북마크(사용량)
이 기능은 특정 XProtect VMS 시스템에서만 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 제품 비교 차트를 참조하십시오.https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/
북마크를 사용하면 관련 비디오 시퀀스를 신속하게 검색하거나 시스템의 다른 사용자와 공유할 수 있습니다. 상세 북마크를 사용하면 만든 후에 북마크를 더 쉽게 찾을 수 있습니다. 상세 북마크를 활성화하려면 상세 북마크 활성화를 참조하십시오.
북마크(설명됨)
라이브 또는 녹화 비디오에서 인시던트를 북마크할 수 있습니다. 기본적으로 북마크는 작은 비디오 클립입니다. 인시던트를 북마크할 때 프로그램이 해당 북마크에 ID와 작성한 사용자를 자동으로 할당합니다. 북마크는 검색 가능하므로 운영자가 나중에 손쉽게 찾을 수 있습니다.
일반적으로 북마크 비디오 클립에는 지연에 관계없이 인시던트를 녹화할 수 있도록 북마크한 인시던트(시스템 관리자가 지정) 전/후 몇 초의 비디오가 포함됩니다.
다음을 사용하여 북마크한 비디오를 찾아 편집할 수 있습니다.
  • 검색 탭의 검색 기능.
  • 재생 탭의 타임라인.
사용자의 권한에 따라 일부 카메라의 북마크 추가 기능이 제한될 수 있습니다. 북마크를 추가할 수 없더라도 북마크를 볼 수 있거나 북마크를 볼 수 없더라도 북마크를 추가할 수 있습니다.
북마크 창
상세 북마크 기능을 활성화한 경우에만 북마크 창이 나타납니다. 상세 북마크 활성화를 참조하십시오.
북마크 창의 레이아웃은 귀하가 XProtect Smart Client 내 어디에 위치해 있는지, 그리고 북마크를 단 하나만 생성했는지 아니면 다수를 생성했는지 여부에 따라 달라집니다. 아래를 클릭하여 창의 이미지를 확인합니다.
북마크 창 내 필드.
이름
설명
북마크 ID
북마크에 자동으로 지정된 숫자.
추가한 사람
북마크를 추가한 사람.
타임라인
북마크 시간과 클립 시작 및 종료 시간은 시스템 관리자가 지정하지만 사용자가 이러한 설정을 변경할 수 있습니다. 시간을 변경하려면 타임라인(시간 탐색 제어(개요) 참조) 상의 표시기를 필요한 시간으로 드래그하십시오.
Timeline in XProtect Smart Client.
시작 시간: 북마크 클립의 제안된 시작 시간은 북마크 시간 전의 특정 시간(초)이며, 시스템 관리자가 지정합니다.
북마크 시간: 사용자가 북마크한 비디오 클립의 시간입니다.
종료 시간: 북마크 클립의 제안된 종료 시간은 북마크 시간 후의 특정 시간(초)이며, 시스템 관리자가 지정합니다.
헤드라인
최대 50자를 포함하는 헤드라인을 지정할 수 있습니다.
목록에 있는 모든 사항에 헤드라인 적용
다중 북마크를 생성하는 경우에만 보입니다.
텍스트를 클릭하여 모든 북마크에 대해 동일한 헤드라인을 사용합니다.
설명
설명을 지정할 수 있습니다.
목록에 있는 모든 사항에 설명을 적용
텍스트를 클릭하여 모든 북마크에 대해 동일한 설명을 사용합니다.
북마크 추가 또는 편집
라이브 및 레코딩된 비디오에 북마크를 추가할 수 있습니다. 상세 북마크를 활성화한 경우, 북마크에 이름과 설명을 부여할 수 있습니다. 시간 범위도 조정할 수 있습니다. 나중에 북마크 세부 정보를 찾고 편집할 수 있습니다.
단계:
  1. 뷰에서 필요한 카메라를 선택합니다.
  2. 북마크 아이콘 을 클릭합니다. 상세 내용이 활성화되면, 북마크 창이 나타나 사건에 대한 자세한 설명을 추가할 수 있습니다.
  3. 북마크에 대한 이름을 입력합니다.
  4. 빠른 북마크 클립의 길이는 감시 시스템 서버에서 결정되지만, 타임라인 표시기를 드래그하여 이 길이를 변경할 수 있습니다.
  5. (선택 사항) 사건을 설명합니다.
  6. 확인 을 클릭합니다.
나중에 북마크를 검색하고 편집하려면, 검색 탭으로 이동하여 북마크를 검색합니다. 북마크 검색를 참조하십시오.
북마크 삭제
직접 생성했거나 다른 이가 생성한 북마크를 삭제할 수 있습니다. 북마크를 삭제할 경우, 해당 북마크는 데이터베이스에서 제거되며 더 이상 찾을 수 없습니다.
단계:
  1. 검색 탭에서 삭제하고자 하는 북마크를 찾습니다.
  2. 검색 결과에서 이러한 북마크 위로 마우스를 올린 후 파란 체크 상자 를 선택합니다.
  3. 파란 동작 표시줄에서 을(를) 클릭한 후 북마크 삭제 를 선택합니다. 창이 표시됩니다.
    A message that asks you to confirm that you want to delete bookmarks.
  4. 를 클릭하여 북마크를 삭제합니다.
    일부 북마크를 삭제하지 못하도록 하는 시스템상 제한이 있을 수도 있습니다. 이러한 경우, 이에 대한 통지를 받게 됩니다.
북마크된 비디오 찾기 또는 내보내기
북마크를 생성한 후, 검색 탭에서 해당 북마크를 다시 찾을 수 있습니다. 카메라 1에서 지난 6시간 내에 북마크한 인시던트를 찾는다고 가정하면, 기간을 지난 6시간 으로 설정하고, 카메라 1을 선택한 후, 북마크 검색 기준을 추가합니다. 또한 북마크 검색를 참조하십시오.
북마크한 비디오를 내보낼 수도 있습니다.또한 검색 결과에서 사용 가능한 동작(개요)를 참조하십시오.
