XProtect Smart Wall configureren
U kunt elk gewenst aantal Smart Wall-definities configureren. De configuratie van een Smart Wall-definitie bestaat uit twee stappen. Ten eerste configureert u de Smart Wall-definitie in XProtect Management Client, waaronder gebruikersmachtigingen instellen en regels definiëren. Ten tweede raadt Milestone u aan een Smart Wall-besturingGeslotenEen grafische voorstelling van een videowall waarmee u kunt bepalen wat er wordt weergegeven op de verschillende schermen. toe te voegen aan specifieke weergaven in XProtect Smart Client. Hiermee kunnen gebruikers handmatig inhoud pushen naar de videowall. Raadpleeg ook Smart Wall-besturing (uitleg).
In XProtect Management Client:
  1. Maak de Smart Wall-definitie en stel de algemene eigenschappen in, waaronder de naam en eigenschappen van de weergave-items. Raadpleeg ook Smart Wall-definities maken.
  2. Voeg de Smart Wall-schermen toe en stel vervolgens de afmeting en positie in, overeenkomstig de fysieke beeldschermen van de videowall. Zie ook Smart Wall-schermen toevoegen en Smart Wall-schermen plaatsen. De Smart Wall-besturing in XProtect Smart Client gebruikt deze instellingen en toont hoe de schermen zijn ingedeeld, bijvoorbeeld naast of onder elkaar.
  3. (optioneel) Maak de lege Smart Wall-voorkeurinstellingenGeslotenEen vooraf gedefinieerde indeling voor een of meer Smart Wall-schermen in XProtect Smart Client. Voorkeurinstellingen bepalen welke camera’s worden weergegeven en hoe de inhoud op ieder scherm in de videowall wordt ingedeeld. die nodig zijn om de weergave-indeling van het scherm te definiëren en voeg de standaardcamera’s op een later moment toe. Raadpleeg ook Voorkeurinstellingen voor uw Smart Wall-definitie maken.
  4. (optioneel) Selecteer voor elk scherm een voorkeurinstelling, definieer de weergave-indeling en voeg de standaardcamera’s toe. Raadpleeg ook Weergave-indeling definiëren en camera’s toevoegen.
    Wanneer gebruikt u voorkeurinstellingen? Als u wilt dat gebruikers camera’s en weergaven handmatig pushen naar de Smart Wall, hoeft u geen voorkeurinstellingen te maken. Als u echter van plan bent om via regels automatisch te wijzigen wat er wordt weergegeven op de videowall, moet u wel voorkeurinstellingen definiëren.
In XProtect Smart Client:
  1. Maak de gewenste weergaven en voeg de Smart Wall-besturing toe zodat gebruikers inhoud naar de videowall kunnen pushen. Met de Smart Wall-besturing kunt u camera’s, volledige weergaven en andere soorten inhoud slepen of verzenden naar afzonderlijke schermen. Zie ook Smart Wall-besturing toevoegen aan weergaven
  2. De weergave-indeling wijzigen van afzonderlijke Smart Wall-schermen die zijn gedefinieerd in XProtect Management Client. Zie ook Weergave-indeling van een Smart Wall-scherm wijzigen
  3. Reset of wijzig de voorkeurinstellingen die al zijn toegepast op de Smart Wall-definitie. Zie ook Smart Wall-voorkeurinstellingen resetten of wijzigen
Als u een Smart Wall-definitie wilt configureren, moet u deze eerst maken in XProtect Management Client. Herhaal de volgende stappen voor elke Smart Wall-definitie die u wilt maken:
  1. Vouw Client uit in XProtect Management Client en selecteer Smart Wall.
  2. Rechtsklik in het deelvenster Smart Wall op Smart Wall-definities en selecteer Smart Wall toevoegen. Er wordt een venster weergegeven.
    Create Smart Wall definition in XProtect Management Client.
  3. Geef de instellingen op voor de Smart Wall.
  4. Geef in de instellingen Algemene eigenschappen weergave-item op of u wilt dat statusinformatie over het systeem en titelbalken wordt weergegeven boven de camera’s in de weergaven.
  5. Klik op OK. De Smart Wall-definitie wordt toegevoegd aan het deelvenster Smart Wall.
  6. Voeg vervolgens de Smart Wall-schermen toe. Raadpleeg ook Smart Wall-schermen toevoegen.
Wanneer u de Smart Wall-definitie hebt gemaakt, moet u de Smart Wall-schermen toevoegen waaruit uw videowall bestaat en de scherminstellingen opgeven.
Volg deze stappen:
  1. Rechtsklik in het deelvenster Smart Wall op de Smart Wall-definitie en selecteer Scherm toevoegen. Er wordt een venster weergegeven.
    Add a monitor to a Smart Wall definition.
  2. Configureer de afmeting en hoogte-breedteverhouding van het scherm, zodat deze overeenkomt met een van de fysieke beeldschermen in de videowall.
  3. Klik op OK om de wijzigingen op te slaan.
  4. Blijf Smart Wall-schermen toevoegen totdat het aantal Smart Wall-schermen overeenkomt met het aantal fysieke beeldschermen.
  5. Plaats vervolgens de schermen. Raadpleeg ook Smart Wall-schermen plaatsen.
Wanneer u de schermen hebt toegevoegd aan uw Smart Wall-definitie, moet u de positie van de verschillende schermen bepalen volgens de opstelling van de fysieke beeldschermen in de videowall.
Volg deze stappen:
  1. Selecteer uw Smart Wall in het deelvenster Smart Wall.
  2. Klik in het deelvenster Eigenschappen op het tabblad Indeling.
    Smart Wall monitor Layout tab.
  3. Klik op de knop Bewerken. Er wordt een venster weergegeven.
    Position Smart Wall monitors in XProtect Management Client.
  4. Sleep de schermen om deze te plaatsen of gebruik de pijlen.
  5. Klik op Increase the size of your Smart Wall monitor. of Decrease the size of your Smart Wall monitor. om in of uit te zoomen.
  6. Als u nog niet de afmeting en hoogte-breedteverhouding van de schermen hebt opgegeven, kunt u dit nu doen.
  7. Klik op OK om de wijzigingen op te slaan. De positie en grootte van schermen wordt gevisualiseerd in de Smart Wall-besturing in XProtect Smart Client.
  8. Voeg vervolgens voorkeurinstellingenGeslotenEen vooraf gedefinieerde indeling voor een of meer Smart Wall-schermen in XProtect Smart Client. Voorkeurinstellingen bepalen welke camera’s worden weergegeven en hoe de inhoud op ieder scherm in de videowall wordt ingedeeld. toe. Het toevoegen van voorkeurinstellingen is een vereiste om de indeling van Smart Wall-schermen op te geven en camera’s aan de schermen toe te voegen. Raadpleeg ook Voorkeurinstellingen voor uw Smart Wall-definitie maken.
Met voorkeurinstellingen kunt u configureren wat er wordt getoond op uw videowall of specifieke schermen. U kunt zoveel voorkeurinstellingen maken als u wilt.
Volg deze stappen:
  2. Klik in het deelvenster Eigenschappen op het tabblad Voorkeurinstellingen.
  3. Klik op Nieuwe toevoegen. Er wordt een venster weergegeven.
    Add Smart Wall presets to your Smart Wall definition.
  4. Voer een type in en voeg een beschrijving toe als u dat wilt.
  5. Klik op OK om de wijzigingen op te slaan.
  6. Herhaal de bovenstaande stappen voor elke voorkeurinstelling die u wilt toevoegen.
  7. Voeg vervolgens weergave-indelingen en camera’s toe aan de schermen. Raadpleeg ook Weergave-indeling definiëren en camera’s toevoegen.
Als u wilt bepalen wat er op een scherm wordt getoond, moet u een voorkeurinstelling selecteren, een weergave-indeling definiëren, zoals 2x2, en vervolgens eventueel camera’s toevoegen.
  • Eén voorkeurinstelling dekt doorgaans alle schermen in de videowall. Voor elk van deze schermen selecteert u dezelfde voorkeurinstelling en configureert u deze afhankelijk van wat het scherm moet tonen.
  • Voorkeurinstellingen kunnen ook leeg zijn, wat handig kan zijn als u gebruikmaakt van blancoschermbewaking. Raadpleeg ook Blancoschermbewaking (uitleg).
Volg deze stappen:
  1. Selecteer in het deelvenster Smart Wall het scherm waaraan u camera’s wilt toevoegen.
  3. Selecteer de voorkeurinstelling.
  4. Klik op Bewerken. Er wordt een venster weergegeven.
  5. Klik op . Er wordt een extra venster weergegeven.
    Define the view layout of a Smart Wall monitor.
  6. Selecteer een indeling en klik op OK. De indeling wordt rechts in het eerste venster weergegeven.
    Add cameras to the view layout of a Smart Wall monitor.
  7. Sleep de camera’s vanuit het tabblad Apparaatgroepen of Opnameservers een voor een naar de voorkeurinstellingsitems. U kunt voorkeurinstellingsitems ook leeg laten.
  8. Klik op OK om de wijzigingen op te slaan.
  9. Herhaal de bovenstaande stappen voor elk scherm.
  10. Nu kunt u de Smart Wall gebruiken in XProtect Smart Client.
U moet ook de gebruikersmachtigingen configureren voor het gebruik van XProtect Smart Wall. Raadpleeg ook Gebruikersmachtigingen opgeven voor XProtect Smart Wall.
Voorkeurinstellingen voor uw Smart Wall-definitie activeren
Als u Smart Wall-inhoud in XProtect Smart Client wilt weergeven, moet u eerst de voorkeurinstellingen activeren die voor uw Smart Wall-definities zijn gemaakt. U kunt de voorkeurinstellingen ook activeren in XProtect Smart Client.
Volg deze stappen:
  1. Selecteer de Smart Wall-definitie in het deelvenster Smart Wall.
    Activate the presets defined for a Smart Wall definition.
  2. Klik voor elke gewenste voorkeurinstelling op Activeren. U kunt de voorkeurinstellingen ook handmatig activeren in XProtect Smart Client.
