Poté, co došlo k incidentu, vytvořte projekt incidentu
Existují dva způsoby vytváření projektů incidentů poté, co k incidentu došlo.
Přidání sekvencí přehrávání do nového projektu incidentu
  1. Na kartě Živý obraz nebo Přehrávání vyberte ikonu Přidat do projektu incidentu v pravém dolním rohu pozice kamery, ze které chcete přidat sekvenci.
  2. What the Add to incident project icon in XProtect Smart Client looks like.
  3. Vyberte možnost Přidat do návrhu seznamu sekvencí.
  4. Vyberte možnost Vybrat čas začátku a přetáhněte časovou osu, dokud nenajdete místo, kde incident začal.
  5. Chcete-li pokračovat výběrem času konce, zvolte znovu možnost Přidat do projektu incidentu.
  6. Vyberte možnost Vybrat čas konce a přetáhněte časovou osu, dokud nenajdete místo, kde incident skončil.
  7. Znovu vyberte možnost Přidat do projektu incidentu a zvolte OK.
  8. Výše uvedené kroky opakujte tolikrát, kolikrát je třeba, abyste získali všechny příslušné sekvence pro váš projekt incidentu.
  9. Vyberte ikonu Přidat do projektu incidentu a vyberte možnost Zobrazit návrh seznamu sekvencí.
  10. Vyberte možnost Přidat vše do nového projektu incidentu.
  11. Vyberte typ incidentu a zadejte popis projektu incidentu. Vyberte možnost Uložit.
  12. Vyberte kartu Incidenty a dvakrát klikněte na projekt incidentu, který jste právě vytvořili, čímž jej otevřete.
  13. The Incidents tab in XProtect Smart Client
  14. Na kartě Hlavní údaje vyberte stav pro správu incidentu.
  15. Na kartě Kategorie vyberte a zadejte různé vlastnosti, které správce VMS definoval pro vaši organizaci.
  16. Na kartě Komentáře zadejte volné textové informace o incidentu.
  17. Napište své připomínky tak, aby byl projekt incidentu kompletní i bez sekvencí z VMS.
  18. Na kartě Seznam sekvencí se zobrazí všechny sekvence přidané do projektu incidentu. Zkontrolujte, zda jsou všechny sekvence relevantní, a odstraňte ty, které relevantní nejsou.
  19. Na kartě Volání přidejte informace o voláních, která jste v souvislosti s incidentem uskutečnili nebo přijali.
  20. Vyberte možnost Uložit.
  21. Pokud chcete do projektu incidentu přidat další sekvence, podívejte se na Přidání dalších sekvencí do projektu incidentu.
Přidání jedné sekvence přehrávání do nového projektu incidentu
  3. Vyberte možnost Přidat do nového projektu incidentu.
  8. Vyberte typ incidentu a zadejte popis projektu incidentu. Vyberte možnost Uložit.
  9. Vyberte kartu Incidenty a dvakrát klikněte na projekt incidentu, který jste právě vytvořili, čímž jej otevřete.
  10. The Incidents tab in XProtect Smart Client
  11. Na kartě Hlavní údaje vyberte stav pro správu incidentu.
  12. Na kartě Kategorie vyberte a zadejte různé vlastnosti, které správce VMS definoval pro vaši organizaci.
  13. Na kartě Komentáře zadejte volné textové informace o incidentu.
  14. Napište své připomínky tak, aby byl projekt incidentu kompletní i bez sekvencí z VMS.
  15. Na kartě Seznam sekvencí se zobrazí všechny sekvence přidané do projektu incidentu. Zkontrolujte, zda jsou všechny sekvence relevantní, a odstraňte ty, které relevantní nejsou.
  16. Na kartě Volání přidejte informace o voláních, která jste v souvislosti s incidentem uskutečnili nebo přijali.
  17. Vyberte možnost Uložit.
  18. Pokud chcete do projektu incidentu přidat další sekvence, podívejte se na Přidání dalších sekvencí do projektu incidentu.
Pokud potřebujete sekvence v projektu incidentu déle, než je definovaná doba uchovávání v systému XProtect VMS, exportujte projekt incidentu. Viz Export projektu incidentu.
