Vytvoření projektu incidentu bez videa
Pokud preferujete spuštění projektu incidentu bez sekvencí ze systému VMS, použijte níže uvedený způsob. Možná právě nemáte čas na přidávání sekvencí, nebo možná neexistují žádné sekvence, které by bylo možné přidat z VMS, ale přesto chcete dokumentovat a spravovat incident bez sekvence společně s ostatními projekty incidentů v XProtect Smart Client. Pokud existují sekvence, můžete je vždy přidat později.
- Na kartě Živý obraz vyberte možnost Zobrazit podokno.
- V podokně MIPZásuvné moduly a Incidenty vyberte možnost Vytvořit prázdný projekt incidentu.
- Vyberte kartu Incidenty a dvakrát klikněte na projekt incidentu, který jste právě vytvořili, čímž jej otevřete.
- Na kartě Hlavní údaje vyberte stav pro správu incidentu.
- Na kartě Kategorie vyberte a zadejte různé vlastnosti, které správce VMS definoval pro vaši organizaci.
- Na kartě Komentáře zadejte volné textové informace o incidentu.
- Na kartě Seznam sekvencí se zobrazí všechny sekvence přidané do projektu incidentu. Zkontrolujte, zda jsou všechny sekvence relevantní, a odstraňte ty, které relevantní nejsou.
- Na kartě Volání přidejte informace o voláních, která jste v souvislosti s incidentem uskutečnili nebo přijali.
- Vyberte možnost Uložit.
- Pokud chcete do projektu incidentu přidat další sekvence, podívejte se na Přidání dalších sekvencí do projektu incidentu.
Napište své připomínky tak, aby byl projekt incidentu kompletní i bez sekvencí z VMS.
Pokud potřebujete sekvence v projektu incidentu déle, než je definovaná doba uchovávání v systému XProtect VMS, exportujte projekt incidentu. Viz Export projektu incidentu.
