Matrix (使用量)
只有特定 XProtect VMS 系統能使用此功能。如需與您系統中可用功能相關的資訊,請參閱監視系統差異。
Matrix (已說明)
Matrix 這個功能可讓您在網路上任何監視系統攝影機與任何監視器 (稱為 Matrix 接收端) 之間傳送與接收視訊。發生定義的事件時,例如偵測到移動或另一位使用者希望共用重要即時視訊時,典型的 Matrix 設定會自動出現於所需 Matrix 接收端上的即時視訊。如果監視系統伺服器上已設定 Matrix,您可將 Matrix 內容加入 XProtect Smart Client 檢視中。發生特定事件時,或另一位使用者希望與您共用視訊時,即時視訊會自動出現於 Matrix 檢視中。
檢視 Matrix 內容 (說明)
Matrix
一个集成到某些监控系统的产品,可在远程计算机上启用对实时摄像机视图的控制,以进行分布式查看。可檢視 Matrix 觸發視訊的電腦稱為 Matrix 接收端。 設定所用的事件
監視系統上發生的預先定義事件,監視系統使用事件來觸發動作。根據監視系統的設定而定,事件可能是由外部感測器的輸入、偵測到的移動、接收自其他應用程式的資料或是使用者手動輸入所觸發。發生事件時可讓攝影機以特定的影格速率進行錄影、啟動輸出內容、傳送電子郵件,或是一次執行上述所有動作。或攝影機完全取決於監視系統伺服器的 Matrix 配置或其他使用者要與您共用的內容。無法讓您在 XProtect Smart Client 中控制。但您可將 Matrix 內容新增到所需數量的檢視中位置,以同時從多個 Matrix 觸發的來源觀看即時視訊。
Matrix 位置會以 Matrix 圖示顯示在工具列上:
。按兩下 Matrix 即可最大化。
檢視可能包含多個 Matrix 位置。這樣可讓您同時觀看數個 Matrix 觸發的來源之即時視訊。若您的檢視包含多個 Matrix 位置,一律會按照此方式排列位置 — 某個位置會成為主要 Matrix 位置,另一個成為次要位置,以此類推。收到第一個 Matrix 觸發的即時視訊串流時,會自動顯示在主要 Matrix 位置。當系統收到下一個 Matrix 觸發的視訊串流時,便會套用先進先出的原則:之前收到的視訊串流會傳送到檢視的次要 Matrix 位置,而最新的視訊串流會顯示在主要 Matrix 位置,依此類推。Matrix 位置的階級會自動套用:您所新增的第一個 Matrix 位置是主要的 Matrix 位置,您所新增的下一個位置是次要位置,依此類推。您可以在設定模式下更改此排名。
在播放標籤上,Matrix 位置會顯示 Matrix 位置最近一次在即時標籤使用的攝影機視訊。您可以使用播放標籤的導覽功能播放此視訊。
手動將視訊傳送到 Matrix 接收端
您無法將視訊傳送至焦點框 (參閱焦點框(說明)) 或輪跳功能 (參閱 輪跳功能(說明))。
Matrix 內容已新增至檢視。請參閱將 Matrix 新增至檢視。。
- 選取檢視。
- 在攝影機工具列上按一下更多 > Matrix,再選取相關的 Matrix 接收端。
