Beelden als bewijsmateriaal maken
Er zijn verschillende manieren om incidenten en gebeurtenissen te documenteren in XProtect Smart Client, bijvoorbeeld door opnamen te exporteren en afzonderlijke stilstaande beelden van de videostream te maken.
U kunt beelden als bewijsmateriaal vergrendelen om te voorkomen dat het bewijs wordt verwijderd, of u kunt bewijsvergendelingen exporteren.
Videobeelden, audio en stilstaande beelden exporteren
Als u beelden als bewijsmateriaal wilt delen, kunt u videobeelden en gekoppelde audio exporteren in verschillende indelingen. U kunt ook stilstaande beelden exporteren en andere soorten gegevens die mogelijk beschikbaar zijn, afhankelijk van uw XProtect VMS-systeem.
Op het tabblad Exporten kunt u in drie stappen beelden als bewijsmateriaal exporteren.
Voeg de beeldenreeksen die u wilt exporteren toe aan het tabblad Exporten > Exportlijst. Raadpleeg ook Beeldenreeksen toevoegen aan de Exportlijst.
Selecteer ten minste één exportindeling en pas de exportinstellingen aan. Raadpleeg ook Exportinstellingen aanpassen.
Maak de export. Raadpleeg ook Export maken.
U kunt beeldenreeksen toevoegen aan de Exportlijst op het:
Selecteer Item toevoegen in de Exportlijst om de beeldenreeksen die u wilt exporteren toe te voegen.
Selecteer in de tijdlijn de knop
om de begin- en eindtijd (zie Regelaars voor tijdnavigatie (overzicht)) te selecteren van de beeldenreeks die u wilt exporteren. -
Schakel het selectievakje
in voor elk item dat u aan de export wilt toevoegen. -
Selecteer Exporteren > Exporteren om de geselecteerde beeldenreeksen toe te voegen aan de Exportlijst en naar het tabblad Exporten te gaan.
OF:
Selecteer Exporteren > Toevoegen aan exportlijst om de geselecteerde beeldenreeksen toe te voegen aan de Exportlijst en op het tabblad Afspelen te blijven.
Selecteer een bestaande bewijsvergrendeling in de Lijst met bewijsvergrendelingen.
Selecteer Toevoegen aan exportlijst om de geselecteerde bewijsvergrendeling toe te voegen aan de Exportlijst en op het tabblad Afspelen te blijven.
Houd de muisaanwijzer boven elk zoekresultaat dat u wilt exporteren en schakel het betreffende blauwe selectievakje
in. -
in de blauwe actiebalk.
Nadat u ten minste één beeldenreeks hebt toegevoegd aan het tabblad Exporten > Exportlijst, moet u ten minste één exportindeling selecteren. Desgewenst kunt u de exportinstellingen aanpassen.
Volg deze stappen:
Selecteer ten minste één exportindeling onder de Exportlijst.
- Exporteren als XProtect-indeling: gebruik de XProtect-indeling als u XProtect Smart Client – Player wilt toevoegen aan de export. Anders mediaspelers werken niet. Als u wilt dat de ontvanger van de export kan verifiëren dat er niet met het geëxporteerde bewijsmateriaal is geknoeid, selecteert u Exportinstellingen > XProtect-indeling > Digitale handtekening toevoegen. Hiermee wordt de knop Handtekeningen verifiëren ingeschakeld in XProtect Smart Client – Player.
- Exporteren als mediaspelerindeling: indeling die de meeste mediaspelers kunnen afspelen. Hiervoor moet een mediaspeler zijn geïnstalleerd op de computer waarop de export wordt weergegeven.
- Exporteren als stilstaande beelden: indeling waarbij elk frame als afbeeldingsbestand wordt geëxporteerd voor de geselecteerde periode.
Desgewenst kunt u voor elke beeldenreeks in de Exportlijst de Begintijd en Eindtijd wijzigen.
Desgewenst kunt u privacymaskers toevoegen aan beeldenreeksen om verschillende gedeelten van de beelden te bedekken. Raadpleeg ook Gebieden in opnamen maskeren tijdens exporteren.
Desgewenst kunt u voor elke indeling de Exportinstellingen wijzigen.
Export maken
Nadat u ten minste één beeldenreeks hebt toegevoegd aan het tabblad Exporten > Exportlijst en ten minste één exportindeling hebt geselecteerd, kunt u de export maken.
Volg deze stappen:
- Selecteer de knop Exporteren. Het venster Export maken wordt geopend.
- In het veld Exportnaam wordt automatisch een exportnaam gemaakt. U kunt de naam wijzigen.
- Geef in het veld Doellocatie voor export een pad voor de export op. De export die u maakt, wordt opgeslagen in de map die u hier opgeeft.
- Selecteer Export maken om het bewijsmateriaal te exporteren.
- De export wordt gemaakt en opgeslagen in de map die u hebt opgegeven als Doellocatie voor export. Zie ook Geëxporteerde beelden bekijken.
Wanneer u beelden exporteert, kunt u privacymaskers toevoegen om geselecteerde gebieden te verbergen. Wanneer iemand de geëxporteerde beelden bekijkt, worden de gemaskeerde gebieden als effen blokken weergegeven.
De privacymaskers die u hier toevoegt, zijn alleen van toepassing op de huidige export en voor de beeldenreeks die u hebt geselecteerd in de Exportlijst. De export kan al privacymaskers bevatten die door uw systeembeheerder zijn gedefinieerd voor bepaalde camera’s. Raadpleeg ook Privacymaskers (uitleg).
Volg deze stappen:
- Selecteer op het tabblad Exporten > Exportlijst de beeldenreeks waaraan u een privacymasker wilt toevoegen.
- Klik boven het voorbeeldvenster op de knop Privacymasker. Het venster Privacymasker toevoegen wordt geopend.
- Voor elk gebied dat u wilt maskeren, klikt u op de knop
en sleept u vervolgens de muisaanwijzer over het betreffende gebied. -
Als u een gedeelte van een privacymasker wilt verwijderen, klikt u op de knop
en sleept u vervolgens de muisaanwijzer over het betreffende gebied. Herhaal deze stap voor elk gedeelte van het masker dat u wilt verwijderen.Als u maskers tijdelijk wilt verwijderen, houdt u de knop Masker verbergen ingedrukt.
- Klik op OK om terug te keren naar het tabblad Exporten.
De voorbeeldafbeelding bevat een onzichtbaar raster met cellen. Als het gebied dat u selecteert een gedeelte van een cel bevat, wordt de volledige cel gemaskeerd. Het gevolg kan zijn dat een iets groter gebied wordt gemaskeerd dat u bedoelde.
Storyboards (uitleg)
Dankzij de storyboardfunctie kunt u beeldenreeksen van één camera of van meerdere camera’s bij elkaar voegen in één samenhangende stroom. U kunt de beeldenreeks met gebeurtenissen, de storyboard, gebruiken als bewijsmateriaal bij intern onderzoek of in de rechtszaal.
U kunt alle beelden overslaan die niet relevant zijn en voorkomen dat u tijd verspilt met het bekijken van lange beeldenreeksen die u toch niet nodig hebt. Ook kunt u voorkomen dat u opslagruimte besteedt aan opgeslagen beeldenreeksen die geen relevante beelden bevatten.
Storyboards exporteren
U kunt een storyboard maken door beeldenreeksen samen te plakken in één samenhangende stroom en deze vervolgens te exporteren.
Volg deze stappen:
- Begin in het tabblad Afspelen met het openen van een weergave die items bevat die u wilt toevoegen aan uw storyboard.
- Klik in de tijdlijn op
. - Selecteer de begintijd en eindtijd voor het storyboard. Raadpleeg Regelaars voor tijdnavigatie (overzicht).
- Voor elk item in de weergave dat u wilt toevoegen, schakelt u het overeenkomstige selectievakje
in en klikt u op Exporteren > Toevoegen aan exportlijst.Herhaal stap 1 t/m 4 totdat u alle benodigde items voor het storyboard hebt toegevoegd.
Ga verder met het exportproces. Raadpleeg Exportinstellingen aanpassen en Export maken.
Vergrendeld bewijsmateriaal exporteren
Wanneer u bewijsvergrendelingen
Een beeldenreeks die is beveiligd, zodat deze niet kan worden verwijderd. exporteert, worden ook de gegevens van apparaten die aan de camera’s zijn gerelateerd aan de export toegevoegd.
Volg deze stappen:
- Klik op het tabblad Afspelen.
- Klik rechts van de tijdlijn op Bewijsvergrendeling en selecteer Weergeven.
- Als u in het tabblad Live wilt blijven in plaats van het tabblad Afspelen, klikt u op de knop Status
in de werkbalk van de toepassing en selecteert u Lijst met bewijsvergrendelingen. -
Selecteer een bewijsvergrendeling en klik op Toevoegen aan exportlijst.
De exporten die u maakt, worden opgeslagen in de map die u hebt opgegeven in het venster Export maken > veld Doellocatie voor export.
Volg deze stappen:
- U kunt als volgt geëxporteerde beelden direct na het maken bekijken:
- Als u op een eerder tijdstip beelden hebt geëxporteerd:
- Ga naar de map waar u de exporten hebt opgeslagen. De standaardlocatie is C:\Users\<gebruikersnaam>\Documenten\Milestone\Video-export. U kunt de maplocatie controleren in het venster Export maken > veld Doellocatie voor export. Dit werkt alleen als u altijd dezelfde doellocatie voor exporteren gebruikt.
- Afhankelijk van de uitvoerindeling opent u de betreffende map en dubbelklikt u op het videobestand of het stilstaande beeld. Bij een XProtect-indeling dubbelklikt u op het Smart Client – Player-bestand met de extensie .exe.
Bewakingsrapporten afdrukken of maken
Afhankelijk van uw behoeften kunt u bewakingsrapporten snel afdrukken op basis van stilstaande beelden van bewakingscamera’s, of kunt u bewakingsrapporten maken die u opslaat op de computer.
Raadpleeg ook Alarmrapporten afdrukken en Statistieken over alarmen bekijken.
Rapport afdrukken vanuit enkele camera’s
U kunt stilstaande beelden en gerelateerde informatie afdrukken van live camera’s of van opgenomen beelden. Opmerkingen die u toevoegt worden ook afgedrukt.
Volg deze stappen:
- Als u een opgenomen stilstaand beeld wilt afdrukken, gaat u naar het tabblad Afspelen.
- Als u een live stilstaand beeld wilt afdrukken, gaat u naar het tabblad Live.
- Open de weergave die de camera bevat waarin u geïnteresseerd bent.
Houd de muisaanwijzer boven het weergave-item. De camerawerkbalk wordt weergegeven.
Klik op het
pictogram. Er wordt een venster weergegeven. - Voeg desgewenst opmerkingen toe.
- Klik op Afdrukken. Het Windows-dialoogvenster Afdrukken wordt weergegeven.
- Wijzig zo nodig de afdrukinstellingen en druk af. Anders klikt u gewoon op Afdrukken.
U kunt ook informatie over alarmen afdrukken als uw organisatie gebruikmaakt van de functies voor alarmafhandeling. Raadpleeg ook Alarmen (uitleg).
Rapporten maken van zoekresultaten
Op basis van zoekresultaten kunt u een bewakingsrapporten maken met informatie over de gebeurtenissen of incidenten, bijvoorbeeld stilstaande beelden, de gebeurtenistijd, informatie over de camera’s en opmerkingen. Het rapport wordt opgeslagen als PDF-bestand.
Volg deze stappen:
- Ga naar het tabblad Zoeken en voer een zoekopdracht uit.
- Houd de muisaanwijzer boven elk zoekresultaat dat u aan het rapport wilt toevoegen, en schakel het blauwe selectievakje in
. - Klik in de blauwe actiebalk op
. Er wordt een venster weergegeven. - Wijzig de standaardrapportnaam in een zinvolle naam. In het rapport wordt de naam weergegeven als paginakop.
- Als u de map wilt wijzigen waarin het rapport wordt opgeslagen, klikt u in het gedeelte Doellocatie voor rapport op
en selecteert u een andere map. - Als u een opmerking wilt toevoegen, voert u de tekst in in het veld Opmerking.
Klik op Maken. Een voortgangsbalk informeert u wanneer het rapport is gegenereerd.
U opent het rapport door te klikken op Details en vervolgens op Openen. Als u de doelmap wilt openen, klikt u op de link.
Als u de indeling van het rapport wilt wijzigen, opent u het dialoogvenster Instellingen, klikt u op Geavanceerd en selecteert u vervolgens een andere waarde in de lijst Formaat PDF-rapport.
Afbeeldingen naar het Klembord kopiëren
U kunt afzonderlijke, stilstaande beelden van geselecteerde camera’s kopiëren. Vervolgens kunt u de gekopieerde beelden (als bitmapafbeelding) plakken in andere toepassingen, zoals tekstverwerkers, e-mailclients, enzovoort. U kunt slechts één beeld van één camera tegelijk kopiëren.
- Klik in de camerawerkbalk op het pictogram Naar het Klembord kopiëren om een beeld te kopiëren
