디오 월에 추가해야 합니다.
Camera toolbar in XProtect Smart Client. > Send content to Smart Wall monitors.
비디오 월에서 카메라 표시 또는 변경
비디오 월에 표시되고 있는 카메라를 변경할 수 있습니다. 같은 비디오 월을 보고 있는 다른 운영자닫힘XProtect 클라이언트 응용 프로그램의 전문가 사용자.도 변경 사항을 즉시 보게 됩니다.
단계:
  1. 비디오 월이 구동 중인지 확인하십시오. 또한 Smart Wall 콘텐츠 보기를 참조하십시오..
  2. 라이브 또는 재생 탭으로 이동합니다.
  3. 뷰에서 카메라를 저장하려면 다음과 같이 합니다:
    1. 추가하려는 카메라가 포함된 뷰를 엽니다.
    2. 카메라 뷰 항목에서 자세히 > Smart Wall 에 보내기 를 클릭합니다. 그리고 Smart Wall 정의, Smart Wall 모니터, 마지막으로 뷰 항목을 선택합니다.
      Send a camera to a Smart Wall monitor.
  4. 카메라 창에서 카메라를 추가하려면 다음과 같이 합니다:
    1. Smart Wall 컨트롤을 포함한 뷰를 엽니다.
    2. 카메라 창에서 추가하고자 하는 카메라를 찾습니다.
    3. Smart Wall 컨트롤에 있는 뷰 항목에 카메라를 드래그합니다.
      Drag a camera to a Smart Wall monitor.
    4. 정확한 카메라를 추가했는지 확인하려면 비디오 월을 클릭하거나 Smart Wall 컨트롤에 있는 카메라 아이콘을 클릭합니다. 미리보기가 표시됩니다.
      Preview live video in Smart Wall monitor.
전체 뷰를 비디오 월에 추가
Smart Wall 모니터에 뷰를 전송하여 전체 뷰를 다른 Smart Wall 운영자와 공유할 수 있습니다. 현재 해당 모니터에 표시되고 있는 것은 이후 뷰의 콘텐츠로 대체됩니다.
단계:
  2. 라이브 또는 재생 탭으로 이동하여 Smart Wall 컨트롤을 포함하는 뷰를 엽니다.
    Smart Wall control.
    Milestone 은(는) 새 부동 창에서 Smart Wall 컨트롤을 여는 것이 좋습니다.
  3. 창에서 비디오 월에 보내려는 뷰를 찾습니다.
  4. 선호하는 Smart Wall 모니터에 있는 뷰 항목으로 뷰를 드래그한 후 릴리스하십시오.
    Add view to a Smart Wall monitor.
비디오 월에 텍스트 표시
비디오 월에 텍스트를 표시하면 비디오 월을 사용하는 운영자들에게 정보를 제공하려고 할 때 도움이 됩니다.
요구사항
  • 기존 뷰로부터 텍스트를 전송하려면 우선 뷰에 텍스트를 추가해야 합니다. 또한 카메라 및 기타 요소를 뷰에 추가를 참조하십시오.
  • 드래그 앤 드롭을 사용하여 텍스트를 추가하려면 사용 중인 텍스트 편집기가 드래그 앤 드롭 동작을 지원하는지 확인해야 합니다.
단계:
  1. 타사의 텍스트 편집기에서 텍스트를 추가하려면 다음과 같이 합니다:
    1. Smart Wall 컨트롤이 포함된 뷰를 엽니다.
    2. 선호하는 텍스트 편집기에서 텍스트를 입력하십시오.
    3. 텍스트를 선택합니다.
    4. Smart Wall 모니터에 있는 뷰 항목으로 텍스트를 끌어다 놓습니다.
    5. 표시된 창에서 텍스트를 추가로 편집할 수 있습니다. 저장 을 클릭하십시오.
    6. 연결된 디스플레이 또는 물리적 모니터에 텍스트가 곧바로 표시됩니다.
  2. 뷰에 이미 추가된 텍스트를 추가하려면 다음과 같이 합니다:
    1. 텍스트를 포함한 뷰를 엽니다.
    2. 항목 보기 위로 마우스를 이동합니다. 카메라 도구 모음이 나타납니다.
      Add text to Smart Wall.
    3. 더보기 > Smart Wall 로 보내기 를 클릭한 후 원하는 비디오 월을 선택합니다.
    4. 해당 Smart Wall 모니터를 선택한 후 마지막으로 모니터 안의 뷰 항목을 선택합니다.
      Add text to Smart Wall monitor.
비디오 월에 알람 표시하기
비디오 월에 알람 목록 을 추가하여 모든 알람의 우선순위별 개요를 공유할 수 있습니다. 이렇게 하면 사용자가 비디오 월에서 직접 알람을 조회하거나 상세 내용을 작업할 수 있습니다.
또한 알람 목록 에서 알람을 끌어 옮겨 비디오 월에 개별 알람을 표시할 수도 있습니다.
Display an alarm on Smart Wall monitor.
비디오 월에 북마크 표시하기
비디오 월에 북마크닫힘비디오 녹화에서 사용자와 사용자의 동료가 나중에 쉽게 찾을 수 있도록 표시를 남기고 필요에 따라 주석을 추가하는 주요 지점입니다.를 보내면 비디오 월을 보고 있는 운영자와 함께 어떤 사건의 스틸 이미지 또는 비디오 시퀀스(예: 수상한 자)를 빠르게 공유할 수 있습니다.
단계:
  1. 북마크를 생성합니다. 또한 북마크 추가 또는 편집 또는 검색 결과 북마크를 참조하십시오..
  2. 화면에 표시된 창에서 Smart Wall 에서 표시 를 클릭하고 선호하는 비디오 월을 선택합니다.
    Display bookmarked video on Smart Wall monitor.
  3. Smart Wall 모니터를 선택한 후 모니터 안의 뷰 항목을 선택합니다.
  4. 비디오 시퀀스 대신 스틸 이미지를 보내려면 스틸 이미지만 보내기 체크 상자를 선택합니다.
  5. 확인 을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다. 북마크 비디오 시퀀스는 이와 관련된 물리적 모니터에 표시됩니다.
XProtect Smart Wall 및 스마트 맵(설명됨)
XProtect Smart Wall 을(를) 사용하는 경우, 사용자는 비디오 월에서 스마트 맵닫힘지리 정보 시스템을 사용하여 지리적으로 정확한 실제 이미지 상에서 감시 시스템의 장치(예: 카메라 및 마이크), 구조 및 토포그래픽 요소를 시각화하는 맵 기능입니다. 이 기능의 요소를 사용하는 맵은 스마트 맵이라고 합니다. 을 볼 수 있으며 동일한 비디오 월을 사용하는 다른 운영자와 이 맵을 공유할 수 있습니다. 현재 줌 레벨, 탐색한 위치, 그리고 보이는 계층은 비디오 월로 전송될 때 그대로 유지됩니다.
지도나 스마트 맵에서 카메라를 비디오 월로 끌어다 놓기
사용 중인 지도 또는 스마트 맵닫힘지리 정보 시스템을 사용하여 지리적으로 정확한 실제 이미지 상에서 감시 시스템의 장치(예: 카메라 및 마이크), 구조 및 토포그래픽 요소를 시각화하는 맵 기능입니다. 이 기능의 요소를 사용하는 맵은 스마트 맵이라고 합니다.상의 특정 카메라에 하나의 사건이 레코딩되었으며 해당 카메라에서 비디오를 공유하고자 하는 경우, 지도에서 카메라를 비디오 월의 모니터로 끌어다 놓을 수 있습니다.
Drag camera from smart map to a Smart Wall monitor.
부동 창이나 보조 디스플레이 내 맵에서 카메라를 끌어다 놓을 수도 있습니다.
비디오 월에 콘텐츠 표시 중단
예를 들어, 어떤 사건이 통제 하에 있거나 콘텐츠가 더 이상 관련이 없는 경우, 비디오 월에서 콘텐츠 표시를 중지할 수 있습니다.
다른 운영자닫힘XProtect 클라이언트 응용 프로그램의 전문가 사용자.가 수동으로 Smart Wall 상의 콘텐츠를 변경할 수 있으며 일정이나 규칙에 따라 콘텐츠가 변경될 수 있습니다. 이는 제거한 콘텐츠가 나중에 다시 나타날 수 있음을 의미합니다.
콘텐츠를 제거한 후 Smart Wall 모니터를 재설정
모니터에서 콘텐츠를 제거한 경우, 모니터와 연결된 Smart Wall 프리셋닫힘Smart Wall 에서 사전 지정된 XProtect Smart Client 하나 이상의 모니터. 프리셋은 비디오 월의 각 모니터상에서 어떤 카메라가 표시되고 콘텐츠가 구성될지를 결정합니다.을 다시 적용하면 콘텐츠를 다시 표시할 수 있습니다. 또한 Smart Wall 프리셋 재설정 또는 변경를 참조하십시오.또한 Smart Wall 프리셋 재설정 또는 변경를 참조하십시오..
