Konfigurering af XProtect Smart Wall
Du kan konfigurere så mange Smart Wall-definitioner, du vil. Konfiguration af en Smart Wall-definition er en to-trinsproces. Først skal du konfigurere din Smart Wall-definition i XProtect Management Client, herunder indstilling af tilladelser og definition af regler. Derefter anbefaler Milestone, at du, for at gøre det muligt for operatører at flytte indhold ind på videvæggen, tilføjer en Smart Wall-styringLukketEn grafisk representation af en videovæg, som giver dig mulighed for at styre, hvad der bliver vist på de forskellige skærme. til dedikerede visninger i XProtect Smart Client. Se også Smart Wall-styring (forklaret).
I XProtect Management Client:
  1. Opret Smart Wall-definitionen og indstil de generelle egenskaber, herunder navn og egenskaber for visningselementerne. Se også Opret Smart Wall-definitioner.
  2. Tlføj Smart Wall-skærmene, og indstil så deres størrelse og placering, så det svarer til de fysiske skærme på din videovæg. Se også Tilføj Smart Wall-skærme og Placer Smart Wall-skærme. Smart Wall-styringen i XProtect Smart Client bruger disse indstillinger og viser, hvordan skærmene er blevet organiseret, for eksempel side om side eller neden under hinanden.
  3. (valgfrit) Opret de tomme Smart Wall-forudindstillingerLukketEt foruddefineret layout for en eller flere Smart Wall-skærme i XProtect Smart Client. Forudindstillinger bestemmer, hvilke kameraer, der bliver vist, og hvordan indhold bliver struktureret på hver enkelt skærm på videovæggen., som er krævet for at kunne definere visningslayoutet for skærmen, og føj standardkameraerne til på et senere tidspunkt. Se også Opret forudindstillinger til din Smart Wall-definition.
  4. (valgfrit) For hver skærm kan du vælge en forudindstilling, definere dens visningslayout og tilføje standardkameraerne. Se også Definer visningslayout og tilføj kameraer.
    Hvornår skal man bruge forudindstillinger? Hvis du ønsker, at operatører skubber kameraer og visninger ind på Smart Wall manuelt, så behøver du ikke at oprette forudindstillinger. Hvis du derimod planlægger at bruge regler til automatisk at ændre på, hvad der bliver vist på videovæggen, så skal du definere forudindstillinger.
I XProtect Smart Client:
  1. For at give operatører mulighed for at flytte indhold ind på videovæggen skal du oprette de visninger, du behøver, og tilføje Smart Wall-styringen. Med Smart Wall-styringen kan du trække-og-slippe eller sende kameraer, hele visninger og andre typer indhold til individuelle skærme. Se også Føje Smart Wall-styring til visningerSe også Føj Smart Wall-styring til visninger.
  2. Skift visningslayout på individuelle Smart Wall-skærme, som er blevet defineret i XProtect Management Client. Se også Ændre visningslayout for Smart Wall-skærmeSe også Ændre visningslayout for Smart Wall-skærme.
  3. Du kan nulstille eller ændre de forudindstillinger, der allerede bliver anvendt i Smart Wall-definitionen. Se også Nulstille eller ændre Smart Wall-forudindstillingerSe også Nulstille eller ændre Smart Wall-forudindstillinger.
For at kunne konfigurere en Smart Wall-definition skal du først oprette den i XProtect Management Client. Gentag følgende trin for hver Smart Wall-definition, du ønsker at oprette:
  1. I XProtect Management Client skal du udvide Klient og vælge Smart Wall.
  2. I ruden Smart Wall skal du højreklikke på Smart Wall Definitioner og vælge Tilføj Smart Wall. Et vindue åbnes.
    Create Smart Wall definition in XProtect Management Client.
  3. Angiv indstillingerne for Smart Wall.
  4. I indstillingerne under Generelle egenskaber for visningselement skal du angive, om du ønsker at statusoplysninger for systemet og titellinjerne skal vises over kameraerne i visningerne.
  5. Klik OK. Smart Wall-definitionen bliver føjet til ruden Smart Wall.
  6. Tilføj derpå Smart Wall-skærmene. Se også Tilføj Smart Wall-skærme.
Når du har oprettet din Smart Wall-definition, skal du tilføje de Smart Wall-skærme, som din videovæg består af, og angive indstillinger for skærmene.
Trin:
  1. I ruden Smart Wall skal du højreklikke din Smart Wall-definition og vælge Tilføj skærm. Et vindue åbnes.
    Add a monitor to a Smart Wall definition.
  2. Konfigurer skærmens størrelse og højde-bredde-forhold, så det svarer til en af de fysiske skærme på videovæggen.
  3. Klik på OK for at gemme dine ændringer.
  4. Bliv ved med at tilføje Smart Wall-skærme indtil antallet af Smart Wall-skærme svarer til antallet af fysiske skærme.
  5. Placer derpå skærmene. Se også Placer Smart Wall-skærme.
Når du har tilføjet skærmene til din Smart Wall-definition, skal du placere de forskellige skærme, så det svarer til de fysiske skærmes opsætning på videovæggen.
Trin:
  1. I ruden Smart Wall skal du vælge din Smart Wall.
  2. I ruden Egenskaber skal du klikke på fanen Layout.
    Smart Wall monitor Layout tab.
  3. Klik på knappen Rediger. Et vindue åbnes.
    Position Smart Wall monitors in XProtect Management Client.
  4. Træk og slip skærmene for at placere dem, eller brug pilene.
  5. Klik på Increase the size of your Smart Wall monitor. eller Decrease the size of your Smart Wall monitor. for at zoome ind eller ud.
  6. Hvis du ikke allerede har angivet størrelse og højde-bredde-forhold for skærmene, kan du gøre det nu.
  7. Klik på OK for at gemme dine ændringer. Placeringen og størrelsen på skærmene bliver afspejlet i Smart Wall-styringen i XProtect Smart Client.
  8. Tilføj derpå forudindstillingerLukketEt foruddefineret layout for en eller flere Smart Wall-skærme i XProtect Smart Client. Forudindstillinger bestemmer, hvilke kameraer, der bliver vist, og hvordan indhold bliver struktureret på hver enkelt skærm på videovæggen.. Tilføjelse af forudindstillinger er en forudsætning for at kunne angive layoutet for Smart Wall-skærme og at kunne føje kameraer til dine skærme. Se også Opret forudindstillinger til din Smart Wall-definition.
Med forudindstillinger kan du konfigurere, hvad der bliver vist på din videovæg eller på bestemte skærme. Opret så mange forudindstillinger som du har brug for.
Trin:
  2. I ruden Egenskaber skal du klikke på fanen Forudindstillinger.
  3. Klik på Tilføj ny. Et vindue åbnes.
    Add Smart Wall presets to your Smart Wall definition.
  4. Indtast en type og eventuelt en beskrivelse.
  5. Klik på OK for at gemme dine ændringer.
  6. Gentag trinene ovenfor for hver forudindstilling, du ønsker at tilføje.
  7. Føj derpå visningslayout og kameraer til skærmene. Se også Definer visningslayout og tilføj kameraer.
For at styre, hvad der bliver vist på en skærm, skal du vælge en forudindstilling, definere et visningslayout, for eksempel 2x2, og så eventuelt tilføje kameraer.
  • En forudindstilling dækker typisk alle skærmene på videovæggen. For hver skærm skal du vælge den samme forudindstilling og konfigurere den, så det passer til, hvad skærmen skal vise.
  • Forudindstillinger kan også være tomme, hvilket kan være nyttigt, hvis du bruger sortskærmsovervågning. Se også Sortskærmsovervågning (forklaret).
Trin:
  1. I ruden Smart Wall skal du vælge den skærm, du ønsker at føje kameraer til.
  3. Vælg forudindstillingen.
  4. Klik på Rediger. Et vindue åbnes.
  5. Klik på . Yderligere et vindue bliver vist.
    Define the view layout of a Smart Wall monitor.
  6. Vælg et layout og klik OK. Layoutet bliver vist til højre i det første vindue.
    Add cameras to the view layout of a Smart Wall monitor.
  7. Fa fanen Enhedsgrupper eller Optagelsesservere skal du trække kameraerne ind på forudindstillingsfelterne et ad gangen. Du kan også lade forudindstillingsfelterne forblive tomme.
  8. Klik på OK for at gemme dine ændringer.
  9. Gentag trinene ovenfor for hver skærm.
  10. Nu kan du gå i gang med at bruge din Smart Wall i XProtect Smart Client.
Du skal også konfigurere operatørernes brugertilladelser til at bruge XProtect Smart Wall. Se også Angiv brugertilladelser for XProtect Smart Wall.
Aktiver forudindstillinger til din Smart Wall-definition
For at kunne se Smart Wall-indhold i XProtect Smart Client skal du først aktivere de forudindstillinger, som er oprettet til dine Smart Wall-definitioner. Du kan også aktivere forudindstillingerne i XProtect Smart Client.
Trin:
  1. I ruden Smart Wall skal du vælge Smart Wall-definitionen.
    Activate the presets defined for a Smart Wall definition.
  2. For hver krævet forudindstilling skal du klikke Aktiver. Du kan også forudindstille forudindstillingerne manuelt i XProtect Smart Client.
