Виды (настройка)
В режиме настройки можно создавать виды и указывать, какие камеры и другие виды контента должны включаться в те или иные виды. Для организации видов необходимо создать по крайней мере одну группу видов. Эту операцию часто выполняет администратор.
Ваши возможности по редактированию видов и групп зависят от ваших прав пользователя. Если вы можете создавать виды и группы, вы также можете изменять их.
Виды и группы видов (объяснение)
Способ отображения видео в приложении XProtect Smart Client называется видом. XProtect Smart Client может работать с неограниченным количеством видов, позволяя переключаться между видеопотоками с различных групп камер. Виды могут содержать от одной до ста камер, а также другие виды контента, например изображения и текст.
Виды должны находиться внутри групп видов, которые используются для организации видов.
Виды доступны на вкладках Наблюдение и Воспроизведение. Виды могут быть личными и общими:
- Личные виды доступны только создавшему их пользователю. Чтобы сделать вид личным, создайте его в папке Личные
- Общие виды дают нескольким операторам возможность использовать одни и те же виды. В зависимости от системы XProtect:
- Может присутствовать папка по умолчанию для общих видов с названием Общие или Группа по умолчанию
- Общие виды могут быть доступны всем или только определенным операторам. Обычно только небольшое число людей в организации, например администраторы, обладают правами на создание и изменение общих видов
Не всем пользователям могут быть доступны все камеры системы XProtect. Ряд функций, используемых в общем виде, может быть недоступен в предыдущих версиях XProtect Smart Client. Всегда убеждайтесь, что у пользователей, которым вы хотите предоставить доступ к виду, есть необходимые права и такая же версия XProtect Smart Client, как у вас.
Ваши параметры пользователя, в том числе информация о ваших представлениях, хранятся централизованно на XProtect сервере VMS, поэтому вы можете использовать свои представления на любом компьютере, на котором установлено XProtect Smart Client.
Что могут содержать представления?
В режиме настройки на панели Обзор системы показаны элементы, которые можно добавить в виды:
| Элемент | Описание |
Тревоги |
Позволяет показать список сигналов тревоги или просмотреть сигнал. Оба элемента также доступны на вкладке Диспетчер сигналов тревоги. |
| Монитор доступа |
Контроль доступа — если установлен XProtect® Access, в виды можно добавлять контроль доступа, например для определенной двери. |
Камеры |
Позволяет просматривать видео с камеры в режиме реального времени или в записи. Камеры показаны под названием сайта, которое задал администратор системы. |
Карусели |
Позволяет переключаться между камерами в удобном для вас темпе. |
Области внимания |
Позволяет переключиться на любую камеру, которая находится в фокусе, в высоком разрешении или с высокой частотой кадров. |
Страницы HTML |
Позволяет показать веб-страницу, например онлайн-канал новостей. |
Изображения |
Позволяет показать изображение, например если необходимо разослать изображение подозреваемого. |
| Распознавание номерного знака |
Если установлен XProtect® LPR, в виды можно добавлять камеры для распознавания номерных знаков. |
Карты |
Позволяет показать планировку или географическую область. |
Matrix |
Позволяет показать расположение Matrix. См. также Matrix (объяснение). |
Интеллектуальные карты |
Позволяет переключаться между камерами на географической карте мира, использующей одну из следующих онлайн-служб:
Smart Wall — элементы управления |
Если XProtect Smart Wall был настроен системным администратором, элементы управления Smart Wall позволяют переносить камеры и содержимое других типов на видеостены. |
Текст |
Позволяет показать текст, например инструкции для других операторов. |
Transact
Если в системе установлен XProtect Transact, вместе с камерами можно добавлять кассовые аппараты. |
Создание групп видов
Ваша XProtect Smart Client может быть настроена для показа групп видов, в которые вы можете добавлять собственные виды. Однако вы также можете создавать свои собственные группы видов для удобства работы с видами.
Представьте, что ваши камеры установлены на десяти этажах многоэтажного здания. Вы решили создать по одной группе видов для каждого этажа и назвать эти группы соответствующим образом: Цокольный этаж, Первый этаж, Второй этаж и т. д.
Действия:
- В режиме настройки на панели Виды выберите папку верхнего уровня Личные или Общие, в которую нужно добавить группу.
- Щелкните Создать новую группу:
Будет создана группа с названием Новая группа.
- Выделите группу и щелкните название Новая группа, чтобы изменить его.
- Теперь вы можете создавать виды в этой группе.
Создание представлений
Для просмотра и воспроизведения видео в XProtect Smart Client сначала нужно создать вид и добавить в него нужные камеры.
Перед созданием вида нужно создать группу, в которую можно будет добавить вид. См. также Создание групп видов.
Действия:
- Нажмите кнопку Настройка в верхнем правом углу для перехода в режим настройки.
- На панели Виды выберите группу, в которую нужно добавить вид.
- Нажмите кнопку
для создания вида. - Выберите макет. Доступные макеты сгруппированы по пропорциям
Соотношение высоты и ширины изображения. и ориентации (альбомной или книжной).
- Введите название для вида, перезаписав название по умолчанию Новый вид.
- Снова нажмите кнопку Настройка для выхода из режима настройки. Ваши изменения сохранены.
Копирование, переименование и удаление видов и групп
Если у вас есть вид, и вы хотите повторно использовать его, этот вид можно скопировать. Вы можете также скопировать группу видов или личный вид в общий вид.
Действия:
- В режиме настройки на панели навигации выберите вид.
- Нажмите Копировать или CTRL + C.
- Выберите, куда нужно вставить вид, и нажмите Вставить или CTRL + V.
Вы также можете выделить и перетащить вид в другую папку.
- Скопированный вид по умолчанию имеет такое же название, как и оригинал, но с приставкой (2). Чтобы изменить название, нажмите правую кнопку мыши и выберите Переименовать.
- Для удаления вида нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите Удалить.
Добавление камер и других элементов в виды
В виды можно добавлять различные устройства, например камеры. См. также Что могут содержать представления?
Действия:
- Откройте представление, которое вы хотите изменить.
- Нажмите кнопку Настройка для перехода в режим настройки.
На панели Обзор системы перенесите выбранный элемент на элемент вида.
- Укажите дополнительную информацию об этом элементе.
Подробные сведения приведены в разделе Добавление контента в виды (подробно).
Присвоение видам цифр быстрого вызова
Можно назначать номера быстрого вызова для того, чтобы давать пользователям возможность выбирать виды с помощью стандартных сочетаний клавиш (см. Сочетания клавиш (обзор)).
- На панели Виды выберите вид, которому нужно присвоить цифру быстрого вызова.
- В поле Быстрый вызов укажите цифру быстрого вызова и нажмите ENTER. Номер быстрого вызова будет показан в скобках перед названием вида.
- При необходимости повторите для других видов.
Как указано в разделе Добавление камер и других элементов в виды, в виды можно добавлять камеры и другие типы элементов. В этом разделе приведены более подробные сведения:
Для просмотра видео с камеры нужно сначала добавить камеру в вид.
- В режиме настройки выберите вид, в который нужно добавить камеру.
- На панели Обзор разверните нужный сервер
для просмотра списка доступных камер. Если сервер в списке обозначен красным значком, он недоступен. В этом случае вы не сможете просмотреть камеры с этого сервера.
Выберите камеру из списка и перенесите ее на элемент вида. Изображение с камеры появится на соответствующем элементе.
Если отдельные области видео размыты или окрашены в серый цвет, это значит, что администратор скрыл их масками конфиденциальности
Размытый или залитый определенным цветом участок в поле зрения камеры. Определенные участки размываются или заливаются в режимах наблюдения, просмотра, областях внимания, на каруселях, интеллектуальной карте, в интектуальном поиске и при экспорте видео. (см. Маски конфиденциальности (объяснение)). - Свойства камеры (например, качество, частоту кадров
Показатель количества информации, которая содержится в видео. Обычно измеряется в FPS (кадр/с). и другие параметры) можно задать на панели Свойства. Дополнительные сведения приведены в разделе Параметры камер. - Повторите вышеуказанные шаги для всех камер, которые нужно добавить.
- Для добавления нескольких камер в вид, например всех камер из определенной папки, перенесите папку в вид. Убедитесь в том, что в виде есть нужное количество доступных элементов.
Для изменения набора камер, включенных в вид, достаточно перенести нужные камеры на элементы вида.
В вид можно включить неподвижные изображения. Например, это удобно, если нужно передать снимок подозреваемого или схему аварийных выходов.
Действия:
На панели Обзор системы перетащите элемент Изображение на элемент просмотра. Появится новое окно.
- Найдите и выберите файл изображения, который нужно добавить.
- Нажмите Открыть. Изображение будет показано в элементе вида.
- Чтобы сделать кадр доступным другим пользователям, которым недоступно расположение файла кадра, откройте панель Свойства и выберите Вложить. Файл хранится в системе.
Можно добавить текст в один или несколько элементов вида. Например, это удобно, если требуется отправить сообщение или инструкции операторам, либо опубликовать график работы сотрудников службы безопасности. Длина текста – до 1000 знаков.
Действия:
- На панели Обзор системы перенесите элемент Текст в элемент вида, в котором должен быть показан текст. Появится новое окно.
- Введите текст.
- Нажмите Сохранить.
- Чтобы изменить текст после сохранения, в режиме настройки нажмите Изменить текст на панели Свойства.
Предусмотрена возможность вставки таблиц из таких программ, как Microsoft Word и Microsoft Excel, однако вносить изменения в таблицы невозможно.
Вы можете добавлять в представления веб-страницы, такие как HTML, PHP или ASP. Это удобно, например, при предоставлении онлайн-инструкций или показа веб-страниц компании в сочетании с камерами или другими типами содержимого.
Действия:
- На панели Обзор системы перетащите элемент HTML-страница в один из элементов просмотра. Появится новое окно.
В поле Открыть введите адрес веб-страницы.
Чтобы использовать веб-страницу, которая хранится на вашем компьютере, в сети или на FTP-сервере, убедитесь, что в свойствах веб-страницы установлен режим отображения Совместимость. См. Свойства веб-страницы . В противном случае будет выдано сообщение об ошибке. См. раздел Веб-страницы (устранение неполадок).
- Нажмите кнопку OK.
- Чтобы задать свойства, разверните панель Свойства.
Веб-страницу нельзя открыть в режиме настройки.
Имя |
Описание |
Редактировать |
Укажите новый URL-адрес или местоположение файла веб-страницы. |
Режим отображения |
Выберите движок браузера, чтобы отобразить веб-страницу. Есть два возможных варианта:
Масштаб |
Выберите масштаб веб-страницы. Оптимальный масштаб зависит от содержимого импортированной веб-страницы и того, как вы хотите ее отобразить Эта настройка доступна только в режиме Совместимость. |
Скрыть панель инструментов |
Поставьте отметку в этом поле, чтобы скрыть панель навигации, которая вставляется над каждой импортированной веб-страницей.
Динамики, события, выходы
Исходящие из компьютера данные. В IP-системах наблюдения выходы часто используются для активации устройств, например ворот, сирен, стробоскопических источников света и т. д. и многое другое можно активировать с помощью кнопок наложения
Кнопка, которая выглядит, как дополнительный слой поверх видео, вы наводите указатель мыши на позиции отдельных камер в видах на вкладке Наблюдение. Кнопки наложения позволяют активировать динамики, события, выход, перемещение PTZ-камер, начало записи, очистку сигналов с камер и т. д., которые появляются при наведении указателя мыши на позиции отдельных камер в видах на вкладке Наблюдение.
При необходимости можно добавить любое количество кнопок.
- На панели Кнопки наложения выберите и перенесите действие на элемент просмотра камеры.
- После отпускания кнопки мыши появится кнопка наложения. Чтобы изменить размер кнопки, потащите появившиеся маркеры.
- Для изменения текста кнопки наложения дважды нажмите текст, замените его, а затем поставьте отметку в поле
для сохранения. Для отмены действия нажмите кнопку отмены
. При сохранении текст масштабируется до наибольшего возможного размера на кнопке. - Снова нажмите кнопку Настройка для выхода из режима настройки. Ваши изменения сохранены.
