Matrix (設定)
將 Matrix 新增至檢視。
欲發送即時視訊至 Matrix
一个集成到某些监控系统的产品,可在远程计算机上启用对实时摄像机视图的控制,以进行分布式查看。可檢視 Matrix 觸發視訊的電腦稱為 Matrix 接收端。 -收件人,您必須新增 Matrix 至檢視項目。操作員僅能從檢視中發送視訊至 Matrix-收件人。
- 在設定模式的系統概觀欄位,將 Matrix 元件拖曳到您要新增 Matrix 內容的檢視中位置。會出現藍色框,表示檢視中位置具有 Matrix 內容。
- 選取 Matrix 位置時,可在屬性欄位指定其屬性。
檢視即時或錄製的視訊時,可按兩下 Matrix 位置 (或檢視中的其他攝影機位置) 以將其最大化。最大化時,無論您的影像品質選項為何,Matrix 位置中所包含攝影機的視訊都會預設為以完整品質顯示。若您希望確認最大化時仍會套用所選影像品質,請選取最大化時保留。
- 對您要新增的各個 Matrix 位置重複這些步驟。
Matrix 設定
您可在設定模式中,於屬性 (參閱攝影機設定) 窗格內指定 Matrix
一个集成到某些监控系统的产品,可在远程计算机上启用对实时摄像机视图的控制,以进行分布式查看。可檢視 Matrix 觸發視訊的電腦稱為 Matrix 接收端。 位置的設定。
名稱 |
說明 |
| 視窗索引 |
藉由選擇不同數字,變更 Matrix 位置的排行。 您只可以選擇與檢視中 Matrix 位置數目相對應之範圍中的數字。1 是主要位置,會固定顯示最新事件的視訊,2 會顯示上一次偵測到事件的視訊,3 會顯示在位置 2 中的事件之前所偵測到事件的視訊,依此類推。 |
| 連線設定... |
可讓您指定從 XProtect VMS 伺服器將 Matrix 觸發的視訊傳送至 XProtect Smart Client 檢視時使用的 TCP |
