Smart Wall (Klientnode)
Smart Wall-egenskaber
Fanen Info
Du kan tilføje og redigere Smart Wall-egenskaber på fanen Info for en Smart Wall-definition.
Navn
Beskrivelse
Navn
Navnet på Smart Wall-definitionen. Vist i XProtect Smart Client som Smart Wall-visningsgruppenavnet.
Beskrivelse
En beskrivelse af Smart Wall-definitionen. Beskrivelsen bliver kun brugt internt i XProtect Management Client.
Statustekst
Vis kamera- og systemstatusoplysninger i visningselementer for kameraer.
Ingen titellinje
Skjul titellinjen på alle visningselementer på videovæggen.
Titellinje
Vis titellinjen på alle visningselementer på videovæggen.
Fanen Forudindstillinger
Du kan tilføje og redigere Smart Wall-forudindstillingerLukketEt foruddefineret layout for en eller flere Smart Wall-skærme i XProtect Smart Client. Forudindstillinger bestemmer, hvilke kameraer, der bliver vist, og hvordan indhold bliver struktureret på hver enkelt skærm på videovæggen. på fanen Forudindstillinger for en Smart Wall-definition.
Navn
Beskrivelse
Tilføj ny
Føj en forudindstilling til din Smart Wall-definition.
Indtast et navn og en beskrivelse af forudindstillingen.
Rediger
Rediger navn eller beskrivelse af en forudindstilling.
Slet
Slet en forudindstilling.
Aktiver
Anvend forudindstillingen på de Smart Wall-skærme, som er konfigueret til at bruge forudindstillingen. For at anvende forudindstillingen automatisk skal du oprette en regel, der bruger forudindstillingen.
Fanen Layout
På fanen Layout for en Smart Wall-definition skal du placere skærmene, så deres placering ligner opsætningen af de fysiske skærme på videvæggen. Layoutet bliver også brugt i XProtect Smart Client.
Navn
Beskrivelse
Rediger
Juster skærmenes placering.
Bevægelse
For at flytte en skærm til en ny placering skal du vælge skærmen og trække den til den ønskede position eller klikke på en af pileknapperne for at flytte skærmen i den ønskede retning.
Zoom-knapper
Zoom ind eller ud på forhåndsvisningen af Smart Wall-layoutet for at sikre dig, at du har placeret skærmene korrekt.
Navn
Skærmens navn. Navnet bliver vist i XProtect Smart Client.
Størrelse
Størrelsen på den fysiske skærm på videovæggen.
Højde-bredde-forhold
Højde-bredde-forholdet på den fysiske skærm på videovæggen.
Skærmegenskaber
Fanen Info
Du kan tilføje skærme og redigere skærmindstillingerne på fanen Info for en skærm i en Smart Wall-forudindstilling.
Navn
Beskrivelse
Navn
Beskrivelse
En beskrivelse af skærmen. Beskrivelsen bliver kun brugt internt i XProtect Management Client.
Størrelse
Tom forudindstilling
Definerer, hvad der skal vises på en skærm med et layout, der er forudindstillet til at være tomt, når en ny Smart Wall-forudindstilling bliver udløst eller valgt i XProtect Smart Client:
  • Vælg Bevar for at beholde det aktuelle indhold på skærmen.
  • Vælg Ryd for at rydde alt indhold, så der ikke bliver vist noget på skærmen.
Tomt forudindstillingsfelt
Definerer, hvad der skal vises i et tomt forudindstillingsfelt, når en ny Smart Wall-forudindstilling bliver udløst eller valgt i XProtect Smart Client:
  • Vælg Bevar for at beholde det aktuelle indhold i layout-elementet.
  • Vælg Ryd for at rydde indholdet, så der ikke bliver vist noget i layout-elementet.
Elementindsætning
Definerer hvordan kameraer bliver sat ind i skærm-layoutet, når det bliver set i XProtect Smart Client:
  • Uafhængigt - kun indholdet på det påvirkede layout-element bliver ændret. Resten af indholdet i layoutet forbliver det samme.
  • Sammenkædet - indholdet af layout-elementerne bliver skubbet fra venstre mod højre. Hvis, for eksempel, et kamera bliver sat ind i position 1, så vil det forrige kamera i position 1 blive skubbet til position 2, det forrige kamera i position 2 bliver skubbet til position 3, og så videre. Det er ilustreret i dette eksempel:
På fanen Forudindstillinger for en skærm i en Smart Wall-forudindstilling kan du redigere visningslayoutet og indholdet af skærmen i den valgte Smart Wall-forudindstilling.
Navn
Beskrivelse
Forudindstilling
En liste med Smart Wall-forudindstillinger for den valgte Smart Wall-definition.
Rediger
Klik Rediger for at redigere layoutet og indholdet af den valgte skærm.
Dobbeltklik på et kamera for at fjerne det.
Klik på Ryd for at definere et nyt layout eller for at ekskludere skærmen i Smart Wall-forudindstillingen, så skærmen er tilgængelig til andet indhold, som ikke bliver styret af Smart Wall-forudindstillingen.
Klik på for at vælge det layout, du ønsker at bruge med din skærm, og klik så OK.
