Управление видами
Представления расположены на вкладках Наблюдение и Воспроизведение и могут содержать камеры и другие типы содержимого. Если представлениям присвоены цифры быстрого вызова, представления можно также выбирать с помощью сочетаний клавиш. См. также Сочетания клавиш (обзор).
Поиск видов и камер (объяснение)
Если вы пользуетесь большой или сложной иерархической структурой групп видов, функция поиска упрощает навигацию и дает возможность выполнять поиск видов, камер (в том числе характеристик камер; см. Характеристики камер) и ключевых слов. Для обзора ключевых слов нажмите
рядом с полем поиска.
На следующих иллюстрациях показаны иерархическая структура видов и операция поиска автостоянки:
Если папка верхнего уровня показана на красном фоне
, это значит, что она защищена. У вас по-прежнему есть доступ ко всем видам папки верхнего уровня, но вы не можете создавать или редактировать существующие в ней виды.
При вводе поисковых слов будут отображаться результаты поиска для представлений и камер, которые соответствуют критериям поиска. Если вы выберете одну или несколько найденных камер, они будут показаны во временном виде, оптимизированном под выбранное количество камер.
Для просмотра одной камеры в виде 1:1 нажмите результат поиска в разделе Камеры.
Для просмотра первых 25 камер в виде нажмите на результат поиска в разделе Виды. Камеры также можно выбирать вручную, щелкая нужные варианты и удерживая при этом нажатой клавишу CTRL или SHIFT. Нажмите Enter для просмотра камер.
- Имя
- Описание
- Поддержка:
- PTZ
- Аудио
- Вход
- Выход
- Виды, содержащие определенную камеру
- Имя или адрес сервера записи (будут показаны подключенные к нему камеры)
Ваш системный администратор может добавлять произвольные текстовые метки в поле описания камеры XProtect на сервере управления VMS для возможности группировки камер и поиска по данным меткам. Например, всем наружным камерам можно присвоить метку «Наружная». Это позволит легко найти все камеры данного типа.
Временная смена отдельных камер
Вы можете временно изменить показываемые в представлении камеры. Однако это приводит только к временному изменению вида. Если нужно изменить содержимое вида на постоянной основе, перейдите в режим настройки.
Изменить камеру можно только в том случае, если элемент просмотра содержит камеру.
Действия:
- Выберите соответствующий элемент в представлении.
- Выполните одно из следующих действий:
- На панели Камеры перетащите соответствующую камеру в позицию на виде.
- На панели инструментов камеры нажмите Дополнительно > Отправить в окно > Главное окно, а затем выберите позицию в виде.
- Для восстановления исходного вида, нажмите
на рабочей панели инструментов.
На панели Камеры перечислены камеры с группировкой по серверу. Если сервер в списке обозначен красным значком, он недоступен. В этом случае вы не сможете выбрать камеры с этого сервера.
Изменение положения камер
Две камеры в одном виде можно временно поменять местами. Камера, расположенная в том положении, поменяется местами с перетаскиваемой камерой. Возможно изменение положения только камер между собой. Это может быть удобно, например, в случае, когда вам необходимо расположить самые важные камеры в определенном положении вида.
Действия:
- Возьмите нужную камеру за строку заголовка и перенесите в новую позицию.
- Для восстановления исходного расположения нажмите кнопку
Для внесения постоянных изменений в вид необходимо войти в режим настройки.
Пересылка видео между открытыми видами
Можно отправить видео с выбранной позиции камеры в другую позицию одиночной камеры в другом открытом виде, включая любые виды в плавающих окнах и на дополнительных дисплеях.
Эта функция недоступна для областей внимания, каруселей и позиций Matrix.
Действия:
- На панели инструментов камеры выберите Дополнительно > Отправить в окно.
- Выберите целевой вид, а затем — позицию вида, где будет отображаться видео с этой камеры. Если некоторые положения камеры нельзя выбрать, они могут быть недоступны или не использоваться для областей внимания, каруселей или Matrix-содержимого.
Пересылка видов между дисплеями
Вид можно направить на конкретный дисплей или в плавающее окно. Это удобно, например, при работе с несколькими мониторами. После этого часы целевого дисплея можно синхронизировать с часами основного окна.
- На панели Виды нажмите правой кнопкой мыши нужный вид.
- Нажмите Отправить вид и выберите нужное значение.
Если доступно несколько дополнительных дисплеев, они будут пронумерованы.
- Для синхронизации времени двух дисплеев нажмите Привязать окно в правом верхнем углу. Временная шкала будет скрыта в целевом окне, но по-прежнему показана в основном окне.
Любые области внимания, карусели, Matrix-позиции, неподвижные изображения или HTML-страницы будут работать обычным образом после добавления в представление.
Несколько окон или дисплеев (описание)
Отдельные виды можно отправить в отдельные окна или дисплеи, оставив при этом в фоне главное окно XProtect Smart Client, чтобы можно было наблюдать несколько видов одновременно. Выбранная камера всегда отображается с голубой рамкой.
Вид можно отправить:
Основной дисплей, с помощью которого представление отображается в отдельном полноэкранном режиме на основном дисплее компьютера, под которым скрывается главное окно
По умолчанию вкладки и элементы управления скрыты. Нажмите ESC для того, чтобы включить определенные вкладки и элементы управления.
Дополнительный дисплей для просмотра вида в полноэкранном режиме на другом мониторе (при наличии). Главное окно остается на основном мониторе
Плавающее окно для просмотра представления в отдельном окне. Можно открыть любое количество плавающих окон и перенести их на любой монитор, подключенный к компьютеру.
Нажмите Привязать окно для синхронизации времени в плавающем окне со временем в основном окне.
Конфигурация нескольких окон сохраняется в XProtect Smart Client, чтобы ей можно было вновь воспользоваться при следующем входе в систему. Однако конфигурация распространяется только на компьютер, которым вы пользуетесь в данный момент времени. Для работы с несколькими мониторами на нескольких компьютерах необходимо настроить несколько мониторов на каждом компьютере по отдельности.
