XProtect Smart Wall (explained)
See also the Smart Wall manual.
Milestone has developed add-on products that fully integrate with XProtect to give you extra functionality. Your XProtect license file controls the access to add-on products.
XProtect Smart Wall er et avanceret tilføjelsesværktøj, som organisationer kan bruge til at oprette videovægge, som opfylder deres særlige sikkerhedskrav. XProtect Smart Wall giver et overblik over al videodata i XProtectVMSLukketVMS er en forkortelse for "Video Management Software" (videoadministrationssoftware).-systemet og understøtter et frit antal kombinationer af skærme.
Illustration of XProtect Smart Wall.
Med XProtect Smart Wall kan operatører se statiske videovægge, som defineret af deres systemadministrator, med et fast sæt kameraer i et skærmlayout. Videovæggen er imidlertid også operatør-drevet, i den forstand at operatører kan styre, hvad der bliver vist. Dette omfatter:
Se også Smart Wall-styring (forklaret).
Endelig kan ændringer i visningen styres af regler, som automatisk ændrer forindstillingerne på baggrund af bestemte hændelser eller tidsplaner.
