Export projektu incidentu
Sekvence v projektu incidentu jsou ze záznamového serveru odstraněny po uplynutí času uchování definovaného v systému XProtectVMS. Pokud sekvence potřebujete používat jako důkazní materiál po delší dobu, exportujte projekt incidentu před uplynutím času uchování.
Po odeslání projektu incidentu k exportu se všechny sekvence z projektu incidentu vloží do seznamu pro export na kartě Exporty. Při exportu sekvencí z projektu incidentu můžete použít všechna nastavení dostupná na kartě Export.
Viz také Exportovat nastavení.
Export sekvencí přidaných do projektu incidentu:
  1. Vyberte kartu Incidenty.
  2. Vyberte projekt incidentu, který chcete exportovat.
  3. Vyberte možnost Odeslat pro export.
  4. Zobrazí se karta Export a všechny sekvence z projektu incidentu se přidají do seznamu pro export.
  5. Vyberte preferovaný formát a další nastavení pro export.
Viz také Vytvoření důkazu ve formě videa.
Při ukládání nebo sdílení exportu byste obvykle do stejného projektu incidentu uložili nebo sdíleli také zprávu se všemi přidanými textovými informacemi.
