XProtect Transact (사용량)
XProtect Transact
감시 시스템의 추가 기능으로 사용할 수 있는 제품입니다. XProtect Transact을(를) 이용하면, 시간 연결된 POS 또는 ATM 트랜잭션 데이터와 비디오를 결합시킬 수 있습니다.이(가) 시스템에 구성된 경우, 라이브 트랜잭션을 관찰하고, 여러 방법으로 트랜잭션을 조사하며 트랜잭션을 인쇄할 수 있습니다.
XProtect Transact (개요)
이 주제는 XProtect Smart Client 에서 XProtect Transact
감시 시스템의 추가 기능으로 사용할 수 있는 제품입니다. XProtect Transact을(를) 이용하면, 시간 연결된 POS 또는 ATM 트랜잭션 데이터와 비디오를 결합시킬 수 있습니다.을(를) 가지고 할 수 있는 작업에 대하여 개요를 설명합니다. 탭 단위로 기능을 설명합니다.
탭 |
설명 |
| 실시간 |
라이브 탭에서는 라이브 트랜잭션 및 트랜잭션을 모니터링하는 카메라의 감시 비디오를 관찰할 수 있습니다. 뷰에는 여러 개의 트랜잭션 뷰 항목이 포함될 수 있습니다. 여기서 최대 두 개의 카메라에서 들어오는 비디오 스트림과 동기화되어 화면에 영수증이 표시됩니다. 설정 모드에서 트랜잭션 뷰를 생성하고 수정합니다. |
| 재생 |
재생 탭에서는 지난 트랜잭션 및 트랜잭션을 모니터링하는 카메라의 감시 비디오를 찾아볼 수 있습니다. 뷰에는 여러 개의 트랜잭션 뷰 항목이 포함될 수 있습니다. 여기서 최대 두 개의 카메라에서 들어오는 비디오 스트림과 동기화되어 화면에 영수증이 표시됩니다. 설정 모드에서 트랜잭션 뷰를 생성하고 수정합니다. |
| 알람 관리자 |
알람 관리자 탭에서는 트랜잭션에 관련된 이벤트와 알람을 보고 조사할 수 있습니다. 이벤트는 이벤트 목록에 표시됩니다. 트랜잭션 이벤트를 그룹화하려면 트랜잭션을 이벤트 유형으로 필터링해야 합니다. 이벤트 목록에서 라인을 클릭하면 해당 이벤트와 관련된 비디오가 미리보기에 표시됩니다. |
| Transact |
트랜잭트 탭에서, 자유 텍스트 검색을 수행하고 필터를 적용하여 트랜잭션을 조사할 수 있습니다. 트랜잭션 라인은 시간, 트랜잭션 소스 및 라인 이름을 기준으로 정렬할 수 있는 목록에 표시됩니다. 라인을 클릭하면 연결된 카메라의 관련 비디오 스틸 프레임이 표시됩니다. 미리보기 영역 아래에 영수증이 표시됩니다. |
라이브 트랜잭션 관찰
카메라 레코딩과 트랜잭션을 통해 실시간 비디오 감시를 수행하면서 실시간 트랜잭션을 관찰할 수 있습니다. 예를 들어, 현금 등록기와 판매 직원을 관찰하면서 거래를 지속적으로 관찰해야 할 수 있습니다.
트랜잭션 표시를 위한 뷰를 설정했습니다. 자세한 정보는 트랜잭션 보기 설정를 참조하십시오.
단계:
트랜잭션 뷰 항목이 영수증보다 좁으면 가로 스크롤 막대가 나타나 숨겨진 영수증 부분을 볼 수 있습니다. 스크롤 막대에 접근하려고 하면 뷰 항목 도구 모음이 나타나 스크롤 막대를 가리게 됩니다. 스크롤 막대에 접근하려면 컨트롤(Ctrl) 키를 누른 상태에서 커서를 뷰 항목 영역으로 가져가십시오.
을/를 선택하여 영수증의 폰트 크기를 변경합니다.
트랜잭션 조사
뷰에서 트랜잭션 조사
트랜잭션을 조사하는 가장 간단한 방법은 비디오 레코딩과 동기화하여 화면에 영수증 롤이 표시되는 뷰에서 트랜잭션을 보는 것입니다.
단계:
- 재생 탭을 클릭합니다.
뷰 창에서 트랜잭션 뷰를 선택합니다. 뷰가 구성된 방식에 따라 트랜잭션 소스와 연결된 카메라와 함께 하나 이상의 영수증이 나타납니다.
- 뒤로 모드에서 비디오 시퀀스를 찾아보려면 시간 라인을 오른쪽으로 끕니다.
- 앞으로 모드에서 비디오 시퀀스를 찾아보려면 시간 라인을 왼쪽으로 끕니다.
또는
버튼을 사용하여 비디오를 앞이나 뒤로 재생합니다.
검색 및 필터를 사용하여 트랜잭션 조사
필터와 검색어를 사용하여 트랜잭션 및 연관된 비디오 레코딩을 조사할 수 있습니다. 필터를 사용하면 지난 7일 동안의 트랜잭션 또는 특정 현금 등록기의 트랜잭션 등 검색 범위를 좁힐 수 있습니다. 검색어를 이용하면 판매 직원의 이름이나 승인되지 않은 할인 등 트랜잭션의 특정 데이터를 쉽게 확인할 수 있습니다.
- 트랜잭션 탭을 클릭합니다.
- 오늘 드롭다운 목록에서 시간 간격을 선택합니다.
소스 드롭다운 목록에서 조사하려는 트랜잭션 소스를 선택합니다. 비활성화된 소스는 "(CashRegister_)"와 같이 "()"로 표시됩니다.
- 검색어를 입력합니다. 필터 아래에 검색 결과가 트랜잭션 라인으로 표시되고 영수증에서 검색 항목이 강조 표시됩니다.
- 목록을 업데이트하려면
을(를) 클릭합니다. - 트랜잭션 라인을 클릭하여 연관된 비디오 스틸 프레임을 표시합니다.
또는
기본적으로, 트랜잭션 데이터는 30일 동안 저장되지만 구성에 따라 데이터를 최대 1000일까지 저장할 수 있습니다.
비활성화된 소스에서 트랜잭션 조사
시스템 관리자가 트랜잭션 소스를 비활성화했더라도 관련 비디오 녹화물과 함께 해당 소스에서 이전 트랜잭션을 볼 수 있습니다.
단계:
- 트랜잭션 탭을 클릭합니다.
모든 소스 드롭다운 목록에서 비활성화된 트랜잭션 소스를 선택합니다. 괄호는 소스가 비활성화되었음을 나타냅니다(예: "(CashRegister_1)").
- 지난 7일 과 같은 시간 간격을 선택하거나 사용자 정의 간격을 설정합니다.
을(를) 클릭하여 지정된 시간 간격에 대한 트랜잭션 라인을 봅니다. - 트랜잭션 라인을 선택하여 정확하게 이 시점부터 관련 비디오의 정지 프레임을 봅니다.
또는
버튼을 사용하여 앞으로 또는 뒤로 재생 모드에서 비디오를 재생합니다.
기본적으로, 저장된 트랜잭션 데이터는 30일 후에 삭제됩니다. 그러나 시스템 관리자가 보존 기간을 1 ~ 1000일 범위 내의 특정 기간으로 변경했을 수 있습니다.
트랜잭션 이벤트 조사
예를 들어, 특정 품목이 구입된 트랜잭션을 확인하는 식으로 트랜잭션 이벤트를 조사할 수 있습니다. 트랜잭션 이벤트를 조사하면 알람 목록에서 이벤트 관련 정보와 관련 비디오 레코딩이 표시됩니다.
트랜잭션 이벤트를 기준으로 필터링하려면, 유형 필드를 XProtect Smart Client 에 추가해야 합니다. 이 작업은 시스템 관리자만 수행할 수 있습니다.
단계:
- 알람 관리자 탭을 클릭합니다.
- 상단 오른쪽에서 설정 을 클릭하여 설정 모드로 들어갑니다.
- 속성 창을 확장합니다.
- 데이터 소스 목록에서 이벤트 를 선택하고 설정 을 다시 클릭하여 설정 모드를 나갑니다. 모든 이벤트는 목록에 표시되며 가장 최근 항목이 맨 위에 옵니다.
트랜잭션 이벤트만 보려면 필터 섹션을 확장하고 유형 필드에 트랜잭션 이벤트 를 입력합니다. 자동으로 필터가 적용되고 트랜잭션 이벤트만 목록에 나타납니다.
- 시스템 관리자가 정의한 특정 이벤트를 보려면 메시지 목록을 열고 이벤트를 선택합니다.
- 이벤트와 연관된 비디오 레코딩을 보려면 목록에서 이벤트를 클릭합니다. 미리보기 영역에서 비디오 재생이 시작됩니다.
트랜잭션 알람 조사
트랜잭션 이벤트에 의해 트리거된 알람을 조사할 수 있습니다. 알람은 알람 및 연관된 비디오 레코딩에 관한 정보를 볼 수 있는 알람 목록에 나타납니다.
단계:
- 알람 관리자 탭을 클릭합니다.
- 상단 오른쪽에서 설정 버튼을 클릭하여 설정 모드로 들어갑니다.
- 속성 창을 확장합니다.
- 데이터 소스 목록에서 알람 을 선택하고 설정 을 다시 클릭하여 설정 모드를 나갑니다. 가장 최근 알람이 맨 위에 표시됩니다.
- 트랜잭션 이벤트에 의해 트리거된 알람만 보려면 필터 섹션을 확장하고 유형 필드에 트랜잭션 이벤트 를 입력합니다. 자동으로 필터가 목록에 적용됩니다.
- 특정 이벤트에 의해 트리거된 알람을 보려면 메시지 목록을 열고 이벤트를 선택합니다.
- 알람과 연관된 비디오 레코딩을 보려면 목록에서 알람을 클릭합니다. 미리보기 영역에서 비디오 재생이 시작됩니다.
트랜잭션 인쇄
트랜잭트 작업공간에서 트랜잭션을 보면서, 한 번에 하나씩 트랜잭션을 인쇄할 수 있습니다. 인쇄물에는 트랜잭션 라인에 해당하는 시간에 관련 카메라의 스틸 이미지와 영수증이 표시됩니다.
단계:
- 트랜잭션 탭을 클릭합니다.
트랜잭션 조사에서 설명된 대로 출력하기 원하는 트랜잭션을 찾습니다.
- 트랜잭션 아래에서 인쇄 를 클릭하여 인쇄합니다. Windows 대화 상자가 나타납니다.
- 필요한 프린터를 선택하고 확인 을 클릭합니다.
