Маски конфиденциальности (использование)
Эта функция доступна только в некоторых XProtect системах VMS. Информация о возможностях системы приведена в разделе Различия систем наблюдения.
Маски конфиденциальности (объяснение)
Маски конфиденциальности применяются для защиты частных и общественных территорий на видео путем блокирования определенных секторов в поле зрения камеры. Например, если камера выходит на окна жилого дома, можно использовать маски конфиденциальности для исключения окон из поля зрения.
В данном случае маски конфиденциальности наложены на пять окон соседнего здания.
Здесь используются два типа масок конфиденциальности. Серая зона представляет собой постоянную маку, а размытая зона — съемную маску, которую могут снять пользователи с достаточными правами доступа.
Маски конфиденциальности создают администраторы системы, и поэтому их нельзя устанавливать и снимать в видах XProtect Smart Client. Однако при наличии достаточных прав доступа в некоторых системах наблюдения можно временно убирать съемные маски конфиденциальности.
Также можно устанавливать дополнительные маски конфиденциальности при экспорте. См. также Маскировка областей в записях при экспорте.
Если вы экспортируете видео, содержащее маски конфиденциальности, процесс экспорта может занять значительно больше времени, и размер полученного файла может быть больше, чем в обычном случае (особенно при экспорте в формате XProtect).
Снятие и установка масок конфиденциальности
Иногда требуется просмотреть области видео, скрытые масками конфиденциальности
Размытый или залитый определенным цветом участок в поле зрения камеры. Определенные участки размываются или заливаются в режимах наблюдения, просмотра, областях внимания, на каруселях, интеллектуальной карте, в интектуальном поиске и при экспорте видео.. Это возможно только для масок, созданных администратором в качестве съемных в Management Client, и только при наличии достаточных прав доступа.
Если у пользователя недостаточно прав доступа, ему будет предложено пройти дополнительную авторизацию. Обратитесь к пользователю, который может предоставить достаточные права доступа, чтобы он указал свои идентификационные данные. Если вам неизвестен такой пользователь, обратитесь к администратору системы.
Как снять маски конфиденциальности:
- На вкладке Прямая передача или Воспроизведение выберите Дополнительно > Снять маски конфиденциальности на панели инструментов приложения.
Если у вас есть права на снятие масок конфиденциальности, съемные маски будут сняты со всех камер, тогда как постоянные маски останутся.
Если у вас нет необходимых прав, появится новое окно.
- Обратитесь к пользователю, который может предоставить достаточные права доступа, чтобы он указал свои идентификационные данные.
Съемные маски исчезнут, и останутся только постоянные маски.
- По умолчанию съемные маски вновь устанавливаются через 30 минут (администратор системы может изменить это время), однако их также можно установить вручную в любой момент. На панели инструментов приложения выберите Дополнительно > Установить маски конфиденциальности.
Если вы выйдете из XProtect Smart Client со снятыми масками конфиденциальности, то при следующем входе в систему маски будут установлены.
