XProtect LPR (사용량)
라이브 탭의 차량 번호판 인식(설명됨)
라이브 탭에서는 자동차번호판 인식(LPR)용으로 구성된 카메라의 실시간 비디오를 볼 수 있습니다. 하나의 뷰에서 여러 LPR 카메라의 비디오를 동시에 볼 수 있습니다. 뷰 항목의 오른쪽에서 일치하는 사항이 있을 때마다 LPR 이벤트가 표시됩니다. 설정 모드에서 자동차번호판 번호 목록이 표시되는 방식을 정의하는 설정을 변경할 수 있습니다.
LPR 이벤트 목록에서 자동차번호판을 클릭하면 라이브 비디오가 자동으로 일시 정지되고 독립적 재생으로 전환됩니다. 라이브 비디오 보기로 돌아가려면 자동차번호판을 다시 클릭하거나 카메라 도구 모음에서 독립적 재생 아이콘을 클릭합니다.
검색 탭의 LPR(설명됨)
검색 탭에서 자동차와 관련된 비디오 레코딩을 검색할 수 있습니다.
LPR 탭(설명됨)
LPR 탭에서 모든 LPR 카메라로부터 LPR닫힘“자동차번호판인식”의 줄임말. 이벤트를 조사하고 관련 비디오 레코딩과 자동차번호판인식 데이터를 볼 수 있습니다.일치 목록을 최신 상태로 유지하고 보고서를 작성합니다.
탭에는 LPR 이벤트 목록과 LPR 카메라 미리보기가 포함됩니다.미리보기에서는 LPR 이벤트 세부 정보와 관련된 비디오를 볼 수 있습니다.미리보기 아래에 자동차번호판에 대한 정보가 연관된 자동차번호판 일치 목록 및 자동차 번호판 형식의 세부정보와 함께 표시됩니다.
기간, 국가 모듈, LPR 카메라 또는 자동차번호판 일치 목록 또는 자동차 번호판 형식에 따라 이벤트 목록을 필터링할 수 있습니다.등록 번호 검색 필드를 사용하여 특정 자동차번호판 번호를 검색합니다.기본적으로 이 목록은 마지막 1시간의 LPR 이벤트를 표시합니다.또한 LPR 이벤트 목록(설명됨)를 참조하십시오.
관련 이벤트의 보고서를 지정하고 PDF 형식으로 내보내기할 수 있습니다.
자동차번호판 일치 목록 기능을 사용하여 기존 일치 목록을 업데이트할 수 있습니다.
LPR 이벤트 목록(설명됨)
LPR닫힘“자동차번호판인식”의 줄임말. 이벤트 목록은 모든 LPR 이벤트를 표시합니다. 기본적으로 이 목록은 최신 항목을 맨 위에 두고 마지막 1시간의 LPR 이벤트를 표시하지만 시스템 관리자가 이를 변경할 수 있습니다.
목록에서 LPR 이벤트를 선택하면 이벤트에 대해 관련된 비디오 시퀀스를 가진 미리보기를 오른쪽에서 볼 수 있습니다. 미리보기의 제목 표시줄은 차량 번호판 인식 이벤트가 트리거된 LPR 카메라의 이름을 표시합니다. 다음 항목도 표시됩니다.
  • 번호판 번호
  • 국가 모듈
  • 이벤트 시간
  • 이벤트를 트리거한 자동차번호판 일치 목록
  • 자동차 번호판 형식(자동차번호판 형식 참조)
LPR 이벤트 목록에 이벤트가 표시되는 방식을 변경하고, 열을 정렬하고, 열을 다른 위치로 드래그할 수 있습니다. 목록의 맨 위에서 필터를 사용하여 LPR 이벤트를 필터링하거나 등록 번호 검색 필드를 사용하여 검색합니다.
LPR 이벤트 목록에는 검색되거나 필터링된 시간을 기준으로 LPR 이벤트만 표시됩니다. 최신 LPR 이벤트를 보려면 새로 고침 버튼을 클릭합니다.
자동차번호판 형식
자동차 번호판 형식은 다음을 포함하는 번호판의 특징을 모아둔 것입니다.
  • 번호판 크기 및 모양
  • 텍스트 형식 및 글꼴
  • 번호판이 사용되는 차량 유형
시스템 관리자는 자동차 번호판 형식을 그룹화하고 해당 그룹에 사용자 정의 이름을 지정할 수 있습니다.
이러한 자동차 번호판 형식은 시스템 관리자가 그룹화하고 이름을 지정한 일치 목록에만 추가할 수 있습니다.
LPR 이벤트 필터링(설명됨)
관심이 있는 LPR 이벤트를 표시하도록 LPR 이벤트 목록을 필터링할 수 있는 방법은 여러 가지가 있습니다. 이벤트 맨 위에서 필터를 클릭하여 이 필터와 관련이 있는 LPR 이벤트만 표시할 수 있습니다. 적용하는 필터는 목록에 즉시 반영됩니다.
  • 기간: 사용 가능한 기간 중 하나를 선택하여 해당하는 특정 기간 내의 차량 번호판 인식 이벤트를 확인합니다.
  • 국가 모듈: 특정 국가, 주 또는 지역의 자동차번호판에 연결된 LPR 이벤트만 보려면 국가 모듈을 지우거나 선택합니다
  • LPR 카메라: 하나 이상의 사용 가능한 LPR 카메라를 선택하여 해당 카메라에 대한 LPR 이벤트만 봅니다
  • 자동차번호판 일치 목록: 하나 이상의 자동차번호판 목록을 선택하여 이 목록에 의해 생성된 LPR 이벤트만 봅니다
  • 자동차 번호판 형식: 해당 자동차 번호판 형식과 관련된 LPR 이벤트만 보려면 하나 이상의 자동차 번호판 형식을 선택하십시오.
예를 들어, 특정 날짜에 특정 국가 모듈에 대해 필터를 결합할 수 있습니다.
또한 등록 번호 검색 필드를 사용하여 특정 자동차 번호판을 검색할 수 있습니다.문자 조합을 입력하여 이 문자 조합이 있는 결과를 찾습니다. 예를 들어, 문자 XY 12 를 입력할 경우 번호에 XY 및 12가 모두 있는 자동차번호판을 찾을 수 있습니다. XY12 를 입력하면 번호에 XY12가 있는 자동차번호판 결과만 얻게 됩니다.
자동차번호판 일치 목록 편집
자동차번호판 일치 목록에서 자동차 번호판을 추가 및 삭제할 수 있습니다.
  1. LPR 탭의 창 오른쪽 상단에서 자동차번호판 일치 목록을 클릭하여 자동차번호판 일치 목록 대화 상자를 엽니다.
  2. 자동차번호판 일치 목록에서 편집할 목록을 선택합니다.
  3. 번호판 등록 번호 또는 자동차 번호판 형식을 추가하려면 추가를 클릭합니다.해당 정보를 입력하고 확인 을 클릭합니다.
  4. 기존 자동차 번호판 등록 번호를 편집하려면 검색 기능을 사용하여 해당 자동차 번호판을 찾을 수 있습니다.
  5. 편집할 하나의 행을 두 번 클릭하거나 여러 행을 선택하고 편집 을 클릭할 수 있습니다.
  6. 대화 상자에서 정보를 입력하고 확인 을 클릭합니다. 일치 목록에 여러 열이 포함된 경우 모든 필드의 정보를 편집할 수 있습니다.
  7. 번호판 등록 번호를 제거하려면 검색 기능을 사용하여 해당 등록 번호를 찾을 수 있습니다.
  8. 필요할 경우 여러 행을 선택하고 삭제 를 클릭합니다.
  9. 닫기 를 클릭합니다.
또는 목록에 없는 LPR 이벤트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 목록에 추가를 선택하여 자동차번호판 일치 목록에 자동차 번호판을 추가할 수 있습니다.또한 관련 LPR 이벤트를 선택하고 오른쪽에서 미리보기 아래의 목록에서 제거 아이콘을 클릭하여 자동차 번호판을 제거할 수도 있습니다.
자동차번호판 일치 목록 가져오기 또는 내보내기
자동차번호판 일치 목록에서 사용할 자동차번호판 목록을 포함한 파일을 가져올 수 있습니다.다음 가져오기 옵션이 있습니다.
  • 기존 목록에 자동차 번호판 추가
  • 기존 목록 교체
예를 들어, 목록이 중앙 위치에서 관리되는 경우에 유용합니다. 그런 다음 파일을 배포하여 모든 로컬 설치를 업데이트된 상태로 유지할 수 있습니다.
마찬가지로 일치 목록의 전체 자동차번호판 목록을 외부 위치로 내보낼 수 있습니다.
  1. 일치 목록을 가져오려면:
    2. 관련 목록을 선택합니다.
    3. 파일을 가져오려면 가져오기 를 클릭합니다.
    4. 대화 상자에서 가져오기 파일의 위치와 가져오기 유형을 지정합니다. 다음 을 클릭합니다.
    5. 확인을 기다린 다음 닫기 를 클릭합니다.
  2. 일치 목록을 내보내려면:
    1. 내보내기 를 클릭합니다.
    2. 대화 상자에서 내보내기 파일의 위치를 지정하고 다음 을 클릭합니다.
    3. 닫기 를 클릭합니다.
    4. 내보낸 파일을 Microsoft Excel과 같은 프로그램에서 열어 편집할 수 있습니다.
지원되는 형식은 .txt 또는 .csv입니다.
LPR 이벤트를 하나의 보고서로 내보내기
LPR닫힘“자동차번호판인식”의 줄임말. 이벤트의 보고서를 PDF 파일로 내보낼 수 있습니다.
  1. LPR 탭에서 보고서에 포함할 이벤트를 필터링하거나 검색합니다.
    발견된 이벤트의 수가 매우 많을 경우, 검색 범위를 좁혀서 검색 결과를 줄일 것을 권장하는 메시지가 나타납니다.
  2. LPR 보고서 버튼을 클릭합니다.
  3. 다음 값을 지정하고 확인 을 클릭합니다.
    • 보고서 이름
    • 내보내기 대상 위치
    • 주석 필드
    • 스냅샷을 포함하기 위한 옵션
    XProtect Smart Client 창의 오른쪽 맨 위에 진행 표시줄이 표시됩니다.
  4. 보고서를 보려면 세부사항 을 클릭하십시오.
용지 형식 또는 글꼴을 변경하려면 설정 창을 열고, 고급 을 선택하고, PDF 보고서 형식 또는 PDF 보고서 글꼴 설정을 변경합니다.
알람 관리자 탭의 LPR
알람 관리자 탭에서 LPR에 관련된 알람을 보고 조사할 수 있습니다. 정보를 보려면 약간의 사용자 정의가 필요합니다.
일반적으로 XProtect Smart Client 기능에 대한 자세한 내용은 알람 관리에 대한 섹션을 참조하십시오.
LPR 인식 보기
알람 목록에서 LPR 인식을 볼 수 있습니다. 이벤트를 데이터 소스로 선택하면, 모든 인식이 표시됩니다. 데이터 소스로 알람을 선택하면 알람과 관련된 인식만 표시됩니다.
단계:
  1. 알람 관리자 탭으로 갑니다.
  2. 설정 버튼을 클릭하여 설정 모드로 들어갑니다.
  3. 알람과 관련된 인식을 보려면 다음을 수행:
    1. 데이터 소스 목록에서, 알람 을 선택합니다.
    2. 다시 설정 을 클릭하여 설정 모드를 종료합니다. 변경 사항이 저장됩니다. 인식이 알람 목록에 표시됩니다.
    3. 수신되는 LPR 경보를 보려면, 유형 필드에서 LPR 을 입력하십시오.
      View license plate recognitions in XProtect Smart Client.
  4. 모든 인식을 보려면 다음을 수행:
    1. 데이터 소스 목록에서, 이벤트 를 선택하십시오.
    3. 수신하는 모든 LPR 이벤트를 보려면 유형 필드에서 LPR 을 입력합니다.
알람 목록은 수정한 필드를 떠날 때만 필터링된 결과를 표시합니다.
