Smart Wall (clientknooppunt)
Eigenschappen van Smart Wall
Tabblad Info
Op het tabblad Info voor een Smart Wall-definitie kunt u eigenschappen van Smart Wall toevoegen en bewerken.
Naam |
Beschrijving |
| Naam |
De naam van de Smart Wall-definitie. Weergegeven in XProtect Smart Client als de weergavegroepnaam Smart Wall. |
| Beschrijving |
Een beschrijving van de Smart Wall-definitie. De beschrijving wordt alleen intern in XProtect Management Client gebruikt. |
| Statustekst |
Statusinformatie over camera en systeem weergeven in cameraweergave-items. |
| Geen titelbalk |
Titelbalk verbergen op alle weergave-items in de videowall. |
| Titelbalk |
Titelbalk weergeven op alle weergave-items in de videowall. |
Op het tabblad Voorkeurinstellingen voor een Smart Wall-definitie kunt u Smart Wall-voorkeurinstellingen
Een vooraf gedefinieerde indeling voor een of meer Smart Wall-schermen in XProtect Smart Client. Voorkeurinstellingen bepalen welke camera’s worden weergegeven en hoe de inhoud op ieder scherm in de videowall wordt ingedeeld. toevoegen en bewerken.
Naam |
Beschrijving |
| Nieuwe toevoegen |
Voeg een voorkeurinstelling toe aan de Smart Wall-definitie. Voer een naam en beschrijving toe voor de voorkeurinstelling. |
| Bewerken |
Bewerk de naam of beschrijving van een voorkeurinstelling. |
| Verwijderen |
Verwijder een voorkeurinstelling. |
| Activeren |
Voorkeurinstelling toepassen op de Smart Wall-schermen die zijn geconfigureerd om deze te gebruiken. Als u een voorkeurinstelling automatisch wilt toepassen, moet u een regel maken die de voorkeurinstelling gebruikt. |
Op het tablad Indeling voor een Smart Wall-definitie plaatst u de schermen, zodat hun posities lijken op de plaatsing van de fysieke beeldschermen in de videowall. De indeling wordt ook gebruikt in XProtect Smart Client.
Naam |
Beschrijving |
Bewerken |
Pas de positie van de schermen aan. |
Beweging |
Als u een scherm naar een nieuwe positie wilt verplaatsen, selecteert u het scherm en sleept u dit naar de gewenste positie. U kunt ook klikken op een van de pijlknoppen om het scherm in de geselecteerde richting te verplaatsen. |
Zoomknoppen |
Zoom in of uit op het indelingsvoorbeeld voor Smart Wall om te zorgen dat u de schermen juist plaaatst. |
Naam |
De naam van het beeldscherm. De naam wordt weergegeven in XProtect Smart Client. |
Grootte |
De afmeting van het fysieke beeldscherm in de videowall. |
Hoogte-breedteverhouding |
De verhouding tussen de hoogte en breedte van het fysieke beeldscherm in de videowall. |
Schermeigenschappen
Op het tabblad Info voor een scherm in een Smart Wall-voorkeurinstelling kunt u schermen toevoegen en de scherminstellingen bewerken.
Naam |
Beschrijving |
| Naam |
| Beschrijving |
Een beschrijving van het scherm. De beschrijving wordt alleen intern in XProtect Management Client gebruikt. |
| Grootte |
| Lege voorkeurinstelling |
Definieert wat moet worden weergegeven op een scherm met een lege voorkeurinstellingsindeling wanneer een nieuwe Smart Wall-voorkeurinstelling wordt geactiveerd of geselecteerd in XProtect Smart Client:
| Leeg voorkeurinstellingsitem |
Definieert wat moet worden weergegeven in een leeg voorkeurinstellingsitem wanneer een nieuwe Smart Wall-voorkeurinstelling wordt geactiveerd of geselecteerd in XProtect Smart Client:
| Invoeging element |
Definieert hoe camera’s worden ingevoegd in de schermindeling tijdens weergave in de XProtect Smart Client:
Op het tabblad Voorkeurinstellingen voor een scherm in een Smart Wall-voorkeurinstelling kunt u de weergave-indeling en inhoud van het scherm bewerken in de geselecteerde Smart Wall-voorkeurinstelling.
Naam |
Beschrijving |
| Voorkeurinstelling |
Een lijst van Smart Wall-voorkeurinstellingen voor de geselecteerde Smart Wall-definitie. |
| Bewerken |
Klik op Bewerken om de indeling en inhoud van het geselecteerde scherm te bewerken. Dubbelklik op een camera om deze te verwijderen. Klik op Wissen om een nieuwe indeling te definiëren of het scherm in de Smart Wall-voorkeurinstelling uit te sluiten zodat het scherm beschikbaar is voor andere inhoud die niet wordt bestuurd door de Smart Wall-voorkeurinstelling. Klik op |
om de indeling te selecteren die u met het scherm wilt gebruiken en klik op
